Thema: Infos und Tools zum Innenleben des C-Control-Mikrokontroller
    Düsseldorf
    Hab hier was für unsere programmierfreaks gefunden.
    Hoffe es hilft euch.
    Habs upgeloadet. -ontrol 1 Tools/Quellcode
    Mehr findet ihr unter: http://ccintern.dharlos.de/
    Das ZIP-Archiv sollte inklusive Verzeichnisstruktur entpackt werden, damit
    es zu keinen Ueberschneidungen wegen gleicher Dateinamen kommen kann.
    CCINTERN.ZIP
    +--FILEID.DIZ Kurzbeschreibung dieses Projektes
    +--INFO.TXT diese Datei
    +--UPDATE.TXT Unterschiede zwischen den Versionen
    +--REGISTER.TXT Informationen zur Registrierung
    +--TEXTE
    | +--MC68HC05.TXT kurze Beschreibung zum MC68HC05B6-Mikrokontroller
    | +--CCBASROM.TXT das kommentierte ROM-Listing
    | +--ADRESSEN.TXT Speicherbelegungsplan der Ports, des RAMs, ROMs, ...
    | +--I2C.TXT Kurzbeschreibung des verwendeten I2C-Busprotokolls
    | +--DCF77.TXT Kurzbeschreibung des DCF77-Zeitsignals
    | +--CCBASTOK.TXT Uebersicht ueber alle CCBASIC-Token
    | +--BEFEHLE.TXT die vom Betriebssystem unterstuetzten RS232-Kommandos
    | +--INTERRUP.TXT kleine Uebersicht ueber die verschiedenen Interrupts
    | +--BUGS.TXT Informationen zu den Bugs im Betriebssystem
    | +--TIPSUTRI.TXT Tips und Tricks zur Programmierung des CCBASIC-Chips
    | +--SYMBOLS.TXT Symboltabelle aus CCBASIC.MAP nach Adressen sortiert
    | +--INTERNET.TXT Infos zum CCBASIC-Chip und zum 6805'er im Internet
    | \--FUTURE.TXT Verbesserungsvorschlaege fuer zukuenftige C-Controls
    +--BEISPIEL
    | +--HIGHENDU.BAS Verschieben des High-Endurance-Blocks vom EEPROM
    | +--HIGHENDU.ASM zugehoeriger Assemblerquelltext
    | +--HIGHEDBW.GIF Grafik der Signale auf dem I2C-Bus
    | +--ONGOSUB.BAS Demonstration des ON..GOSUB-Fehlers
    | +--ONGOSUB.ASM zugehoeriger Assemblerquelltext
    | +--DUMP.BAS BASIC-Programm zum Auslesen des Speicher-Inhalts
    | +--KARTEBAS.BAS Chip-Karten auslesen (in reinem BASIC)
    | +--KARTEASM.ASM Chip-Karten auslesen (in reinem Assembler)
    | \--KARTEASM.BAS gehoert zu KARTEASM.ASM
    +--ASSEMBLE
    | +--CCE.TOK neues Tokenfile - inklusive Assemblerbefehle
    | +--AS05.EXE recht guter Assembler fuer die DOS-IDE
    | +--AS05.MAN Manual zum Assembler von Kingswood Software
    | +--ASSEMBLE.TXT Informationen zum Assembler und zu C-Compilern
    | +--CPROG.BAT zum Kompilieren mit COSMIC-C; in Editor laden & lesen
    | +--CPROG.C Beispiel; kompilieren und dann mit ZAP simulieren
    | \--CPROG.LCF wird zum Kompilieren benoetigt; bitte erst editieren
    +--DISASSEM
    | +--CCBASDMP.BIN Binaerdatei des Speicherinhalts meines CCBASIC-Chips
    | +--DI05.EXE einfacher Disassembler und Hex-Viewer fuer einen 6805
    | +--DI05.MNE Mnemonicfile fuer DI05
    | +--IDI05.EXE "intelligenter" Disassembler fuer eine 6805'er CPU
    | +--IDI05.MNE Mnemonicfile fuer IDI05
    | +--IDI05.MAN Manual zu IDI05
    | +--CCBASDMP.CFG Konfigurationsfile fuer IDI05
    | +--BEISPIEL.BAT ROM-Listing mittels IDI05 erstellen
    | +--LAUFLICH.BIN Ein einfaches Uebungsprojekt fuer die Disassembler
    | \--REGISTER.TXT wie man die beiden Disassembler _legal_ nutzen kann
    +--TERMINAL
    | +--TERMINAL.EXE verbessertes Terminal fuer die RS232-Schnittstelle
    | +--TERMINAL.MAN kleine Bedienungsanleitung zu TERMINAL.EXE
    | \--TEST.BIN Testdatei fuer TERMINAL.EXE; bitte TERMINAL.MAN lesen
    +--TOOLS
    | \--DCF77SIM.ZIP Programm zum Simulieren des DCF77-Zeitsignals
    +--WORD_TXT
    | \--NEUPROG.ZIP Unit bei gesetztem Startjumper neu programmieren
    \--HTML
    \--FAQ.HTM die "Frequently Asked Question"-Liste
    Für die einen ist es Klopapier, für die anderen die längste Serviette der Welt!
    Düsseldorf
    Noch eine hilfreiche Page
    Hi Leute, habe noch eine Page gefunden die für Programmierneulinge
    nützlich sein wird.
    http://www.wieselsworld-online.de/ccontrol/start.htm
    Schaut auch ab und zu mal in unsere Linksammlung, da sind beide Links schon ewig vorhanden
    Gruß Frank
