Ergebnis 1 bis 10 von 31
Thema: 350V Halbbrücke->Ansteuerung
    Hi!
    Habe zwei BUZ80, die ich gerne als Halbbrücke betreiben möchte.
    Allerdings an einer Spannung von ca.350Volt!
    Habe kein HighsideTreiber IC für solche hohe Spannungen gefunden.
    Hat jemand ne Idee wie man sowas mit TTL-Pegeln ansteuern könnte???
    DANKE!
    MFG teslapower
    Hallo teslapower!
    Wenn Du mir die Halbbrücke skizzen könntest, dann fählt mir vielleicht etwas ein.(ohne Gewähr).
    Naja, viel gibts ja nicht zu skizzen...
    Is übrigens für meinen Dimmer, wie du vielleicht vermutest.
    Die Lampe ist nur fürs Beispiel.
    Probleme macht mir die Highside!!!
    Vielleicht fällt dir ja was gutes ein.
    Danke!
    MFG teslapower
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken image003.gif
    Habe schon eine Idee. Den unteren Transictor kann man ohne weiteres gegen Masse steuern. Da sehe ich kein Problem. Bei dem oberem Transistor ist ja schwimmende Source. Da fällt mir zur Zeit nur ein Optokoppler ein.
    Benutz nen Gate Drive Transformer:
    http://users.tkk.fi/~jwagner/tesla/S...s-topology.htm
    Hallo Madgyver!
    Aber dem @teslapower geht´s nicht um die Halbbrücke selbst, sondern um die in dem Link Steuerungen (Drive), die nur symbolisch als Kreise gezeigt sind.
    Mh, früher war da doch ne Beschreibung oO naja egal...
    Es handelt sich nur um einen Transfomator, der 3 einzelne Wicklungen hat. Der Transformator muss auf die Frequenz abgestimmt sein die benutz werden soll. Das heißt, das das Material des Transformators nicht bei der verwendeten Frequenz hohe Verluste hat.
    Verwenden tut man das ganze so. die Windungen haben in etwa 5 Windungen pro Wicklung und sind Bifilar.
    Eine Windung ist die Primärwindung und die anderen 2 werden an die Mosfets angeschlossen. Zum invertieren einfach den Wicklungssin vertauschen.
    Hoffe es hilft.
    Vielen Dank!
    Aber die Schaltung von teslapower ist eine Gleichstromschaltug.
    Häh? Wie Gleichstrom? Geht das nicht mit PWM oder so?
    Ach das ist nen Spannungsteiler? Ist das nicht ziemlich Verlustreich? Schon allein weil man die Mosfets nicht ganz auf oder zu macht?
    Schau mal, bitte, ganz links ist ein Batterie Symbol.
