Seite 5 von 7 ErsteErste ... 34567 LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 64
Thema: LCD ][ (ehemals "AVR-Einsteiger steigt in AVR ein"
  1. #41
    Bielefeld / Paderborn
    *murmel* einfach ignorieren..... einfach iiiignorieeeeren */murmel*
  2. #42
    Kannst du denn an den Pins von Portc eine Spannung messen. Spannung an AVCC korrekt ? Kabelbruch ?
    Ansonsten einfach mal ein kleines Testprogramm schreiben und jeden PIN einzel prüfen bis zum Display, ist ja nicht der Aufwand.
    MFG
    Dieter
  3. #43
    es ist eine feststellung, das Bascom unvollkommen ist.
    der starke avr-fan hat nach einigen wochen keinerlei möglichkeiten mehr, den AVR damit auszureizen, weil alles nur eine vorgebene stupide eingabe von basicworten sind die man im nachhinein nicht mehr beeinflussen kann wie bei winavr-c und fastavr-basic (erzeugt 100% asm-code für den assembler des entwicklerproduktes > avr-studio) .
    durch Bascom verliert der AVR seinen inneren reiz und das ist schade.
    mfg pebisoft
  4. #44
    ich hab jetzt ein zweites display getestet, von dem ich weiss, dass es funktioniert. negativ. ich werde wohl mal alle pins einzeln testen, das wird das beste sein.
  5. #45
    Ich fürchte, das ist der letzte verbleibende und erfolgversprechende Weg. Irgendwo hängt es nun mit Sicherheit an der Harware. Viel Glück!
    Grüße
    Henrik
  6. #46
    so, also ich hab 6 leds an den port gehängt (PC0..5) auf masse gehängt (ja, ich weiss, auf +5V kann ich mehr leistung hängen) und ein lauflicht geproggt, was VOR dem eigentlichen LCD-Prog abläuft. Hier der Code:
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 1000000
    $baud = 9600
    'Config Portc = Output
    'Config Portd = Output
    'Config Portb = Output
    Portc = 00000000
    Wait 1
     Portc.0 = 1
     Wait 1
      Portc.1 = 1
       Wait 1
       Portc.2 = 1
        Wait 1
        Portc.3 = 1
         Wait 1
         Portc.4 = 1
          Wait 1
          Portc.5 = 1
           Wait 1
    Config Com1 = Dummy , Synchrone = 0 , Parity = None , Stopbits = 1 , Databits = 8 , Clockpol = 1
    Config Lcd = 16 * 2
    Config Lcdpin = Pin , E = Portc.1 , Rs = Portc.0 , Db7 = Portc.5 , Db6 = Portc.4 , Db5 = Portc.3 , Db4 = Portc.2
    Config Lcdmode = Port                                       ' LCDmode = Pin wurde auch mit negativem Resultat getestet
    Config Lcdbus = 4
    Initlcd
    Wait 1
    Cls
    Lcd "hello world"
    Die LEDS (bzw natürlich der controller) machen nun folgendes:
    nach start des Programms blitzen ein paar von ihnen kurz auf. ich denke das ist die stelle wo das lcd initialisiert wird. dann leuchten alle mit 1 sec. verzögerunge dazwischen hintereinander auf. wenn alle an sind gehen später (ca 1 sec später) alle aus bis auf die an c3 und 4. . dann gehen eine sec später alle wieder an und verlöschen nach 10 sec flackernd. dann wird das prog neu gestartet.
    fusebitz:
    wie gehabt...
    was hab ich an den bits falsch eingestellt?
