Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Atmega 128 Board mir max. 40*60mm Abmessung???
    Kennt einer von euch ein Atmega128 Board mit einer Maximalen Abmessung von 40*60mm ??? Es muss nur einen ISP schnittstelle und den minestaufbau drauf haben... Das ganze sollte so ähnlich sein wie bei mikrocontroller.net nur halt kleiner...
    Error is your friend!
    sowas hier?
    http://shop.embedit.de/product_002005_159.php
    Platinengröße: 37x49mm, kann durch Absägen des ISP auf ca 37x39mm verkleinert werden
    Das teil is perfekt!!!
    Danke...
    Schau doch mal hier:
    http://www.chip45.com/index.pl?page=Savvy128&lang=de
    40 * 30 mm, IPS, serielle und USB Schnittstelle, RTC, SD-Sockel
    Es kann aber sein, dass das CrumbModule mit der größen Angabe gemeint ist.
    Gruss
    Frank
    Das hat nie im leben diese maße... Vergleich mal die Größe vom embedit board mit dem des von chip45 und achte auf die größe des mega128..
    Trotzdem danke..
    Ich habe den Crumb 128 hier. Das Ding ist wirklich nur 30x40mm "groß" und hat ISP, RS232 und USB.
    Henrik
    BOA!!! So klein is das Ding...hätt ih echt nicht gedacht...
    Was für erfahrungen hast du damit?
    Nur der ISP schreckt mich etwas ab... 6Polig...
    Meine Erfahrungen besagen, daß das Ding ohne Beanstandungen das tut, was es soll. Es funktioniert. Der 6-polige ISP-Anschluss wird von mir mit einem selbsgelöteten Adabterkabel versorgt.
    Das Modul ist wirklich sehr klein. Das größte Problem dürfte bei wenig Platz darin bestehen, die Peripherie ebenso platzsparend aufzubauen.
    Grüße
    Henrik
    Kannst du mir mal ein Bild von deinem Adapterkabel zeigen?
    Und wie sieht das mit dem USB aus??? Kann man mit der Schnittstelle ein W-Lan Acces betreiben?? Is nur so ne Frage nebenbei...brauch ich nicht wirklich...
