Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: GLCD mit Bascom
    Zitat Zitat von neomasters
    weiss keiner n rat?
    Bei Mikrocontroller.net gab's auch keine Rat?
    Wie sicher bist du dir denn, das das LCD funktioniert? Hast du es mal am PC angeschlossen?
    Der AVR ist mit den Fusebiots auf externen Quarz gestellt und die Frequenz im Listing stimmt?
    JTAG hast du mit den Fusebits ausgeschaltet wenn du da am Port mit dran bist?
    Ein Schaltplan wäre besser als das Board. Ich weiss z.B. nicht wofür JP2 sein soll. Und JP1 sagt auch nicht aus, wo welcher Pin ist.
    Wie funktioniert das denn mit dem Kontrast? Braucht das Display eine negative Spannung? Wenn ja, wurde die immer erst nach der Versorgungsspannung angelegt und vor der Versorgungsspannung abgeschaltet? Oder mind. gleichzeitig?
    Reutlingen
    @chr-mt: ja ich kann die ströme und spannungen messen, aber ich weiss nix mit den werten anzufangen
    @Marco78:
    Ich betreib das LCD eigentlich vie LPT betrieb und einem Programm an meinem PC und das funktioniert tadellos, doch ich hatte eigentlich vor, als Abschlussprojekt meiner Ausbildung das zu Präsentieren.
    Ich Programmier direkt mit Bascom. wir haben zwar ein SDK500 hier, aber ich versteh das nicht. Was meinst du mit Fusebits? kann / muss ich die irgendwie verändern; und welche muss ich verändern?
    Ich habe für die Kontrasteinstellung ein Wendelpoti eingebaut, jedoch regel ich das z.Z. mit der Negativen Spannung (-10,5V).
    JP1 und JP2 sind fürs Programmieren und das Diplay da;
    Das Grüne sind die Pins
    JP1: (v.links) GND1, VDD(+5V)2, V0(-10,5V)3, C/D4, RD5, WR6, D07..., D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7...14, CE15, Reset,16 Vee17, MD18, FS18, 20 ist nicht verbunden
    LP2: (v. oben (1) n. unten (6)) MOSI1, MISO2, SCK3, VCC4, GND5, RESET6
    Ich hoff das Hilft dir
    Gruss Andy
    Reutlingen
    nur mal so nebenbei... ist vee wichtig? ich bemerk grad, dass nach dem Schaubild, wie ich es aufgebeut hab, reset und VEE nicht verbunden ist. auf einem anderem Schaltbild (http://users.skynet.be/bk234359/LCD/.../DV_schema.gif) dass VEE konnektet ist...
    Reutlingen
    Neuster Stand der Dinge:
    Das ist der Code:
    $crystal = 6000000
    $regfile = "M16def.dat"
    Config Graphlcd = 240 * 128 , Dataport = Porta , Controlport = Portd , Fs = 6 , Ce = 4 , Cd = 1 , Wr = 3 , Rd = 2 , Reset = 5 , Mode = 6
    Dim X As Byte
    Dim Y As Byte
    Wait 1
    Cls Graph
    Cls Text
    Cls
    Wait 2
    Showpic 0 , 0 , Plaatje
    Wait 2
    Cls Text
    Wait 5
    End
    Plaatje:
    $bgf "mcs.bgf"
    angezeigt werden soll das Auto, doch angezeigt wird nix definierbares... kann es an den datenleitungen liegen?...
    Ich dreh noch durch![/i]
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken car_315.jpg
    Da wo du im IC einstellst, ob er mit einem externen Quarz laufen soll, oder den internen Taktgeber verwenden soll ob JTAG aktiv sein soll,...
    Wenn der AVR immer noch auf internen Takt steht, wird die Anzeige niemals was richtiges bringen.
    Bascom errechnet alle benötigten Zeiten aus der Taktangabe. Wenn im Progamm 6MHz steht, aber der AVR nur intern mit 1MHz (Auslieferungszustand) läuft, sind die Pausen z.B. 6 mal zu kurz.
    Reutlingen
    Also das mit der Frequenz stimmt - ich hab schnell ne DCF-Uhr aufgebaut und mit nem 4x40 Display getestet, das geht... Das macht mir langsam garkein spass mehr, wenn nix geht. Ich hab schon das gefühl dass es an den datenleitungen liegt, oder am Reset...
    PS: Wenn du es (das LCD, nicht das Auto) verkaufen willst, schreib mir ne PN
    Es sagt sich immer so einfach, aber mess doch mal die Spannungen.
    Reset müsste ja 5V haben. (wegen negiert, außer im Datenblatt steht was anderes. Ich hab das Datenblatt ja grad nicht zu Hand).
    Und die Datenleitungen so in etwa 2-4V wen dauerhaft was ausgegeben werden soll. Zumindest mit einem günstigen (nicht TRMS) Multimeter.
    R/W und CS ähnlich wie die Datenleitungen. Im schlimmsten Fall mal ne Referenzmessung am PC machen.
    Da steht On/Off, soll ich da drauf drücken? Oder wo kommt dein Satz her?
    Reutlingen
    @Marco78
    okay, ich schaus mir an! wegen dem GLCD... sagen wirs so... ich hab hier 2 Displays rumliegen; beide 128x128! das eine hat mal *knall* gemacht, habs sofort ausgesteckt, weiss also net was kaputt ist, und noch ein, welches orginalverpackt ist, aber leider keinen t6963c chip drauf hat. (hab aber den beschaltungsplan, damit du das aufbauen kannst, damit es geht.) wär das was?
    240X128 wäre mir ja lieber
    Was für ein Controller hat das andere denn?
    Was für Abmessung hat die sichtbare Fläche? Hast du ne Typenbezeichnung? Dann kann ich alles wichtige auch selbst raussuchen.
    Reutlingen
    das ist n 128x128 display mit dem t6963 controller (hat allerdings knall gemacht) das andere kannich dir n genauer sagen ( hab n datenblatt) musst mir nur deine emailadresse sagen, dann bekommst du alle daten die ich hab abmessungen? in mm oder wie meinst du? (die displays sind beide gleichgross)
