Seite 4 von 5 ErsteErste ... 2345 LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 42
Thema: Kamera-"Software" auf µC?
  1. #31
    Osnabrück
    Moin... komme grad aus dem WE... werd euch nächste wochen mal was zum Thema Fuga schreiben. Bis dahin viel spass beim basteln...
  2. #32
    Fuga sensors are random addressable image
    sensors, with little on-chip “image processing
    intelligence”, but with the capability of easy
    interfacing to the outside world. Random
    addressing may be used to exchange frame speed
    specifications with image resolution. Together with
    an high dynamic range, these sensors are unique
    in its kind !
    http://www.laseroptronix.se/sourc/vector/Fuga15.pdf
  3. #33
    Osnabrück
    Sorry das ich mich erst jetzt melde. Also die FUGA kommt von dem Hersteller FILLFACTORY. Leider darf der Chip nun nicht vertrieben werden. Es gibt ein Patentrechtliches Problem. Von daher hat sich das Thema leider erledigt.
  4. #34
    Rheinstetten
    Zitat Zitat von tobimc
    Die Bildauswertungen des Camerabildes nehmen zur Zeit etwa 7,9sec bei nem 16MHz Mega8 und einer etwas umständlcihen RAM-Verkabelung in anspruch.
    Was für Operationen machst du, dass es "so lange" dauert und welche Auflösung hast du? Ich weiss, dass Bildverarbeitung sehr komplexe Algorithmen haben kann, es gibt aber auch viele Optimierungen, sodass das ganze meistens in linearer Zeit gemacht werden kann.
    Unwissenheit ist ein Segen
  5. #35
    Rheinstetten
    Weiss jemand, ob und wenn ja wie ich die Kamera, die hier verwendet wird:
    http://avr.auctionant.de/avr-ip-webcam/
    (die CommuniCam MCA-25)
    , über die serielle Schnittstelle abfragen kann? Ist es möglich, sie anzuschließen?
  6. #36
    Hi!
    Naja, Ich habe 128*128 Pixel bei 8 Bit s/w Auflösung, die ale in ein RAM wollen.
    Dazu kommt, dass der AVR-ADC nciht gerade der schnellste ist.
    In diesen 7,9 sec wird so einiges gerechnet, was ich jetzt nicht näher ausführen will... (später dann)
    Auf jeden Fall werden in diesen 7,9 sec ca. 140kb berechnet, abgespeichert, ausgewertet, gezählt, usw. usf.
    ja, das müsste über die serielle gehen.
    VLG Tobi
    http://www.tobias-schlegel.de
  7. #37
    Rheinstetten
    Ok dann werd ich mir die mal holen, und dann schau ich mal weiter
  8. #38
    HI!
    Hast die Cam schon?
    Wenn ja, welche eigentlich?!
    VLG Tobi
  9. #39
    bw-germany
  10. #40
    @maze2k
    Wenn du dir die Seite die du selber verlinkt hast ansiehts, solltest du die Antwort auf deine Frage eigentlich finden.
    Da gibt es einen Link zur Anschlussbelegung für die serielle Schnittstelle und einen Link zum seriellen Datenprotokoll über das die Kamera ausgelesen werden kann.
    Irgendwie sollte es also gehen.
    Wenn ich mir die Beschreibung für das Datenprotokoll ansehe, bleiben da für mich allerdings schon einige Fragen offen, z.B.:
    - was ist der MUX Modus
    - wie schaltet man eine serielle Schnittstelle am PC auf 460800 Baud um
    - wie setzt man die empfangenen Daten zu einem Bild um, bzw. was für ein Grafik-Format sendet die Kamera.
    Aber auf der Seite gibt es ja noch weitere Links und Google kann da bestimmt auch weiterhelfen.
