- Eleshop Messgeraete Angebote    Werbung
Seite 4 von 5 ErsteErste ... 2345 LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 43
Thema: Probleme mit Bootloader Beispielquellcode
  1. #31
    Wiesbaden
    Hi,...
    ich habe gerade mal an Atmel eine email geschrieben, ob die mir vielleicht helfen können. Mal sehen. Hast Du vielleicht eine Adresse von den BASCOM-Jungs (außer info@) ? Dann würde ich die auch mal kontaktieren. Vielleicht liegts ja wirklich an den Mxxdef.dat - Files !?
    grüße
    Christoph
  2. #32
    hi jungs,
    ich hab mir die BASCOM-Demo 1.11.8.1 installiert und möchte gern den Bootloader für einen ATMEGA8 mit 4 MHz (STK200-Board) und 16 MHz ( Eigenbau-Board) ausprobieren. Das Compilieren des Programms "Bootloader.bas" überschreitet aber die Grenzen der DEMO-Version.
    Ist jemand bereit, ein paar Hex-Files für den MEGA8 (4, 8 und 16 MHz) zu kompilieren und zum Download zur Verfügung zu stellen?
    Besten Dank im Voraus, Stupsi
  3. #33
    Wiesbaden
    Hi!
    Um den Post mal zu vervollständigen! In der neuen Bascom Version 1.11.8.1 sind die Probleme behoben. Dank des sehr guten Kontaktes mit den BASCOM-Leuten konnte mir und allen anderen mit dem gleichen Problem also geholfen werden!
    Danke an alle für die Hilfe!
    mfg und schönes Wochenende
    Christoph
  4. #34
    Danke für die Info!
    Christopher
  5. #35
    Wiesbaden
    nochmal eine kleine Frage zum Bootloader!
    Wenn ich die Erklärungen in den Datenblätter richtig verstehe, dann ist die BOOTRST - Fuse dazu da, dem µC zu sagen, wo er mit der Ausführung des Programms nach einem Power-up beginnen soll! Entweder in der Bootloader-Sektion oder in der Applikation! Ist das so?
    Bei mir ändert nämlich die Einstellung dieser Fuse rein garnichts! Der Mega64 beginnt immer mit dem Bootloader, obwohl er das gar nicht soll!
    Wer kann mir helfen?
    Christoph
  6. #36
    So ich habe den Bootloader mit dem Mega 32 am Laufen.
    Der Code ganz knapp unter 2K Byte mit LCD Anzeige und dem Orginal von MCS
    abgewandelt:
    $crystal = 16000000
    $baud = 38400                                               'this loader uses serial com
    $regfile = "m32def.dat"
    Config Portb = Output
    Config Lcd = 20 * 2
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.0 , Db5 = Portb.1 , Db6 = Portb.2 , Db7 = Portb.3 , E = Portb.6 , Rs = Portb.5
    Config Lcdbus = 4
    Config Pind.0 = Input                                       'RxD für RS232
    Config Pind.1 = Output                                      'TxD für RS232
    Const Loaderchip = 32                                       ' Mega32
    $loader = $3c00                                             '$3800= 2048 word    $3c00= 1024 words
    Const Maxwordbit = 6                                        'Z6 is maximum bit                                   '
    Config Com1 = Dummy , Synchrone = 0 , Parity = None , Stopbits = 1 , Databits = 8 , Clockpol = 0
    Const Maxword =(2 ^ Maxwordbit) * 2                         '128
    Const Maxwordshift = Maxwordbit + 1
    'Dim the used variables
    Dim Bstatus As Byte , Bretries As Byte , Bblock As Byte , Bblocklocal As Byte
    Dim Bcsum1 As Byte , Bcsum2 As Byte , Buf(128) As Byte , Csum As Byte
    Dim J As Byte , Spmcrval As Byte                            ' self program command byte value
    Dim Z As Long                                               'this is the Z pointer word
    Dim Vl As Byte , Vh As Byte                                 ' these bytes are used for the data values
    Dim Wrd As Word , Page As Word                              'these vars contain the page and word address
    Dim Bkind As Byte , Bstarted As Byte
    Disable Interrupts                                          'we do not use ints
    'some constants used in serial com
    Const Nak = &H15
    Const Ack = &H06
    Const Can = &H18
    $timeout = 200000                                           'we use a timeout
    'When you get LOADER errors during the upload, increase the timeout value
    'for example at 16 Mhz, use 200000
    Waitms 100
    Initlcd
    Cls
    Cursor Off Noblink
    Locate 1 , 1
    Lcd "Boote .....         "
    Locate 2 , 1
    Lcd "...................."
    Locate 2 , 1
    For J = 0 To 20
    Lcd " "
    Waitms 150
    Bretries = 5                                                'we try 5 times
    Teste_ob_was_kommt:
    Bstatus = Waitkey()                                         'wait for the loader to send a byte
    Print Chr(bstatus);
    If Bstatus = 123 Then                                       'did we received value 123 ?
