Seite 7 von 7 ErsteErste ... 567
Ergebnis 61 bis 70 von 70
Thema: iaC 1001 Bot mit besonderm Abstandssystem und noch mehr
  1. #61
    hessen
    so habe jetzt beide homepags auf einem Server und die sind unter:
    http://home.arcor.de/patti16/
    oder auf dem Button www zufinden.
  2. #62
    hessen
    hallo
    habe es mal wieder geschaft etwas zu bauen und den Akku sowie die Boards ordentlich zu befestigen und die Sensorik aufzubauen(zu mindestens schonmal die Platinen.)
    gruß
    patrick
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken dsc02071.jpg   dsc02070.jpg   dsc02065.jpg
  3. #63
    In der Nähe von Esslingen am Neckar
    cool Fortschritte!!
    Was ist denn das für eine Platine ganz oben drauf? Empfängerplatine?
    Gruß Michi
  4. #64
    hessen
    nee die habe ich noch nicht Bestellt das ist die das Motorboard.
    gruß
    Patrick
  5. #65
    hessen
    neue Pics habe ich gemacht mit der der Karosserie und den zwei Sensoren für die erste Test fahrt. Dann kommen erst die anderen Sensoren dran.
    gruß
    patrick
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken dsc02077.jpg   dsc02075.jpg
  6. #66
    hessen
    habe die Homepage mittlerweile bei Acu auf dem Webspace ist echt klasse.
    Bilder und Videos und weiter Infos werdet ihr dort finden.
    http://cars.roboterbastler.de/
    gruß
    patrick
  7. #67
    Gar nicht mal schlecht. Allerdings ist das Vor- und Zurückfahren im ersten Video nicht so schön. Kann man da nicht einfach die Entfernung auswerten und dann so weit zurückfahren, dass der nur einmal versuchen muss? Also quasi an den Wendekreis des Bots anpassen.
  8. #68
    hessen
    das erst video ist auch ein bisschen von der Programmierung her deshalb ist das halt so wenn ich Morgen Zeit habe mach von dem anderen Manövern wie im ersten Video auch noch ein Video aber erst morgen.
    Eigentlich auch so sein, das der langsamer wird, wenn er einem Gegenstand näher kommt, sowie die zwei Sensoren die hinten beim rückwärts fahren fürs lenken zuständig sind, was allerdings auch noch nicht klappt auch dem Grund das ich die zwei ADC nicht so wie ich das will funktionieren und daher muss ich noch ein anderes Board kaufen(wegen dem Platz.)
    und der Drehsensor für die Räder fehlt noch deshalb ist das auch alles nicht ganz so perfekt, da ich das im moment alles mit zeit regeln muss(unschön).
    edit:
    dem nächst werde ich die zwei Boards drauf haben die ersten Test bin ich gerade am durch führen und mit Erfolg Smile
    Von PC aus auf den M32 dann werde ich es morgen dann mit den M8 und M32 durchführen könne da ich noch was umlöten muss.
    gruß
    patrick
  9. #69
    hessen
    gruß
    patrick
  10. #70
    hessen
    so da bin ich wieder nun habe ich ein Porgamm für den PC. heute werde ich dann wahrscheinlich noch einiges auf dem Bot um bauen was mir nicht so gefällt und werde ihn dann erstmal mit nur einem 'Board fahren lassen.
    gruß
    patrick
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken diagnostiv_v.1.0.jpg