  7. #47
    Wien
    ICh hab mir dein Programm mal angesehen, wegen der Interpretaion deiner LED:
    L_0x0026:
    	LDI	r24,0x5F
    	OUT	SPL,r24		; Stack
    	LDI	YL,0x20
    	LDI	ZL,0xB8
    	MOV	r4,ZL		; Frame
    	LDI	r24,0x04
    	OUT	SPH,r24		; Stack
    	LDI	YH,0x04		; Softstack
    	LDI	ZH,0x03		; Softstack
    	MOV	r5,ZH		; Frame
    ; clear SRAM
    	LDI	ZL,0xFE
    	LDI	ZH,0x03
    	LDI	XL,0x60
    	LDI	XH,0x00
    	CLR	r24
    L_0x0044:
    	ST	X+,r24
    	SBIW	ZL,0x0001
    	BRNE	L_0x0044	; clear SRAM
    	LDI	r24,0x06
    	OUT	UBRRL,r24	; $BAUD
    	LDI	r24,0x00
    	OUT	UBRRH,r24	; $BAUD
    	LDI	r24,0x18
    	OUT	UCSRB,r24
    	RCALL	L_0x00D4	; INITLCD
    	CLR	r6		; clear ERR
    	LDI	r24,0x00
    	OUT	PORTC,r24	; Portc = 00000000
    	LDI	ZL,0x01
    	LDI	ZH,0x00
    	RCALL	L_0x00C2	; WAIT 1
    	SBI	PORTC,PC0	; portc.0 = 1
    	LDI	ZL,0x01
    	LDI	ZH,0x00
    	SBI	PORTC,PC1
    	LDI	ZL,0x01
    	LDI	ZH,0x00
    	SBI	PORTC,PC2
    	LDI	ZL,0x01
    	LDI	ZH,0x00
    	SBI	PORTC,PC3
    	LDI	ZL,0x01
    	LDI	ZH,0x00
    	SBI	PORTC,PC4
    	LDI	ZL,0x01
    	LDI	ZH,0x00
    	SBI	PORTC,PC5
    	LDI	ZL,0x01
    	LDI	ZH,0x00
    ; Config Com1 = Dummy , Synchrone = 0 , Parity = None , Stopbits = 1 , Databits = 8 , Clockpol = 1
    	LDI	r24,0x87	; URSEL
    	OUT	UBRRH,r24
    	LDI	ZL,0x01
    	LDI	ZH,0x00
    	RCALL	L_0x00B8	; CLS
    	LDI	ZL,0xEA
    	LDI	ZH,0x01
    	RCALL	L_0x00AC	; LCD "hello wordl"
    ;		END
    	CLI
    L_0x00AA:
    	RJMP	L_0x00AA	; loop
    Jetzt seh' ich mir nochmal genauer das LCD-Zeugs an, erwarte allerdings keine Weisheiten.
    mfg robert
  8. #48
    Schreib einfach mal unter das Lcd "hello world"
    Waitms 5000 und mach ne schleife in das Programm sonst kann das ganze doch nicht funzen! Denkt doch mal selbst drüber nach! Probieren geht über studieren!
    Achso dein FUSEbits problem.... unter artikel hier im Forum steht wie man die Bits setzt. https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...trag.php?t=849
    Hoffe du hast den Atmel nich schon kaputt geflasht...!
    Achso uns hier mal nen ganz einfaches TUT für Bascom:
    http://staff.ltam.lu/feljc/Documents/AVR_HowTo.doc
    anschauen lohnt!
    Mfg Timo
  9. #49
    @ picnick: was wolltest du mir mit dem assemblercode sagen?
    @ omit: was bringt mir ne schleife? ich meine warum sollte das lcd nicht ihne schleife funzen? das hat afaik nen ram, in das geschrieben wird und der text bleibt so lange, bis es nen neuen gibt oder der saft abgedreht wird.
    fusebits: ja, die seite kenn ich schon auswendig... muss noch mal ein wenig mit den fb's experimentieren. sag mal bitte was ich AUF KEINEN FALL tun darf. (den reset-pin nicht als i/o-pin einstellen weiss ich. sonst ists vorbei mit isp).
    das howto: habs gesaugt und werds mal anschauen! danke!
  10. #50
    es gibt 4-zeilen-lcd, die 2 controller drauf haben und die dann einzeln aktiviert werden müssen.
    mfg pebisoft