       Bkind = 0                                                'normal flash loader
       Goto Loader
    Elseif Bstatus = 124 Then                                   ' EEPROM
       Bkind = 1                                                ' EEPROM loader
       Goto Loader
    Elseif Bstatus <> 0 Then
       Decr Bretries
       If Bretries <> 0 Then Goto Teste_ob_was_kommt            'we test again
    End If
    Next J
    Goto _reset                                                 'goto the normal reset vector at address 0
    'this is the loader routine. It is a Xmodem-checksum reception routine
    Loader:
         Bstatus = Waitkey()
      Loop Until Bstatus = 0
      For J = 1 To 3                                            'this is a simple indication that we start the normal reset vector
         Toggle Portb.2 : Waitms 50
      Next
      If Bkind = 0 Then
         Spmcrval = 3 : Gosub Do_spm                            ' erase  the first page
         Spmcrval = 17 : Gosub Do_spm                           ' re-enable page
      End If
    Bretries = 10                                               'number of retries
      Bstarted = 0                                              ' we were not started yet
      Csum = 0                                                  'checksum is 0 when we start
      Print Chr(nak);                                           ' firt time send a nack
        Bstatus = Waitkey()                                     'wait for statuse byte
        Select Case Bstatus
           Case 1:                                              ' start of heading, PC is ready to send
                Incr Bblocklocal                                'increase local block count
                Csum = 1                                        'checksum is 1
                Bblock = Waitkey() : Csum = Csum + Bblock       'get block
                Bcsum1 = Waitkey() : Csum = Csum + Bcsum1       'get checksum first byte
                For J = 1 To 128                                'get 128 bytes
                  Buf(j) = Waitkey() : Csum = Csum + Buf(j)
                Next
                Bcsum2 = Waitkey()                              'get second checksum byte
                If Bblocklocal = Bblock Then                    'are the blocks the same?
                   If Bcsum2 = Csum Then                        'is the checksum the same?
                      Gosub Writepage                           'yes go write the page
                      Print Chr(ack);                           'acknowledge
                   Else                                         'no match so send nak
                      Print Chr(nak);
                   End If
                Else
                   Print Chr(nak);                              'blocks do not match
                End If
           Case 4:                                              ' end of transmission , file is transmitted
                 If Wrd > 0 Then                                'if there was something left in the page
                     Wrd = 0                                    'Z pointer needs wrd to be 0
                     Spmcrval = 5 : Gosub Do_spm                'write page
                 End If
                 Print Chr(ack);                                ' send ack and ready
                 Portb.3 = 0                                    ' simple indication that we are finished and ok
                 Waitms 20
                 Goto _reset                                    ' start new program
           Case &H18:                                           ' PC aborts transmission
                 Goto _reset                                    ' ready
           Case 123 : Exit Do                                   'was probably still in the buffer
           Case 124 : Exit Do
           Case Else
              Exit Do                                           ' no valid data
        End Select
      If Bretries > 0 Then                                      'attempte left?
         Waitms 1000
         Decr Bretries                                          'decrease attempts
      Else
         Goto _reset                                            'reset chip
      End If
    'write one or more pages
    Writepage:
     If Bkind = 0 Then
       For J = 1 To 128 Step 2                                  'we write 2 bytes into a page
          Vl = Buf(j) : Vh = Buf(j + 1)                         'get Low and High bytes
          lds r0, {vl}                                          'store them into r0 and r1 registers
          lds r1, {vh}
          Spmcrval = 1 : Gosub Do_spm                           'write value into page at word address
          Wrd = Wrd + 2                                         ' word address increases with 2 because LS bit of Z is not used
          If Wrd = Maxword Then                                 ' page is full
              Page = Page + 1                                   'next page
              Spmcrval = 3 : Gosub Do_spm                       ' erase  next page
          End If
       Next
     Else                                                       'eeprom
         For J = 1 To 128
           Writeeeprom Buf(j) , Wrd
           Wrd = Wrd + 1
         Next
     End If
     Toggle Portb.2 : Waitms 10 : Toggle Portb.2                'indication that we write
    Return
    Do_spm:
      Bitwait Spmcsr.0 , Reset                                  ' check for previous SPM complete
      Bitwait Eecr.1 , Reset                                    'wait for eeprom
      Z = Page                                                  'make equal to page
      Shift Z , Left , Maxwordshift                             'shift to proper place
      Z = Z + Wrd                                               'add word
      lds r30,{Z}
      lds r31,{Z+1}
      Spmcsr = Spmcrval                                         'assign register
      spm                                                       'this is an asm instruction
      nop
      nop
    Return
    Läuft mit 38400 Baud ohne Probleme.
    Die Fuseeinstellungen siehe Bild.
    Ich habe den Mega 32 auch gegen Auslesen geschützt.
    Nun kommtnoch ein Krüptfunction rein
    Grüße Gento
  7. #37
    Ichtershausen
    Ok, ich hatte auch imer das problem, daß ich den Bootloader in meinen Mega8 eingespielt hatte und dann genau 1x diesen benutzen konnte. Nun habe ich den von Gento genommen und für meinen Mega8 umgeschrieben.
    Jetzt funktioniert der bootloader zwar so oft ich will, aber das eigentliche Programm startet nicht mehr
  8. #38
    $0c00 eingetragen ?
    Das zu Ladende Prog darf nur bei Dir nur max 6K haben.
    Gento
  9. #39
    Ichtershausen
    Inzwischen läuft es. Habe allerdings nichts geändert. Das ist mal wieder so eines der mystischen Dinge, die ich nicht verstehen werde.
  10. #40
    hat jemand schon mal mit verschlüsselten boot-loader gearbeitet?
    Werbung      12V Akku bauen
