Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Generelle Frage: Übertakten "schädlich"???
    Hallo zusammen,
    eine generelle Frage:
    Welche Folgen sind zu erwarten, wenn ich z.B einen Mega16L (bis 8Mhz) mit 12 Mhz dauerhaft betreibe?
    Der Grund:
    Ich habe eine recht komplexe Software. Bei 8 Mhz geht es so lala bei 12 Mhz läuft alles super gut.
    Ich habe mal testweise ein 12Mhz Quarz reingelötet und das funktioniert super, nur wie sieht es mit dem MC aus. Macht der das auf Dauer mit?
    Markus
    Ostfriesland
    Die einzige Gefahr besteht in der Überhitzung des AVR. Ein Kühlkörper oder eine extrene Temp-überwachung (an den Analogeingang... ) kann schützen.
    Ob es Probleme im Programmablauf geben kann, weiss ich nicht.
    Danke xtw,
    also ich hab den AVR mal einen Tag am Stück mit 12 Mhz betrieben. Er ist gerade mal handwarm geworden.
    Das dürfte hinhauen oder?
    Erde
    Mit Überhitzung hat das erst mal nichts zu tun. Bevor Hitze ein Problem wird, ist der Flash-Speicher schon lange ausgestiegen.
    Bei avrfreaks hat mal jemand Ergebnisse seiner Übertaktungsversuche gepostet.
    hast Du noch einen Link?
    Erde
    Nee, aber avrfreaks hat eine Suchfunktion
    EDIT: Gleiches gilt für mikrocontroller.net Dort liefert "Übertakt*" im Suchfenster jede Menge Treffer...
    hab schon einiges gefunden... is halt ne menge drin und wollte es etwas abkürzen hätt ja sein können, das Du einen passenden Link hattest.
    nix für ungut und danke!
    So wie es aussieht sind 12Mhz beim M16L kein großes Problem. Bin ja noch weit unter den 16Mhz die manche auf dem M16L ohne Probleme fahren.
    Erde
    Die neueren Atmels, die bis 20MHz spezifiziert sind, laufen laut einigen Foren auch stabil bei 24MHz
    Kaiserslautern
    Warum kaufst du dir nich einfach n normalen Mega16... auf dem laufen 16Mhz garantiert.
    weil er mit 3,7 Volt Lipo Akku betrieben wird! Der normale steigt unter 4,5V aus.
