- HEMS Solar Speicher Tutorial    Werbung
Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: GETRC5 über Int1 ???
    hallo
    ich muß das GetRC5 über einen Interrupt auslösen - da ein polling mit GETRC5 zu lange dauert ...
    dafür habe ich folgendes programm genommen :
    $crystal = 10000000
    $regfile = "m8def.dat"
    $baud = 19200
    Config Pinc.0 = Output ' IR Sensor sitzt mit GND an Pinc.0
    Reset Portc.0 ' und mit +5V an Pinc.1
    Config Pinc.1 = Output ' und mit Sign. an Pinc.2
    Set Portc.1
    Config Pind.4 = Output ' kontroll LED
    Config Pind.5 = Output 'kontroll led
    Gruen Alias Portd.4
    Rot Alias Portd.5
    Config Rc5 = Pinc.2
    Config Pind.3 = Input 'int1 als Eingang
    Config Int1 = Falling
    On Int1 Int1_isr
    Enable Interrupts
    Enable Int1
    Dim A As Byte , C As Byte
    Print "Waiting for RC5..."
    Reset Rot
    Waitms 100
    Set Rot
    Waitms 1
    Print C
    End
    Int1_isr:
    Disable Int1
    Getrc5(a , C)
    Enable Int1
    Return
    pinc.2 (RC5 Eingang) und Pind.3 (int1 Eingang habe ich mit einem drähtchen verbunden
    jedoch funkt. das ganze leider nicht ...
    nachdem der in die In1_isr gesprungen ist blinkt nichtmehr die rote kontroll led
    also der hängt sich irgendwie in der Int1_isr auf ....
    wer hat schonmal das ganze mit dem RC5 und interrupts gelöst ?
    Gruß Tobias
    ich habe das mit fastavr-basic gelöst.
    $Device= m16
    $Stack = 32
    $Clock = 8
    $Baud = 19200
    $RC5=PORTD.2
    Dim ir_adr As Byte, ir_Command As Byte
    Declare Interrupt Int0()
    Int0 Falling
    Enable Int0
    Enable Ovf0
    Enable Interrupts
    Wait 100
    End
    Interrupt Int0(), Save 2
    Disable Int0
    Enable Interrupts
    RC5(ir_adr, ir_Command)
    Print ir_command
    Reset Int0
    Enable Int0
    End Interrupt
    mfg psf
    tja sieht ja auch fast wie meine Code in Bascom aus ... nur leider funkt. es eben nicht ganz so wie bei Deinem fastavr-Basic
    na ja da werde ich halt noch ein bischen rumbasteln müssen !
    gruß Tobias
    bascom nimmt für diese rc5-routine eine interrupt:
    Connect to input to PIND.2 for this example
    'The GETRC5 function uses TIMER0 and the TIMER0 interrupt.
    'The TIMER0 settings are restored however so only the interrupt can not
    'be used anymore for other tasks
    da liegt der haken bei bascom. kann dir nicht mehr weiterhelfen.
    Aber Timer0 wird im Programm doch garnicht verwendet?!?
    doch die das getrc5(...,...) nimmt intern den Timer0
    mh... dann also wieder einen 2. Controller der getrc5 --> RS232
    und im hauptcontroller einen Interrupt bei Rx
    na ja habe ich mir schon fast so gedacht ...
    aber es wäre totzdem schon wenn einer mal das Beispiel von der u.g. Version hätte !!!
    "GETRC5 supports extended RC5 code form version 1.11.6.9 thanks to Gert Boer who implemented the extended RC5..."
    gruß Tobias
    Ja, geht GETRC5 nimmt den Timer0 um die Pulslängen zu erkennen.
    Aber:
    $crystal = 10000000
    $baud = 19200
    Set Portc.1
    Gruen Alias Portd.4
    Rot Alias Portd.5
    Config Rc5 = Pinc.2
    On Int1 Int1_isr
    Enable Interrupts
    Enable Int1
    Reset Rot
    Waitms 100
    Set Rot
    Waitms 1
    Print C
    End
    Int1_isr:
    Disable Int1
    Getrc5(a , C)
    Enable Int1
    Return
    Wo ist hier von Timer0 die Rede? Niergendwo. Brauch ja auchnicht. Das erledigt GETRC5() ja von alleine.
    Warum sollte also INT1 gesperrt sein, wenn Timer0 angewendet wird???
    Ich verstehe nicht, warum Gast die Hilfe bezüglich GETRC5() zitiert in der von Timer0 die Rede ist, wenn INT1 verwendet werden soll.
    deshalb wäre es schön zu sehen wie das Getrc5 in Bascom arbeitet
    gehen tut das bestimmt irgendwie und wenn es auch assembler ist ...
    was ist gemeint das auch der interrupt von Tomer0 verwendet wird ?
    bei einem Überlauf ? im Fehlerfall ? also wenn kein RC5 signal da ist ?
    INT1 wird überhaupt nicht verwendet für GETRC5()! Er ist frei. Du kannst damit machen was du willst. Von daher ist es egal das GETRC5() den Timer0 braucht. Timer0 und INT1 haben nicht miteinander zu tun.
    Davon rede ich doch die ganze Zeit.
    INT1 <> Timer0!
    Probier es doch mal so. Mal schauen was passiert.
    Int1_isr:
    Set Rot
    Disable Int1
    Set Gruen
    Getrc5(a , C)
    Enable Int1
    Reset Rot
    Return
    ich glaub, spatz hat das gleiche verständnisproblem wie ich:
    Ich hab den Timer0 für eine PWM verwendet; nur Timer1 wäre für GETRC5 frei. Wenn ich jetzt lese:
    tritt doch das problem auf, oder?
    Gruß Stupsi
