Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: PWM Steuerung eines KFZ Lüfterreglers
    ich kann günstig an einen PWM Controller aus dem 12V KFZ- Bau kommen. Damit werden normalerweise 400 Watt Lüftermotoren betrieben. Die verfügbaren Anschlüsse sind Plus (Klemme 30), Minus (Klemme 31) und der Steuerpin, der mit Masse beschaltet wird.
    Frage nun:
    - Wie gross sind die Spannungen die das RN-Control rausgeben kann? Sind die vielleicht sogar einstellbar?
    - Wie ist die Frequenz des PWM Signals? Ist die per Software einstellbar?
    - Wie kann ich das KFZ Steuermodul anschliessen? Plus und Minus parallel an das Netzteil und den Steuerpin an den Minusport der PWM Steuerung?
    Über jegliche Tips bin ich dankbar!
    Harzrand
    hi ho...
    ich verstehe gerade nicht, wozu dieses PWM modul dienen soll.
    du brauchst doch nur einen µC (wenn man es komortabel will) welcher einen MOSFET mit den PWM signalen ansteuert. je nachdem wieviel leistung der MOSFET schalten kann, kannst du dann an diesen deinen verbraucher anschließen welchen du dimmen/regeln willst.
    oder hab ich da jetzt was falsch verstanden ?
