Seite 1 von 6 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 58
Thema: Atmega128 Progarmmierung, merkwürdiges Verhalten
    hab heute das Basekit inkl. Programmer von Ulrich Radig fertig gestellt. Der Zugriff klappt soweit, ich nutze Bascom.
    Ich habe ein simples Testproggi rübergeschoben:
    $regfile = "m128def.dat"
    $crystal = 16000000
    $baud = 9600
    Config Porta.0 = Output
    Porta.0 = 1
    Wait 2
    Porta.0 = 0
    Wait 2
    leider will die LED nicht blinken, sie ist entweder an oder aus, abhängig von der ersten Porta.0 Anweisung.
    Habt Ihr einen Tip für mich ?
    Grüsse
    atlantex
    Bielefeld (JA, das gibt es!)
    mach mal nen "end" dahinter, und nach dem config des porta.0 nen porta = 0 und mach am besten auch mal aus dem config porta.0 nen porta
    hab nochmal einiges probiert, leider will es einfach nicht funktionieren, hier nochmal ein Codefetzen:
    $crystal = 16000000
    $baud = 9600
    Config Porta = Output
    Porta.0 = 1
    Printbin &B00000001
    Waitms 20
    Porta.0 = 0
    Printbin &B00000011
    End
    Komisch auch dass die Ausgabe mit Print im Terminal auch nur teilweise kommt, nur die erste Zahlenkette wird ausgegeben, bis zur 2. scheint er erst garnicht zu kommen, das gleichen wenn ich das "Waitms" ganz rausnehme
    atlantex
    was ist das denn fürne platine die du da hast?
    Salzburg
    ddr-Register auf Ausgang gesetzt
    ddrx=&b11111111
    Mfg
    Bertl
    Hallo bertl100,
    danke für den Tip, kann ich aber erst morgen probieren.
    Hast Du vielleicht irgendwo einen Link wo ich mich in dieser Richtung etwas belesen kann ?
    atlantex
    Salzburg
    Standardmäßig sind alle Ports und pins als eingänge konfiguriert-----> ddrx=&b00000000
    "ddr" bedeutet "data direction register" also das Datenrichtungsregister.
    Wenn du z.b. ---nur--- den Pin 1 an Port a für eine LED verwenden willst, dann ist die Konfiguration folgendermaßen:
    ddra=&b00000010 "von hinten Zählend" Bit0, Bit1...bis Bit7
    porta=&b00000010 "von hinten Zählend"
    geht auch einfacher:
    ddra.1=1
    porta.1=1
    MFG
    Bertl
    Guten Morgen,
    leider hilft das "Ddrx = &B11111111" auch nicht, die Schleife wird nicht abgearbeitet, kann es irgendwo an der Hardware liegen ?
    $crystal = 16000000
    $baud = 9600
    Ddrx = &B11111111
    Porta = &B00000000
    Porta.0 = 1
    Waitms 30
    Porta.0 = 0
    End
    thx
    atlantex
    Wien
    Das nimmt mein Bascom nicht, weil er das Port X nicht kennt, ich kenn's aber auch nicht.
    Schreib doch mal
    Ddra = &B11111111
    mfg robert
