- Eleshop Messgeraete Angebote
Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: rn-control ausgeben eines textes zu RN-Key-LCD über rs232
    hessen
    hallo
    nun habe ich ein problem die übertragung der beiden geräte klappt einiger maßen den was da raus kommt aus dem text was der schicken soll wie zum beispiel "hallo" kommen nur %$&§$%!§"% sowas raus und noch ein paar andere zeichen.
    wie kann ich das anders machen dass das klappt??
    habe schon manches ausprobiert wie das kabel mal umgedreht.
    andere baudrate habe ich schon genommen
    habe auch schon crystal verändert hat aber leider nichts genutzt.
    hoffe ihr könnt mit weiter helfen.
    gruß
    patrick
    Sieht nach falscher Baudrate aus. Stimmen Quarze und Baudrate wirklich?
    ja so wie es angegeben ist bei den Beispielen die dabei lagen.
    Ja sieht nach Baudrate aus. Stell mal am LCD per Tasten 9800 Baud ein und das gleiche dann bei deinem RN-Control im Quelltext. Auch richtige Quarz muss im Quelltext angegeben sein und natürlich per Fusebit aktiviert werden.
    Dazu gibts im Wiki Tips
    https://www.roboternetz.de/wiki/pmwi...Main.Avrbascom
    hessen
    ist doch richtig wenn bei den Fusebits bei Fusebit A987 1111:1111external Xtal
    müsste doch richtig sein oder??
    hessen
    habe ich vergessen zu sagen die zeichen erscheinen nur wenn ich auf die rs 232ttl leitung gehe
    Ja Fusebit stimmt.
    Also über rs232TTL geht es richtig und über die 3 polige nicht?
    Was hattest du denn an de rs232ttl und was an RS232 angeschlossen um es zu testen?
    Jumper alle richtig gesteckt?
    hessen
    die jumper stimmen ich habe habe das an jeden rs 232 port gehongen vom keylcd und bei dem rs 232TTL kommen die zeichen bei den anderen überhaupt nichts an schrift. Bei dem RS232 TTL kommen halt die zeichen.
    hessen
    ich muss aber bei dem rn-keylcd den ma232 rausnehmen oder hat das nur an dem gelegen
    hessen
    so über die RS232 leitung bekomme ich nun auch die zeichen
