Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: Frequenzmessung mit AVR
    An der Saar
    Die Frequenz in deiner Brust liegt zwischen 1Hz und 3Hz. Falls nicht, schau besser mal bei Dr. Zook vorbei
    Kennst du die Minimalzahl der Pulse?
    prinzipiell mal so:
    • Über externen Takt lässt du Timer1 hochzählen und startest Timer2 über externen INT. Im INT wird der INT deaktiviert.
    • Wenn die Minimalzahl der Bursts erreicht ist, lässt du einen OutCompare1 triggern. In der ISR schaust du dir möglichst schnell den Wert von Timer 2 an und berechnest die Frequenz oder merkst die relevanten Daten. Timer1 wird angehalten.
    • In der zweiten Phase lässt du die restlichen Bursts verstreichen und schaltest in der Tod-Phase wieder alles scharf
    Wenn die Anzahl der Bursts immer gleich ist, wird's einfacher.
    Du musst genau wissen, welche asm-Befehle ausgeführt werden, um das wieder rauszurechnen. Oder deine Ungenauigkeit wird so groß, daß du mit dem Ergebnis nix anfangen kannst.
    Wenn du die untere Frequenz kennst, könntest du auch alles messen und die untere wieder rausrechnen?
    Mit grösseren AVRs geht evtl auch folgendes: ein Timer zählt die Pulse über externen Takt und ein anderer merkt immer den Zählerstand via InputCapture. Das InputCapture überschreibt bei jedem Peak den ICRx-Wert, aber das stört nicht. Du brauchst ja nur den letzten. In der Todphase hast du massig Zeit, den zu lesen.
    Abwandlungen gibt es da bestimmt mannigfaltig...
    Ich hoffe mal, du hast nen AVR, auf dem genug Bandbreite frei ist bzw der während dessen sonst nix machen muss und auf mindestens 8MHz rennt?
    Wie du siehst, braucht mein Vorschlag massig Resourcen (mehrere Pins, InputCapture, 2 Timer, externen INT, OutputCompare, Wissen über die ausgeführten asm-Instruktionen/Latenzen)
    Disclaimer: none. Sue me.
    Adendorf
    Wie realisiert ihr die messung solch hoher Frequenzen?
    Ich muss für ein schulprojekt ein Kapazitätsmessgerät bauen und habe nun auch den Teil zu Frequenzmessung geschrieben, doch er schafft nur frequenzen bis 25 khz richtig anzuzeigen, danach kommt nur noch schrott raus. Ich brauche aber 780khz, also noch über eine Stelle mehr.
    Das ganze soll auf einem LCD ausgegeben werden, was die Sache etwas Zeitkitisch macht.
    Ich habe, dass zu messende signal an Int0 angeschlossen und lasse bei fallender Flanke eine Variable Hochzählen. Ein interner Timer zählt eine Sekunde und gibt dann Die Variable am Display aus. Eigentlich ganz einfach
    Hardware
    -Mega 8 8Mhz
    -27x4 LCD
    -Bascom
    -Funktionsgenerator der Schule
     $regfile = "m8def.dat"                                     'Atmel MEGA 8 controller
     $crystal = 8000000                                         'Quarz auf 8MHz
     Ddrd.2 = 0                                                 'PD2/INT0 als Eingang deklarieren
     Portd.2 = 1                                                'Pullup Widerstand aktiveren
     '27 x 4 LCD Display angeschlossen
     'Festlegen der Verwendeten Ports
      Ddrc = &B00111111                                          ' LCD ANzeige
      Ddrd.6 = 1
      Ddrd.7 = 1
      Dim ___lcdno As Bit
      Config Lcdpin = Pin , E = Portc.2 , E2 = Portc.3 , Rs = Portc.0 , Db4 = Portc.4 , Db5 = Portc.5 , Db6 = Portd.6 , Db7 = Portd.7
      Config Lcd = 40 * 4
     Dim Tasten_zaehler As Integer                              'Variable für anzahl der Tastendrücke
     Dim Frequenz As Integer                                    'Frequens den tastendrucks
     Dim Timerprescale As Integer                               'um timer auf 1 sec ztu stellen
     On Int0 Taste0                                             'Interrupt Unterprogram für Taste 1 festlegen
     On Timer0 Ontimer                                          'Interrupt Programm für Timer0 überlauf
     Config Int0 = Falling                                      'Fallende Flake als Interrupt festlegen
     Config Timer0 = Timer , Prescale = 1                       'Timer als Timer Festlegen
     Enable Int0                                                'Interruptlauscher Aktivieren
     Enable Timer0                                              'Timer einschalten
     Enable Interrupts                                          'Allgemein Interrupts erlauben
     '--Hauptprogramm---------------------------------------------------------------
     Tasten_zaehler = 0                                         'startwert festlegen
     Timerprescale = 0                                          'startwert festlegen
     Stop Timer0                                                'erstmal stop damit nicht schon jetzt interrupts kommen
     ___lcdno = 0                                               'Ober Displayhälfte initialisieren, wenn das Display zwei LCD-Controller besitzt
     Initlcd
     Cursor Off
     Cls
