Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: compiler warnung
    compiler warnung
    hallo
    kann mir vielleicht jemand sagen was das bedeutet und wo der fehler ist:
    *** WARNING L22: CLASS RANGE NOT GIVEN IN INVOCATION LINE
    CLASS: NCODE
    *** WARNING L5: SECTION LOCATED OUTSIDE CLASS AREA
    SECTION: ?C_USERSTACK
    CLASS: NDATA
    "segment" - 0 Error(s), 2 Warning(s).
    void main(void)
    	DP2= 0x003F;
    	DP8= 0x00FF;
    	IEN= 1;
    	T2CON= 0x00C7;
    	T2= 0x0013;
    	T2IC= 0x0045;
    	while(1)
    		_idle_();
    void segment(void) interrupt 34
    	P8= 0xC0;
    	P2=0x000F;
    danke
    12°29´ O, 48°38´ N
    Ist das das ganze Programm ?
    Mit welchem Compiler übersetzt ?
    Was ist welche Zeilennummer ?
    Für welchen µC soll das gehören ?
    Macht das Prgramm das was du willst ?
    Was sollte das Programm machen ?
    An der Saar
    *Etwas* genauer wäre nett...
    -- welcher Compiler ist das?
    -- wo ist Zeile 22?
    -- ist das die ganze Quelle?
    -- ist das C-Quelle oder schon präprozessed?
    Davon an sieht das interrupt 34 nicht sonderlich C-mässig aus.
    Check mal die Syntax, evtl fehlen die irgendwelche Header oder cmd-line Options
    Disclaimer: none. Sue me.
    das programm schreibe ich mit keil für den infineon 167
    dass das l22 und l5 etwas mit der zeilennummer zu tun hat bezweifle ich da da ich das programm erweitert habe, die warnung auch in einem anderen programm steht und trotzdem immer derselbe text steht
    in diesem programm habe ich nur nicht die include dateien hinzugefügt sonst ist das das ganz programm.
    das programm ruft über timer einen interrupt auf und in diesem interrupt sollen nur die ports gesetzt werden.
    An der Saar
    also von kein weiß ich nur, daß so was existiert...
    *Glaskugel-auspack*
    Für mich sieht das eher nach einer Warnung vom Linker/Locator (ndata, segment, section...) aus und nicht vom Compiler.
    Irgendwo ist bestimmt das mem-layout des c167 beschrieben, vielleicht stimmt da was nicht?
    Oder beim Linker-Aufruf, (wegen ...invocation line...)
    Ist "segment" vielleicht ein Schlüsselwort, das da stehen muss/nicht stehen darf?
    Karlsruhe
    Ich kenn das "segment" von einem Analog Devices DSP-Compiler. Da kann ich mit segment("foo") angeben wo eine Funktion im Speicher abgelegt wird. Allerdings muss ich da auch meine Speicherblöcke selber definieren
    Was ist das denn für ein Prozessor den du benutzt? Hat der eine feste Speicheraufteilung oder muss du dich mit Linker Description Files rumschlagen? Wenn ja vermute ich dass es eine Speicherzuweisung ist an der irgendwas faul ist.
    An der Saar
    Der C167 hat ne recht zersäbelte Architektur, mit segmentiertem Speicherlayout.
    hallo
    ich habe hier eine 6 stellige multiplex anzeige mit ca. 1khz programmiert. wie könnte ich das programm umändern dass sie ca mit 0,5 sek. scrollt.
    das problem ist ja dass sie schon gemultiplexed wird.jetzt mußte ich sie aber nocheinmal multiplexen, wenn ich mich nicht täusche
    #include <reg167.h>
    #include <intrins.h>
    char hex[]= { 	0xC0, //0
    				0xF9, //1
    				0xA4, //2
    				0xB0, //3
    				0x99, //4
    				0x92, //5
    				0x82, //6
    				0xF8, //7
    				0x80, //8
    				0x90, //9
    				0x88, //A-10
    				0x83, //b-11
    				0xC6, //C-12
    				0xA1, //d-13
    				0x86, //E-14
    				0x8E //F-15
    void main(void)
    	DP2= 0x003F;
    	DP8= 0x00FF;
    	IEN= 1;
    	T3CON= 0x00C0;
    	T3= 0x09C4;
    	T3IC= 0x0045;
    	T2CON= 0x00E0;
    	T2= 0x09C4;
    	T2IC= 0x0045;
    	while(1)
    		_idle_();
    void segment(void) interrupt 35
    	static int i;
    	for(i=1; i<=6; i++)
    		P2=0x0003F;
    		switch(i)
    			case 1:
    				P8=	hex[0];
    				P2=0x003E;
    				break;
    			case 2:
    				P8=	hex[1];
    				P2=0x003D;
    				break;
    			case 3:
    				P8=	hex[2];
    				P2=0x003B;
    				break;
    			case 4:
    				P8=	hex[3];
    				P2=0x0037;
    				break;
    			case 5:
    				P8=	hex[4];
    				P2=0x002F;
    				break;
    			case 6:
    				P8=	hex[5];
    				P2=0x001F;
    				break;
    			default:
    				P8=0x00;
    				P2=0x00;
    				break;
      	  	if (i==6)
    			i=1;
    danke
    An der Saar
    Nö. Die Ausgabe mach die Ausgabe (MUX von mir aus) und die Scroll-Routine scrollt. Schreib's einfach hin, es ist einfacher als du denkst.
    Ein Feld data[6] das du scrollst und in der ISR
    Px = hex[data[i]];
    hallo
    irgendwie ist mir unklar was du meinst.
    ich brauch ja auch noch einen timer der alle 0,5sek die werte auf das nächste segment verschiebt.
