Ergebnis 1 bis 10 von 23
Thema: Zufallsgenerator selber Bauen
    Neuer Benutzer Öfters hier Avatar von MS7315
    Friedrichshafen
    Hallo Leute,
    hab ein Problem.
    Ich würde mir gerne einen Zufallsgenerator bauen, welcher aber am liebsten ohne µC funktionieren sollte...
    Aber erstmal zum eigentlichen Punkt.
    Also er soll folgendes können:
    Ich habe hier 10 Relais, (5V Spulenspannung)
    wenn ich einen Taster drücke,
    sollen die Relais in zufälliger Reihenfolge jedes einmal anziehen mit ca. 5s
    verzögerung zwischen den einzelnen Relaisanzügen.
    Dann ist der Durchgang zuende.
    Neuer Durchgang wieder mit Tasterdruck.
    Kann ich sowas auf einfache Art selber bauen?
    vll. mit nem IC oder sowas?
    will halt nicht extra nen µC programmieren, da ich mich da nicht auskenne...
    So das mal soweit... wenn Ihr mehr Infos braucht gebt mir bitte bescheid...
    Danke schonmal im Voraus für eure Hilfe...
    Gruß Matze
    Conrad: Best.-Nr.: 115479 - 62
    @ MS7315
    Wenn du sowas selber bauen willst, könnte ich dir allgemein eine vor zig Jahren ausprobierte Idee vorstellen:
    unerplärter Taster -> Zählereingang mit Dekoder (z.B. 4017) und Stromverstärker für Relais (z.B. 2x ULN200X) + Monoflop (z.B. 1/2 von 409 mit Transistorschalter für Relaisversorgungsspannung (z.B GND schalten mit übrig gebliebenen Darlington von ULN200X).
    Friedrichshafen
    Danke schonmal für die schnellen Antworten,
    @TobiKa
    Danke für den Link, ist aber nicht genau das was ich benötige und wie ich es abändern kann weis ich leider nicht...
    @PICture
    Kannst du mir deine Idee genauer erläutern?
    ich bin Gelernter Industriemechaniker bräuchte vll. nen Schaltplan und genaue bezeichung von bauteilen damit ich mich da reinversetzen kann...
    und natürlich ne erklärung in Textform... wenns geht...
    wäre dir sehr Dankbar...
    Gruß Matze
    Sorry, aber ich kann das nicht tun, weil ich deine Elektronikkenntnisse gar nicht kenne und kann mich leider nicht in dich versetzen.
    Stell dir vor, dass ich als Elektroniker eine automatische Getriebe für mein Auto bauen will (bisher habe ich immer fertige Autos gekauft). Kannst du mir das so erklären, das ich es schaffe und es wie von mir gewünscht funktionieren wird ?
    Nach fertigen für dich verständlichen Schaltplänen und Bauanleitungen musst du selber suchen, da ich dir höchstens unausprobierte und für dich wahrscheinlichst unverständliche Schaltung skizzieren könnte.
    Ich kann mir vorstellen was du gerne möchtest, allerdings ist das ohne µC nur mit großem Aufwand zu erreichen.
    Wenn ich dich nämlich richtig verstanden habe, möchtest du eine zufällige Reihung der Relais haben in der sie anziehen sollten.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Friedrichshafen
    Hallo zusammen,
    @PICture
    Ja klar verstehe ich... Kein problem...
    vll. habe ich mich auch etwas falsch ausgedrückt... es ist nicht so das ich keine Ahnung hab von Elektronik, nur schaltungen entwerfen und sowas ist halt nicht gerade meine Spezialität... ich war 2 Jahre lang auf der Technikerschule Fr. Automatisierungstechnik, da haben wir schon Elektronikkurse gehabt...
    Aber hast natürlich recht das wäre zuviel aufwand...
    Trotzdem vielen dank...
    Werde vermutlich doch mal nen µC ins Auge fassen...
    Lg Matze
    Friedrichshafen
    hallo Hubert.G
    Genau... die Relais sollen in jedem Durchgang eine Zufällige reihenfolge haben... aber wie gesagt Pro durchgang jedes Relais immer nur 1 mal anziehen...
    Ja hab schon bemerkt das das ohne µC Schwer werden wird...
    Gruß Matze
    Dortmund
    Ja ohne µC wirds wirklich schwer werden. Das steht dann in keiner Relation mehr
    Ich würde dir also auch einen kleinen µC vorschlagen wie z.b. einen AtTiny2313 den du mit 5 Ausgangstransistoren ausstattest an denen deine Relais hängen. Dann noch einen Eingang wählen und schon kanns losgehen.
    Softwaremäßig würde ich das einfach so realisieren:
    generiere Zufallszahl zwischen 1 und 5
    Prüfe ob Zufallszahl schonmal im Zyklus gekommen ist
    Falls nicht:
    Schalte entsprechenden Ausgang
    Falls doch:
    Generiere neue Zufallszahl
    Speichere Zufallszahl um prüfen zu können ob diese bereits kam.
    Verzögere 5 Sekunden
    Fertig
    Kehnert
    Ich kann oZe nur beipflichten ... nutze einen AVR.
    Eine reine Hardwarelösung - ich werde mich hüten, jetzt dazu einen
    Schaltungsvorschlag zu machen, da reine Zeitverschwendung - würde
    in etwa folgendermassen aussehen.
    - mit der Taste direkt schaltbarer Oszillator mit ein paar hundert kHz
    - 4-Bit-Zähler mit Rücksetzung auf 10-Zustände (Zufallsergebniss)
    - aufwändige Decodierungsschaltung für die Relais, denn es dürfen ja
    keine mehrfach anziehen und keine ausgelassen werden
    Fazit: ein kleines TTL- bzw. CMOS-Bergwerk. VG Micha