     ___lcdno = 1                                               'untere Displayhälfte initialisieren, wenn das Display zwei LCD-Controller besitzt
     Initlcd
     Cursor On
     Cls
     ___lcdno = 0
     Home
     Lcd "Das neue Frequenzmessgerät"
     Locate 2 , 5
     Lcd "***** MEGA 8 *****"
     ___lcdno = 1
     Home
     Locate 1 , 5
     Lcd "(c) Boris Eskin"
     Locate 2 , 5
     Lcd "(c) Olaf Petersen"
     Wait 2
     '--jetzt kann es losgehen
     ___lcdno = 1
     Cls
     Home
     Start Timer0
       If Timerprescale >= 31250 Then                           'Sekundentakt auswerten der Tasten
          Stop Timer0                                           'damit nicht heimlich weitergezählt wird ffals die Anzeige länger braucht
          Disable Int0
          Timerprescale = 0
          Frequenz = Tasten_zaehler                             'Anzahl der Impulse in Frequenz umrechnen (Periodendauer 1sec)
          Tasten_zaehler = 0
          Locate 1 , 10
          Lcd Frequenz , " HZ"                                  'Ausgabe am LCD
          nop
          Enable Int0
          Start Timer0
       End If
     End
    '--Unterprogram--Interrupt an Taste 2-------------------------------------------
     Taste0:
       Incr Tasten_zaehler                                      'Impulse Zählen
     Return
    '--Unterprogramm Timer Überlauf 256 mal Quarztakt-------------------------------
     Ontimer:
      Incr Timerprescale                                        'Überlaufzähler um eins erhöhen#
     Return
    Adendorf
    Hardware
    -Mega 8 8Mhz
    -27x4 LCD
    -Bascom
      Ddrd.6 = 1
      Ddrd.7 = 1
      Dim ___lcdno As Bit
      Config Lcd = 40 * 4
     Initlcd
     Cursor Off
     Cls
     Initlcd
     Cursor On
     Cls
     ___lcdno = 0
     Home
     Locate 2 , 5
     ___lcdno = 1
     Home
     Locate 1 , 5
     Locate 2 , 5
     Wait 2
     ___lcdno = 1
     Cls
     Home
     Start Timer0
          Disable Int0
          Timerprescale = 0
          Tasten_zaehler = 0
          Locate 1 , 10
          nop
          Enable Int0
          Start Timer0
       End If
     End
     Taste0:
     Return
     Ontimer:
     Return
    An der Saar
    Zitat Zitat von Xaver
    Ich muss für ein schulprojekt ein Kapazitätsmessgerät bauen und habe nun auch den Teil zu Frequenzmessung geschrieben [...]
    Kapazitätsmessung geht ganz gut mit CaptureCompare-Einheit: Aufladen, und über nen R-entladen, dabei die Zeit messen. Schaltbeispiel C-Messung
    @Xaver
    schau mal bei elektor.de :
    http://www.elektor.de/Portals/0/Maga.../030045-11.zip
    da gibt es als Gratissoftware ein gutes BASCOM-Programm für einen 1MHz Frequenzzähler. Ist zwar für den AT90S2313 mit 2x16 LCD, aber mit einigen kleinen Ändereungen läuft es auch auf dem ATMEGA8 mit 27x4 LCD.
    felack
    Hallo Nikola,
    > Wie kann ich das machen ??? Hilfe!!!
    Den Rowalt hast Du ja.
    Die Frequenzmessung würde ich über den Capture Interrupt realisieren,
    da die eigentliche Zeitmessung bei 200 - 400 kHz kaum Zeit verbrauchen darf.
    Prinzip:
    Während einer definierten Messzeit speicherst Du in der Capture Interrupt die Timerwerte z.B. der Low-Flanken.
    Nach Ablauf der "Messzeit" wertest Du die gespeicherten Timerwerte aus.
    Du ziehst dabei aufeinanderfolgende Timerwerte voneinander ab und erhältst so die Periodenzeiten.
    Die Periodenzeitwerte die über einem Schwellenwert (**) liegen verwirfst Du, die anderen mittelst Du (*).
    Aus den gemittelten Werten bestimmst Du anschließend Deine Frequenz.
    Ciao,
    Werner
    (*) die Mittelung wird nötig, da Deine einzelnen Frequenzwerte heftig streuen werden. Bei 400 kHz Burst und 16MHz Takt hast Du gerade mal
    eine Timeränderung um 40 Werte / Periode.
    (**) den Schwellenwert würde ich erstmal fest vorgeben. In späteren Versionen kannst Du den Schwellenwert immer noch automatisch erzeugen.
    (***) Nochwas, bei 40 Takten, die Du für den Interrupt zu Verfügung hast, musst Du den Capture Interrupt zwangsläufig in Assembler programmieren. In Bascom braucht alleine schon das Sichern der Register mehr Zeit. Der Rest kann in Bascom sein. Den Interrupt mit Nosave declarieren!
    An der Saar
    Bei dem Ansatz geht es vielleicht sogar besser, nicht über Interrupts zu gehen, sondern auf das Input-Capture Flag zu pollen. Den Overhead, den eine Schleife mitbringt, dürfte kleiner sein als der Overhead in einer ISR.
    stimmt, man kann auf das Capture-Flag auch pollen. Würde sinn machen.
    Ciao,
    Werner
    An der Saar
    Zudem braucht man die einzelnen IC-Werte nicht; nur den ersten und den lezten. Nen RAM-Zugriff während der Messung kann man also vermeiden. Ein Register merkt den IC-Startwert und eines zählt die Pulse, ein leztes nimmt den aktuellen IC-Wert auf, der immer wieder überschrieben wird.
    Hallo Georg-Johann,
    und wie detektierst Du dabei das Du im Burst misst?
    Ciao,
    Werner
