Thema: 2 mega16 uber sw uart verbinden
    Regensburg
    hallo,
    ich versuche gerade zwei m16 über sw UART zu verbinden.
    dazu habe ich den rx auf den tx des anderen gelegt. zusätzlich habe ich die 2mc noch über einen I/O miteinander verbunden. so soll es möglich sein, das der eine über ein high auf der I/O leitung den anderen auffordert etwas zu senden.
    soweit so gut.
    aber, wenn der eine sendet, kommt bei dem anderen leider nichts an. gesendet wird aber, dass hab ich mit einem max232 schon überprüft.
    wiesst ihr was ich da falsch gemacht hab?
    MC1 (Empfänger)
    Config Portd.7 = Output
    Portd.7 = 0
    'empfangspaket von mc1
    Dim Paketmc1(7) As Byte
    Config Serialin = Buffered , Size = 7
    'RS232 Buffer
     Open "COMc.2:300,8,N,1,inverted" For Input As #1
     Portd.7 = 1
     Inputbin #1 Paketmc1(1) ; 7
      Close #1
     printbin packete(1);7 'hw UART ausgabe
    Portd.7 = 0
    End
    MC2 (sender)
    Packete(1) = 1
    Packete(2) = 2                                              'Aufforderung von mc2
    Packete(3) = 3                                              'Aufforderung von mc2
    Packete(4) = 4                                              'Aufforderung von mc2
    Packete(5) = 5                                              'Aufforderung von mc2
    Packete(6) = 6
    Packete(7) = 7                                              'Aufforderung von mc2
    Open "COMB.7:300,8,N,1,inverted" For Output As #1
    If Pinb.6 = 1 Then
      Printbin #1 , Packete(1) ; 7
     Close #1
    End If
    loop
    vielleicht findet ihr was.
    xeus
    Hallo Xeus,
    Du solltest die Variable, die Du mit Print... ausgibst, auch mit irgendwas füllen oder nicht?
    Die Variable die mit Input... eingelesen wird, wird jedenfalls nicht ausgegeben.
    AVRWalli
    beim empfänger musst du hinter #1 ein komma setzen.
    mfg pebisoft
    Regensburg
    @AVRWalli
    die ist doch mit zahlen von 1-7 gefüllt,oder?
    @Pepisoft
    Quasi:
    Inputbin #1, Paketmc1(1);7
    Regensburg
    @AVRWalli
    @Pepisoft
    Quasi:
