Ergebnis 11 bis 20 von 29
Thema: Neue Programmiersprache entwickeln
    Münchener Osten
    Wie mein Robotor aussehen soll:
    Ich möchte für jede Funktion einen eigenen uC verwenden, d.h. einen uC für jedes Antriebsrad, einen uC als Datensammler, einen uC als Online-Compiler, einen für die Akku kontrolle, ...
    - interne Komunikation über IC2 (5 Drahtbus = 2 Datenleitungen, 2 Betriebsspannung, 1 Alarmleitung)
    Deshalb auch meine Idee das Programm in einem uC übersetzen zu lassen.
    Ihr denkt jetzt bestimmt ich "Spinne" oder ???? **
    Aber ich denke aus ist das beste um einen Autargen-Robotor zu bekommen.
    An der Saar
    Zitat Zitat von MrQu
    Wenn man so eine ähnliche Sprache in einen uC bringt könnte man ganz einfach eine Karte der Umgebung eingeben, bzw. der uC könnte selber lernen.
    Was haltet Ihr davon???
    Nice to have.
    Du musst zunächst mal unterscheiden zwischen der Sprache, in der du das formulieren willst (Umsetzung jetzt mal zweitrangig) und dem 'Lernen'.
    So was komplexes als Sprachkonstrukt einzubauen ist nicht sinnvoll, weil das viel zu speziell ist. Ein Befehl wie 'lerne das Zimmer kennen' wirst du eher als Modul/Funktion/Bibliothek oder was auch immer selber zusammenbasteln, und nicht als Sprachelement zur Verfügung stellen.
    Wenn deine Sprache sehr einfach ist, und nur Befehle hat wie
    GOTO
    GOTO_XY
    TURN
    TURN_TO
    SPEED
    WAIT
    BEEP
    kannst du die Codes irgendwo ablegen und mit einer recht einfachen Prozedur interpretieren und evtl verändern. Eine Implementierung im Sinne einer komplett neuen Sprache mit Lexer, Parser, etc. ist das dann zwar nicht, dafür kommst du schneller zu brauchbaren Resultaten und musst dich nicht mir Krempel rumschlagen, der mit deiner eigentlichen Fragestellung "Robby soll lernen" wenig zu tun hat.
    Wenn du keine Vorstellung davon hast, wie er etwas lernen/erinnern/vergessen/verändern/erkennen/bewerten kann, hilft dir auch keine neue Sprache weiter, vor allem dann nicht, wenn du sie selber erst noch bauen musst...
    Disclaimer: none. Sue me.
    Münchener Osten
    @SprinterSB:
    Hast Du so etwas schon einmal gemacht, Du scheinst ja echt Ahnung von so etwas zu haben.
    In welcher Sprache schreibst Du den????
    Hast Du von so einer Lösung mal ein Beispiel?
    UND was hällst Du von der Idee die einzelnen Funktionen eines Robot auf einzelne uC zu verteilen und diese dann untereinander komunizieren zu lassen?
    Gruß Manuel
    An der Saar
    @SprinterSB:
    Jo, das war in Java. Ein Applet für Geometrie-Visualisierung war das. Die Quelle der jeweiligen Progrämmchen stand innerhalb des Applet-Tags. Die Visualisierung dann durch Maus und Weiterclicken etc, zB Umkreis in Abhängigkeit von der Geometrie des Dreiecks oder Schritt-für-Schritt Ani, wie so ne Konstruktion von statten gehen kann. Das ganze war ne prozedurale Sprache. Was ich schon hatte waren Grundtypen wie ganze Zahlen, Fliesskommas, Vektoren und Geraden, Kreise und Listen und Grundoperationen auf den Typen wie Sinus, Vektorprodukt, Schnittmengen von Objekten etc. rekursive Funktionen und so klappten...laber...laber
    Jedenfalls hab sich's irgendwann aus den Augen verloren und jetzt gammelt's irgendwo rum...
    Pforzheim
    Zitat Zitat von PicNick
    Man sagt, kein Programmieren darf sterben, ehe er nicht wenigstens EIN Betriebssystem und EINEN Kompiler geschrieben hat.
    Was willst du denn erreichen ?
    PicNick...wir warten auf dich :-D
    *Joke*
    Hallo MrQu, deine Idee ist Klasse.
    Ich progge immer noch mit MSLOGO. Ist sehr flexibel und nicht übertrieben
    voll mit Floskeln.
    Dort kannst du auch die serielle Schnittstelle und die parallele Schnittstelle
    ansprechen. Ist der erste Schritt zum Proggen mit dem AVR.
    Castle
    FORTH ist auch eine exotische Sprache, beschäftige mich seit 1985 damit.
    Damit kann man sehr leicht eine eigene selbstsändige Oberfläche entwickeln.
    Castle
    Münchener Osten
    @super_castle
    abend,
    MSLOGO kenn ich garnicht, was ist das für eine Version die du verwendest?
    Hast du nen Link zu der Version???
    Gruß Manuel
    Weilburg
    Prostetnic Vogon Jeltz
    2B | ~2B, That is the Question?
    The Answer is FF!
    Wenn du mit MSLOGO arbeiten tust, setze die nicht in deutsch um.
    Es gibt eine deutsche Übersetzung für dieses LOGO, es werden dann aber nicht mehr alle Funktion erreichbar sein.
    Castle
