Thema: Kommunikation RP5 und PC über Infrarot?
    Wabern
    kann ich vom RP5 gesendete Telemetriedaten via Infrarot zum PC senden und mir anzeigen lassen? Geht das mit Hyperterminal? Welche Einstellungen sind im Terminalprogramm notwendig? Auf was muss man achten?
    Infrarotschnittstelle ist am Notebook vorhanden.
    Gruß Yogi
    RP5 - IR - PC
    Hallo Yogi,
    die Infrarot-Kommunikation des RP5, die wie eine Fernbedienung arbeitet, ist nicht kompatibel zum IrDA des PC.
    Wenn Du Messwerte in den PC bringen willst, kannst Du z.B. einen 2. C-Control I an den PC anschließen (über die serielle Schnittstelle) und mit dessen IR-Modul die Daten vom RP5 empfangen.
    Gruß Dirk
    Wabern
    Hallo Dirk,
    danke für die Antwort. Ich dachte das ginge irgendwie, schade!
    Gruß Yogi
