Seite 12 von 12 ErsteErste ... 2101112
Ergebnis 111 bis 118 von 118
Thema: What is that??
  1. #111
    Bad Schussenried in Oberschwaben
    Hi!
    Gratulation Gratulation!
    Wär ich nie draufgekommen...
    Aber ich habe eine Frage: Warum schnellt das zwei mal?
    VLG Tobi
    http://www.tobias-schlegel.de
    "An AVR can solve (almost) every problem" - ts
  2. #112
    hmmm wegen den 2 Halbwellen?...aber eigentlich dürfte doch nach der 1. schon nix mehr da sein ...
    Wie kommst du eigentlich immer auf solche interessanten (gefährlichen)Versuche?
    Ich würde ja gern die Welt verändern..., doch Gott gibt mir den Quellcode nicht!
  3. #113
    also die Pulsdauer ist eine erfahrungswert ( Elkos haben so 2-5ms und Folien sind schneller 0.5-1ms ) hätte ich ein Speicheroszi würde ichs prüfen, aber das kann ihch mit meinem Analog nicht, arrrg.
    Der Strom wird einfach durch den Innenwiderstand der Elkos, des Leiters ( 25mm² ) "begrenzt" einen zusätzlichen widersand habe ich nicht eingebaut.
  4. #114
    Ich denke mal, dass da noch andere Effekte eine Rolle spielen...
    Wenn Glas erhitzt wird, wird es auch (halb-)leitend. Das durchbrennende Silizium der Diode hat das Glas in der unmittelbaren Umgebung so erhitzt, dass es leitend wurde. Der weitere Strom ist nach dem durchbrennen dann durch das Glas geflossen und hat das restliche Glas erhitzt. Das ist dann ist dann durch die Gegend gespritzt und auch z.T. verdampft.
    Gruß RedBaron
  5. #115
    äh, ich glaube du hast beim Strom trotzdem ein paar nummmern zu hoch gegriffen.
    Bei Kondensatoreentladungen spielen ja auch noch induktivität eine Rolle...
  6. #116
    ich eher nicht, denn bei bei 1kJ das mit 1000A entladen wird fleißt der strom 1 sek. Da meine Kammera 30Bilder/ Sek macht und die Explosion nicht mehr als 3 bilder dauert i, sind das max. 0.03s -> 30ms, was bedeutet, dass meine 1kJ in 0.03sek entladen werden das entspricht schon einen MINIMALSTROM von 33.333A, also 33kA.
  7. #117
    An der Saar
    Bei 300V auf knapp 2mF komm ich auf 90J, oder hab ich was überlesen
    Disclaimer: none. Sue me.
  8. #118
    Ja, das meine ich auch.
    Abgesehen davon, kann man das so nicht berechnen. Die Joulezahl ist nicht ausschlag gebend für die Entladegeschwindigkeit. Ausschlaggebend sind die Kapazität, Innenwiderstand und induktivität des Entladekreises.
    Nimmt man selbst das ausser acht, sind 33kA genug Impulsstrom für einen Cancrusher. Ich habe selbst versucht einen zu bauen, und weiß wie schwer es ist diese Ströme zu erreichen.
    Achja, vergess bei 30ms nicht den Skineffekt...
