Ergebnis 1 bis 10 von 28
Thema: Flashen wird ständig von Asuro abgebrochen
    Marburg
    Hi
    Mal eine ganz andere Frage. Wenn ich das Flash starte und den Asuro einschalte gibt es schnell eine Verbindung zu Asuro. Nur die übertragunf findet nicht statt. Und nach 10 kleinen t´s bekomme ich jedesmal die Fehlermeldung:
    TIMEOUT !
    ASURO dead --> FLASH damaged !!
    Weiss jemand einen Rat warum das Flashen nicht geht?
    Gruß Dom
    Weilburg
    Das "t" ist die Timeout meldung des Asuro.
    Er will damit sagen, das er keine Antwort vom Flashprogramm bekommt.
    Es kommen die Meldungen:
    OPEN COM1 -->OK !
    Building RAM -->OK !
    Connect to ASURO -->OK!
    Sending Page 000 of nnn -->ttttt
    Die Connect Meldung kommt nur wenn er eine Verbindung zum Programm aufgebaut hat.
    Wenn er dann aber die Daten nicht rechtzeitig erhält, bringt er nach einiger Zeit ein t.
    Prostetnic Vogon Jeltz
    2B | ~2B, That is the Question?
    The Answer is FF!
    Marburg
    Hi Vogon
    Könntest du mir villeicht sagen warum er das ständig macht? Also über Hyperterminal bekomme ich alles richtig angezeigt was er gerade macht usw. allerdings beim Transceivertest stimmt diese Einstellung mit der ich das angezeigt bekomme z.B nicht überein. Hab aber vorhin gelesen das es normal ist das man je nach Lichtverhältnissen nochmals nachjustieren sollte.
    Also er macht das jedesmal und dann macht er mit seinem Selbsttest weiter.
    Hoffe Ihr könnt mir mal wieder Helfen
    Gruß Dom
    Weilburg
    Am RS232 IR-Empfänger scheint es nicht zu liegen.
    Der IR-Sendes des ASURO ist dann auch OK.
    Was vermutlich nicht richtig ist: der RS232 IR-Sender.
    Ändert sich denn etwas wenn du Poti drehst ?
    The Answer is FF!
    Marburg
    Naja ein stückchen weiter gibt es dann bei 100% ein Timeout und dann am Ende ist es genauso wie eben schon beschrieben. Nur ganz am anfang und am Ende bekomme ich eine Verbindung zu Asuro. Dazwischen ist nichts mehr.
    Weilburg
    Wenn du noch das Multimeter hast, dann prüf doch mal das Poti. Auch im eingebauten Zustand sollte sich der Widerstand beim drehen kontinuierlich ändern. Am besten du ziehst den NE555 mal aus dem Sockel. Dann solltest du am Pin 7 nach VCC(pin 10 bis 20k Ohm messen.
    Mit einem Oszi könntest du auch am pin 3 sehen ob er die 36kHz macht.
    The Answer is FF!
    Marburg
    Ich bekoomme diese Werte nur an einer Stelle etwa mittig schlägt es dann völlig aus ist das normal???
    Das Oszi Programm habe ich mir schobn besorgt aber ich hab mir noch keinen Stecker gebastelt .
    Weilburg
    Ne, das sollte nicht sein.
    Der Wert sollte sich beim drehen gleichmäßig ändern.
    Das Poti (nach Schaltplan) ist doch an der einen Seite an VCC. Die beiden anderen sind verbunden und gehen zum R6.
    The Answer is FF!
    Marburg
    Könntest Du es mir villeicht etwas ausführlicher erklären.
    Ich habe also das NE555 rausgezogen, und nun?
    Ja ich sehe auf der Unterseite vom Poti nun 2 Bahnen wegführen die zum R6 gehen.
    Sorry ich hatte es mir als einsteiger etwas leichter vorgestellt. Nun merke ich "Ich hab Null PLAN"
    Ich hab keine Ahnung aber davon jede Menge
    Weilburg
    Na ja, du hast ja auch voll in die "#???#" gegriffen. Das sollte eigendlich auch ohne Probleme gehen.
    Das Poti hat drei Anschlüsse. Der Mittlere davon ist der Abgriff.
    Wenn du von unten auf die drei Anschlüsse schaust, siehst du das zwei verbunden sind. So ist es auch im Schaltplan eingezeichnet. Wenn du jetzt das Messgerät an den beiden noch verbleibenden Punkten anschließt, solltest du einen Widerstand zwieschen 0 Ohm und 10K Ohm messen. Der Wert sollte sich beim drehen kontinuierlich ändern. (Wenn der NE555 eingebaut ist, kann er die messung beeinflussen.) Wenn du am Sockel des NE255 pin7 und pin8 dein Messgerät anschließt sollte der Wert vom R6 mit 10K Ohm noch dazu kommen. Dort hast du dann 10k bis 20k Ohm.
    The Answer is FF!
