Thema: Welcher Wellendurchmesser?
    Luxemburg
    Hallo, ich plane einen grösseren Ketten-Bot (Zeichenarbeit fast fertig), und frage mich welchen Wellendurchmesser ich nehmen soll?
    Gebracht werden: (pro Seite)
    2 Antriebswellen für die das Antriebsrad und eine gleichwertige für hinten. (rot) Da wollt ich 10mm Conrad-Stahlwellen nehmen. (Hier liegt, neben einem Teil der Kette, kein Gewicht darauf.)
    4 Tragerollen blau, an denen die Laufrollen jeweils zu zweit mittels eines Boogies befestigt sind. Hier wollt ich eben falls die oben genannte 10mm Welle nehmen, allerdings geht diese Welle "ganz durch" d.h. sie ist nicht in der Mitte unterbrochen. Die Boogies sind an den Enden eine Welle befestigt
    Die 8 Laufrollen sind an 8mm Wellen gelagert.
    Das Gewicht des Bot wird zwischen 50 und 70 kg liegen. Das sind max. 35 kg pro Seite und somit etwas wenier als 9kg pro Achse. Das geht doch mit einer 10mm Achse, oder?
    Danke im Voraus für jede Hilfe
    PS: Das Bild ist nicht massstäblich. Wurde nur Anschauung in 5 Min zusammengeschmissen.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken antrieb.jpg
    neben den Kräften (die man bei einem Fahrzeug nicht so gleichmäßig verteilt annehmen sollte) und dem Achs- bzw. Wellendurchmesser sind noch die Abstände der Krafteinleitung (Hebelarm, Stützweite) zur Berechnung wichtig.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken achskraefte.gif
    Luxemburg
    Hier ist die Zeichnung (diesmal Screenshot, also massstabsgetreu).
    Anmerkung: Das Chassis is 33cm breit, dann folgt ein Abstand von etwa 0.7 cm, dann kommen die Boogies, welche doppelt aufgehängt sind (6,5cm breit).
    Wo finde ich denn Folmeln für die Berechnung?
    Danke schon mal...
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken achskr_fte.jpg
    Freiberg
    Das würde ich nicht machen bzw nicht die Boogies fest mit ihr verbinden. Das würde heißen, dass diese sich auf beiden Seiten gleich bewegen müssten....SEEEEEEHR ungünstig. Entweder die Boogies "locker" auf der Achse lagern, oder diese in der Mitte teilen.
    Könnte man annehmen. Ich würde aber wie folgt rangehen: Es hat seinen Grund warum der Bot mit Kettenantrieb versehen wird. In unwegsamem Gelände kann man gut damit rechnen, dass der Bot mal schief steht. Dann könnte er grad so ungünstig stehen, dass vielleicht 2-4 der Räder belastet sind. Worst-case wäre mal 2 Räder. Angenommen diese zwei Räder würden etwa 75% des Gewichts tragen müssen (bei 100% wäre er kurz vorm Umfallen), kann man sagen, dass ca 53kg. bei erdanziehung entspricht das ca 520 N=F.
    Damit würden zwei Räder 520 N aushalten müssen. Die Achse der kleinen Räder ermittelt sich also so (angenommen: die Räder sind einseitig befestigt, der Abstand zwischen Stützradmitte und Achsbefestigung am Boogie ist l_a - Biegebeanspruchung):
    sigma_b<=sigma_{bzulässig} (Extremum: =!)
    M_b/W_b=sigma_{bO}/S
    M_b=F_r*l_a
    F_r=aufzunehmende Kraft/Anzahl tragende Räder
    F_r=F/2
    W_b=pi*d³/32
    (F*32*l_a) / (2*pi*d³) = sigma_{bO}/S
    Damit lässt sich der Achsdurchmesser ausrechnen:
    d³=(16*F*l_a*S) / (pi*sigma_{bO})
    Nun brauchst du nur noch deinen Wunschwert für l_a einsetzen und für die anderen Sachen folgendes:
    sigma_{bO}=370N/mm² (für ST50, also "normalen" Stahl)
    S=1,5...2 (Sicherheitsbeiwert, falls du ihn doch mal stärker belädst oder die Achse schon etwas älter/korrodierter geworden ist)
    F=520N
    dann erhälst du den erforderlichen Durchmesser in mm. Ich würde für die blau gemalten Achsen vielleicht die doppelte Kraft annehmen (um das /2 zu kompensieren) falls die beiden tragenden Räder gerade am gleichen Boogie hängen.
    Die Antriebsräder hätten theoretisch nur ein Torsionsmoment zu übertragen, weshalb sich deren Durchmesser wie folgt berechnen lässt:
    tau_t<=tau_{tzul}
    M_t/W_t=tau_{tO}/S
    W_t=(pi*d³)/16
    (16*M_t) / (pi*d³) = tau_{tO}/S
    d³=(16*M_t*S) / (pi*tau_{tO})
    Für das Drehmoment M_t setzt du das was hinter dem Getriebe rauskommt rein (Achtung: in Nmm nicht in Ncm oder Nm!!!), als Sicherheit würde ich wieder S=2 oder so wählen und für ST50 ist die Dauerfestigkeit für Torsion tau_{tO}=180N/mm² (wenn ich das jetzt richtig im Kopf hab).
    Aber ich würde vielleicht noch so 2-4mm auf diesen Durchmesser draufschlagen, da ja die Kette immer unter Spannung stehen muss (gegenüberliegendes Rad=Spannrad?...empfehlenswert) und so gesehen die Antriebswelle noch eine kleine Biegebeanspruchung erfährt.
    Sorry dass ich jetzt alles so lieblos und trocken hinschreibe, weil grad wenig Zeit. Aber wenn du näheres zu Entstehung und Geschichte erfahren willst, dann sag bescheid!
    Viel Spaß mit diesen Förmelchen wünscht
    NRicola
    Gurken schmecken mir nicht, wenn sie Pelz haben!
    Luxemburg
    Oke, viele Formel, werde mir das Ganze aber mal in Ruhe ansehen. Danke erstmal für deine Zeit.
    Also die Boogies werden schon gelagert (doppelt sogar). Die Achse geht nur ganz durch um zusätzliche Stabilität zu erlangen. Geht aus meiner Zeichnung nicht genau hervor, ich weiss
