- SF800 Solar Speicher Tutorial    Werbung
Seite 6 von 6 ErsteErste ... 456
Ergebnis 51 bis 54 von 54
Thema: Rundum Tastsensor / Optimale Stoßstange
  1. #51
    Die Reedschalter haben in jedem Fall den Vorteil, daß ihre Kontakte nicht verschmutzten. Nur irgenwie federn muß das Ganze ja auch.
    Du könntest ja als erstes schon mal am Kühlschrank ausprobieren in welcher Entfernung der Schalter schließt und wie weit er wieder zurückgehen muß, um zu öffnen.
    Pass halt auf, daß dabei das Bier nicht warm wird.
    Wenn man es so macht, könnte man eigentlich direkt Tater nehmen.
    Back on the road again...
  3. #53
    ...man kann auch 2 taster (oder mehr) anr eine grosse oder mehrere kleinere stosstangen anbringen. das loest dann zuverlaessig aus nur sollte man bei der stosstange ein nicht allzuhartes material verwenden
    Haftungsausschluß:
    Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung.
    Rechtsansprüche dürfen daraus nicht abgeleitet werden.
    Besonders VDE und die geltenden Gesetze beachten sowie einen gesunden Menschenverstand walten lassen!
  4. #54
    Reedschalter doch nicht funktionssicher
    Nochmal zur Kühlschrankdichtung mit Reedschaltern: Ist ein ziemliches Zufallsspiel, mit der Magnetkraft dieser Dichtung einen normalen Reedschalter zum Ansprechen zu bringen. Das bringt wohl doch nichts. Außerdem muß ich sagen, es ist schon ganz schön kryptisch, in welcher Stellung das Ding jetzt schaltet oder nicht. Naja.
    Ein Wort an die Tasterfraktion: Klar sind Taster das einfachste und sicherste. Aber der Traum in diesem Thread war ja, daß man eine rundumgehende, softe Bande hat, die bei schwacher Berührung sofort anspricht und am besten sogar Rückmeldung über den Ort der Berührung gibt - und dann aber anschließend noch genug nachgeben kann für den unweigerlichen Bremsweg der Motoren.
    Was ich z.B. nicht möchte, sind einzeln herausstehende Taster oder Stoßstangensegmente, die sich beim Drehen nah am Hindernis verfangen oder abbrechen.
    Naja, hilft nur weiterforschen.
    Werbung      LiFePO4 Speicher Test
