Thema: Motortreiber l298 und Überspannungsschutzdioden
    Hallo, ich will für meine beiden DC Mototren einen l298 Motortreiber verwenden.
    Auf den Schaltungen kann man ja die insgesamt 8 Überspannungsschutzdioden sehen. Nun habe ich eben welche drangelötet, aber kann es sein, dass Dioden der Art 40xx, 50xx und was eben noch die größere Bauart ist (die mit dem schwarzem Gehäuse), zu träge sind oder sind im Mototreiber gar schon welche drin?
    Bei dem Schaltbild habe ich keinen Zweifel, dass die externen Dioden nötig sind. Du kannst aber noch mal im Datenblatt nachsehen, (von dort ist das Bild).
    https://www.roboternetz.de/bilder/l298standard.gif
    Bei tiefen Chopperfrequenzen haben sie bis jetzt noch nicht versagt, obwohl es spezielle schnelle Dioden dafür gibt.
    Danke.
    Die habe ich ja schon drangelötet.
    Hallo, ich habe noch eine Frage.
    Der Motortreiber funktioniert, aber nur, wenn ich VCC (5V) an Plus von der Batterie für die Motoren klemme.
    Aber die Batterie für die Motoren ist ordnungsgemäß angeklemmt, was mache ich falsch?
    Zur Beschreibung:
    Motortreiber:
    Pin9 VCC 5V
    Pin4 6V+ von Motorbatterie
    Pin8 GND 6V von Motorbatterie
    OK, hat sich erledigt, funktioniert jetzt.
