Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 27 von 27
Thema: Vorstellung und Iden für mein 4 Beiner
    Duggingen bei Basel
    also der gewichtspareffekt bei cfk gegenüber deinem alu dürfte sehr gering sein. ich meine dein chassis ist ja schon extrem schlank und wird nur einen kleinen teil des gesamtgewichtes ausmachen. stabiler ( und ein wenig leichter) wärs aber schon mit cfk. viel mehr einsparungspotential sehe ich bei den unterschenkeln. warum sind die dreilagig? der oberschenkel ist ja auch nur einlagig. ok jetzt könnte man sagen, dass man den grosstel der bein nicht heben muss, aber weniger ist manchmal mehr.
    in der hundestellung (letztes bild) kannst du dann wahrscheinlich noch ein paar ziegelsteine draufpacken, ohne das er einknickt
    Werde den auch erst mal so ausprobieren wie er jetzt ist, die derei lagen sind deshalb , damit man die drucksensoren vernünftig anbringen kann...
    Giebts eigentlich erfahrungen hier im forum über die java stamp und ob sie nach teile hat ??
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken here_we_go10.jpg
    Habe das gerade mal mit CFK durchrechnen lassen, es sind dann 615 g incl Servos und schrauben..
  4. #24
    Flensburg
    Wo bekommst du die Drucksensoren her?
  5. #25
  6. #26
    Flensburg
    Ah, habe bei Conrad gerade auch welche gefunden. Kein wunder wenn man immer nach Kraftsensor sucht, die bei Conrad aber als Drucksenor geführt sind..
  7. #27
    Gut zu wissen, dann kauf ich sie doch da : ) kommt auf selbe hinaus...
    auser deren drucksensor wo du auch genau den druck messen kanst ..
    bekommt nam den wohlauch so klein bei conrad oder irgendow anders
