Ergebnis 21 bis 30 von 31
Thema: Motorsteuerung für größere Ströme
    wg. Verlustleistung : darum nimmt man ja solche MOS-FET's mit Durchlass-Widerständen im Milliohmbereich, um eben keine nenneswerte Verlustleistung trotz z.B. 20A Laststrom zu haben.
    Halbe Leistungsvollbrücke
    Hallo Kijon,
    schau dir mal die Anlage an, darin ist ein grober Entwurf einer Halbbrücke in Eagle. 2 Stück davon bilden eine Vollbrücke für 48V / 30A, wenn die zweite Halbbrücke invertiert angesteuert wird. Die Halbbrücke ist ziemlich komplett, es fehlen nur noch Entstörglieder; diese dimensioniert man am Besten am Probeaufbau.
    Viel Spass damit, Stupsi
    CH
    ist gan eifach
    du kannst auch ganz einfach einen elektronischen fahrtregler von modellfahrzeugen nehmen!
    diese gibr es bei conrad electronic schon ab 50 franken
  4. #24
    Nein, kann ich nicht so einfach wenn ich eine genau Ansteuerung haben will. Ich kann denen nur ein PWM Signal vorgeben und das nur alle 20 ms. Für schnelle Regelungen wie ich sie benutzten will eignen sich die Dinger deshalb leider nicht.
    Außerdem sind die meistens nur für eine Fahrtrichtung optimiert und bringen in der anderen Richtung nicht so viel Leistung.
    MfG Kjion
  5. #25
    Zitat Zitat von Kjion
    Wie begrenzt man den die Spannung am TC4469 am besten auf die maximalen 18 Volt, so dass man die Motorsteuerung bis zu den maximalen 50 Volt für die Mosfets betreiben kann ?
    Muss man sonst noch irgendwas wichtiges beachten ?
    MfG Kjion
    Ich habe gerade in einem anderen Thread auf die Schaltung hingewiesen, aber eine Frage hier war noch nicht beantwortet:
    Die Ansteuerung TC4469 muß die P-Kanal FETs noch sperren können und muß damit ausreichend nahe an die Source Spannung der Fets (in dem Fall keine 50V) herankommen.
    Die höchste Spannung für den TC4469 ist in dieser Konfiguration auch die Grenze für die H-Brücke.
    Kurz ne Frage :
    Ich will ein 48 v motor mit der Schaltung steuern, brauche aber reltiv höhe Ströme (25 - 30 A) mit peaks von circa 60 A.
    Was für Transistoren muss ich dann benutzen kann mir jmd was empfelen ?
    Die Logik bleibt nach wie vor mit 5 v allerdings sind die Frquenzen auch relativ hoch (circa 1Mhz) muss ich da was ändern ?
    DANKE !!!
    Pablo
  7. #27
    was ist denn das für ein Motor???
  8. #28
    das wuerd ich nicht mit einem transistor machen!!!!!!!!! Bild hier
    verheitzt viel zu viel energie
    Haftungsausschluß:
    Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung.
    Rechtsansprüche dürfen daraus nicht abgeleitet werden.
    Besonders VDE und die geltenden Gesetze beachten sowie einen gesunden Menschenverstand walten lassen!
  9. #29
    maxon DC Motor RE 40
    ftp://ftp.maxonmotor.com/Public/Down...f/04_082_d.pdf
    @ hrrh : sollte ich es dann mit Relais machen ? ist dann der Schaltung nicht zu langsam.....
    brauche ne Frequenz von mindenstens 50 kHz
    vielen Dank für die Interesse
  10. #30
    ich hab gesehen das Ihr die Schnittstelle wieder etwas geändert und ein Takt-Signal runter genommen habt.
    Jetzt habt ihr noch ein Takteingang. Wie habt ihr Euch das gedacht? Soll damit ein Schrittmotor oder zwei angesteuert werden?
    Alternativ bietet sich folgende Lösung:
    Die beiden PWM-Eingänge könnte man doppelt belegen. Wenn zwei Schrittmotoren angetrieben werden braucht man die eh nicht. In diesem Fall würden da die beiden Takteingänge drüber laufen.
    Dies hätte auch den Vorteil das ihr dann noch ein Steckerpin frei habt.
    Das mit der vierpoligen TTL-RS232 sollten wir so lassen. Durch die 4 Kontakte kann man TTL-Pegel stets gut von RS232 Pegel unterscheiden und halt Max auslagern. Werde das demnächst mit in die Steckerbeschreibungen mit aufnehmen.
    Gruß Frank
