Neuer Benutzer
Öfters hier
RS232-Schnittstelle ansteuern über VBA mittels DLL - Hilfe!
ich habe folgendes Problem (und bin mit den Nerven ziemlich am Ende):
Ein Messgerät soll über die RS232-Schnittstelle am PC (Windows XP) betrieben werden:
An COM1 hängt das Messgerät selbst, hier soll vom PC ein Messwert angefordert und ausgelesen werden können.
An COM2 hängt die Steuerung für die 2 Schrittmotoren, mit denen das zu messende Bauteil gedreht und verschoben werden kann, um es an verschiedenen Stellen zu vermessen.
Die Ansteuerung soll aus Excel über VBA erfolgen, wobei meine Fragen etwas allgemeinerer Natur sind (ich blick's noch nicht so ganz) - also auch nicht-VBA-Programmierer dürfen gerne weiterlesen!
Was bisher geschah:
Mit VBA kenne ich mich einigermaßen aus und hatte mir für den Zugriff auf die Schnittstellen zunächst ein Buch besorgt (siehe http://www.b-kainka.de/msrwin.htm.)
Mithilfe der RSAPI.DLL bzw. der neueren Version PORT.DLL ist es mir dann auch gelungen, über COM1 das Messgerät über VBA anzusteuern und Messwerte auszulesen. Diese DLLs haben aber den Nachteil, dass die Befehle zum Senden und Lesen von Bytes keinen Parameter haben, in dem festgelegt ist, welcher Port gemeint ist.
Um also immer abwechselnd über COM1 (Messgerät) einen Messwert auszulesen und dann anschließend über COM2 (Schrittmotoren) das Bauteil auf die nächste Position zu drehen, müsste ich also immer wieder
Port COM1 öffnen, COM1 schließen, COM2 öffnen, COM2 schließen, COM1 öffnen... und da sehr sehr viele Werte gemessen werden sollen, sind die Verzögerungen beim unablässigen Öffnen und Schließen der Ports nicht akzeptabel (außerdem könnte das ganze dann auch sehr instabil werden..).
Daher habe ich mich auf die Suche nach einer Alternative zur PORT.DLL gemacht, wo mehrere Ports gleichzeitig geöffnet bleiben und angesprochen werden können. Schließlich fand ich die IO.DLL (http://www.geekhideout.com/iodll.shtml), mit der das möglich sein sollte. Ich kapiere allerdings noch nicht so ganz, wie man ihre Funktionen nutzen kann, daher bitte ich um Hilfe:
Die IO.DLL stellt folgende Funktionen zur Verfügung:
Private Declare Sub PortOut Lib "IO.DLL" (ByVal Port As Integer, ByVal Data As Byte)
Private Declare Sub PortWordOut Lib "IO.DLL" (ByVal Port As Integer, ByVal Data As Integer)
Private Declare Sub PortDWordOut Lib "IO.DLL" (ByVal Port As Integer, ByVal Data As Long)
Private Declare Function PortIn Lib "IO.DLL" (ByVal Port As Integer) As Byte
Private Declare Function PortWordIn Lib "IO.DLL" (ByVal Port As Integer) As Integer
Private Declare Function PortDWordIn Lib "IO.DLL" (ByVal Port As Integer) As Long
Private Declare Sub SetPortBit Lib "IO.DLL" (ByVal Port As Integer, ByVal Bit As Byte)
Private Declare Sub ClrPortBit Lib "IO.DLL" (ByVal Port As Integer, ByVal Bit As Byte)
Private Declare Sub NotPortBit Lib "IO.DLL" (ByVal Port As Integer, ByVal Bit As Byte)
Private Declare Function GetPortBit Lib "IO.DLL" (ByVal Port As Integer, ByVal Bit As Byte) As Boolean
Private Declare Function RightPortShift Lib "IO.DLL" (ByVal Port As Integer, ByVal Val As Boolean) As Boolean
Private Declare Function LeftPortShift Lib "IO.DLL" (ByVal Port As Integer, ByVal Val As Boolean) As Boolean
Private Declare Function IsDriverInstalled Lib "IO.DLL" As Boolean
Wenn ich das richtig verstanden habe, kann ich die COM-Ports über den Parameter "Port" unter folgenden Adressen ansprechen:
COM1 - 3F8 (hex) -> 1016
COM2 - 2F8 (hex) -> 760
Im Terminal oder mit der Port.DLL kann ich durch das Senden eines Fragezeichens (ASCII 63) und eines Returns (ASCII 13) das Messgerät dazu bringen, eine Messung zu starten.
Mit der io.dll kriege ich das nicht hin. Mit der folgenden Prozedur sollte es doch eigentlich gehen (Fragezeichen und Return werden über COM1 gesendet):
Sub test()
Call PortOut(1016, 63)
Call PortOut(1016, 13)
For i = 1 To 100
Debug.Print PortIn(1016)
Next
End Sub
.. aber es tut sich nichts, das Messgerät misst nicht.
Wenn ich versuche über PortIn, PortWordIn oder PortDWordIn 100 mal den Port COM1 auszulesen, kommt 100 mal die "255" für PortIn bzw. die "-1" für Port(D)WordIn.
Kann mir jemand sagen, was da schief läuft? Muss ich irgendwie auch die Befehle SetPortBit, ClrPortBit, ... verwenden?
Kennt jemand eine andere Möglichkeit, wie ich aus VBA mehrere COM-Ports abwechselnd ansprechen kann?
Vorab vielen Dank für Eure Hilfe,
Martin
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
Lesezeichen
