Seite 3 von 12 ErsteErste 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 118
Thema: What is that??
  1. #21
    haben die beidem gelben kabel was damit zu tun? läuft darüber die "zündung"?
    3. Das was als Trafo bezeichnet wurde ist keiner, wenn ich sage was es ist wird zu einfach.
    es scheint aber etwas zu sein, das (normalerweise) am stromnetz hängt. die anschlüsse sind ja mit L1,L2,L3 bezeichnet... allerdings auf beiden seiten wie's aussieht...
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken trafodings.gif
  2. #22
    Linz
    Könnte auch ein großes Relais sein!?
  3. #23
    Also ich habe mir das Bild mal unter die lupe genommen (auch wenn es von Schlechter Auflössung ist (hast du villeicht ein schärferes??) ich habe alles was mir aufgefallen ist markiert.
    Zum Bild:
    Rot: Verdächtiges bezüglich dieses Kabels das vom ????? weg geht (Das Kabel endet glaube ich bei der Zange)
    Blau: Was ist das??
    Grün: Kabel, Gegenstände und sonstiges das mir aufgefallen ist.
    Goldgelb: Zange die eine Wichtige Rolle zu spielen scheint.
    mfg Luca
    Edit: Ich glaube auch dass das ein Grosses relais ist!! Wahrscheinlich hat er das ganze direkt ans Netzt gehängt und mit dem Relais ausgelöstt.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken pict0088_003_0002.jpg
    Sollte ein Bild von mir nicht angezeigt werden, einfach eine PM schicken!
  4. #24
    Nein, auf der anderen Seite steht glaube ich T1, T2 und T3
    Grüße
    Lars
  5. #25
    Bodensee
    Es muss was rundes sein wo Löcher drin sind
  6. #26
    Leistungschütz?
    Könnte auch ein Leistungschütz sein, der das Explosive "dings" zündet?
  7. #27
    Juhu ammannM hats erraten es ist ein großes Relais ( Starkstromschütz)
    1. Das eine Kabel das am schütz endet dient zu zündung
    2. Die Zange liegt Hinter der Explosion und hat nix zu bedeuten, gebausowenig wie das kabel das beim Handy liegt ( ist das Kabel für meinen MP§-Player )
    4. Hab nix schärfers leider
    5. Der Ring ( weißes ding ) hat auch nix zubedeuten, liegt nur so dabei, ist für ein anderes Projekt
  8. #28
    superbastler
    Vielleicht hat es auch etwas mit dem Deutschen Tesla & Hochspannungs-Webring zu tun, für den teslanikola im Avatar so dezent werbung macht. So dick wie die Kabel sind, die in diesen Trafo oder dieses Relais( was immer es nun ist) hineinführen, könnt ich mir vorstellen, dss es etwas mit hochspannung zu tun hat.
  9. #29
    superbastler
    Ich hab das bild mal ausgedruckt und die Striche verlängert und festgestellt, dass sie sich nicht in einem gemeinsamen Zentrum treffen. Aber die Schnittpunkte füllen ziehmlich genau die Fläche aus, die durchsichtig zu sein scheint. In der Mitte des Feuerballs.
  10. #30
    superbastler kommt der sache etwas näher
