Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: Reed Relais am Mega8
    Düsseldorf
    Yo,kein Akt.
    Is mir nu etwas spät aufgefallen.
    Ratber
    Jetzt wo es so schön läuft ist es doch auch kein probelm noch 3 weitere Reeds an die weiteren Ports zu hängen. Die 20 mA Belastung gelten doch für jeden einzelnen Pin, oder?
    Düsseldorf
    Ja,nur denk dran das am Controller irgendwo bei 200mA gesammtstrom Ende ist.
    Da der Controller selber noch was braucht solltest du im mindestens 10mA reservieren.
    Sind 190mA die du nutzen kannst aber da der Anzugsstrom immer höher als der Haltestrom ist solltest du da vorsichtig sein.
    Bei mehreren wäre ein Treiber die bessere Wahl.(zb. ULN2803 ist da sehr gut geignet da er ohne weitere Umbeschaltungauskommt)
    Im Zweifelsfalle also ausmessen
    Ratber
    Im Datenblatt steht auch, das der Strom auch pro Port begrenzt ist. Könnten um die 100mA pro Port gewesen sein. Sprich zwei Ports voll belastet und die 200mA pro IC sind erreicht.
    Schau doch einfach mal ins Datenblatt. Einige können wenn der Pin auf Masse geht auch mehr schalten.
    Die Ströme sind irgendwo als "kleingedrucktes" angegeben.
    Düsseldorf
    Nein,waren nur 20mA pro Port (Kurzzeitig bis 40mA).
    Das gilt bei den Megas in beide Richtungen und Kleingedrucktes gibt es im Datenblatt nicht.
    Man muß nur aufmerksam Lesen '-)
    Ratber
    Mit kleingedrucktes meine ich, das es eine 'Notes' zu einen Diagramm ist. Und ich glaube nicht, das es 20mA pro Port sind.
    Düsseldorf
    Ja bei Anmerkungen der Elektrischen Eigenschaften stehts unter Punkt 3 und 4
    3. Although each I/O port can sink more than the test conditions (20mA at Vcc = 5V, 10mA at Vcc = 3V) under steady state
    conditions (non-transient), the following must be observed:
    PDIP Package:
    1] The sum of all IOL, for all ports, should not exceed 400 mA.
    2] The sum of all IOL, for ports C0 - C5 should not exceed 200 mA.
    3] The sum of all IOL, for ports B0 - B7, C6, D0 - D7 and XTAL2, should not exceed 100 mA.
    TQFP and MLF Package:
    2] The sum of all IOL, for ports C0 - C5, should not exceed 200 mA.
    3] The sum of all IOL, for ports C6, D0 - D4, should not exceed 300 mA.
    4] The sum of all IOL, for ports B0 - B7, D5 - D7, should not exceed 300 mA.
    If IOL exceeds the test condition, VOL may exceed the related specification. Pins are not guaranteed to sink current greater
    than the listed test condition.
    4. Although each I/O port can source more than the test conditions (20mA at Vcc = 5V, 10mA at Vcc = 3V) under steady state
    PDIP Package:
    1] The sum of all IOH, for all ports, should not exceed 400 mA.
    2] The sum of all IOH, for port C0 - C5, should not exceed 100 mA.
    3] The sum of all IOH, for ports B0 - B7, C6, D0 - D7 and XTAL2, should not exceed 100 mA.
    2] The sum of all IOH, for ports C0 - C5, should not exceed 200 mA.
    3] The sum of all IOH, for ports C6, D0 - D4, should not exceed 300 mA.
    4] The sum of all IOH, for ports B0 - B7, D5 - D7, should not exceed 300 mA.
    If IOH exceeds the test condition, VOH may exceed the related specification. Pins are not guaranteed to source current
    greater than the listed test condition.
    Wie du siehst "Ports" und Kleingedruckt ist da auch nix '-)
    Ratber
    AH! so was hab ich gesucht. ich hab mich bis jetzt immer davor gedrückt die 300 Seiten durchzublättern
    Vielen Dank an euch!
    Düsseldorf
    Wofür Durchblättern ?
    Steht doch im Index.
    Draufklicken und schon biste da.
    Einmal grob querlesen des Dokumentes würde ich dennoch empfehlen.
    Ich weiß,irgendwas Basteln was Blinkt,kreischt bzw. wo sich was bewegt ,kurzum was "Cooles" ,ist viel interessanter als so nen Blödes Datenblatt zu lesen da zudem noch mehr als eine Seite enthält aber da stehen alle Informationen drinn die man für den MC braucht.
    Sollte man sich vieleicht doch mal anschauen '-)
    Ratber
    Macht nix. Ich habe ja auch geschrieben was ich mit kleingedrucktes meinte!
    Und wie ich sehe können die Ports mehr als 20mA ab.
