Thema: Fragen zu Compare -> Timer
    Pforzheim
    habe ein paar Fragen zum Timer bezüglich des Compares.
    ich habe folgenden Source geschrieben:
    $regfile = "m32def.dat"                                     ' ATmega32
    $crystal = 16000000
    $baud = 9600
    Config Portc = Output
    Portc.6 = 0
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.3 , Db5 = Portc.2 , Db6 = Portc.1 , Db7 = Portc.0 , E = Portc.5 , Rs = Portc.7
    Config Lcd = 16 * 2
    Initlcd
    Cursor Off
    Cls
    '**************** TIMER 1 ******************************
    Dim A As Word
    Dim B As Word
    'Config Timer1 = Timer , Compare A = set , Compare B = clear , Prescale = 1 , Clear Timer = 1
    Config Timer1 = Timer , Compare A = Toggle , Compare B = Toggle , Prescale = 1 , Clear Timer = 1
    Compare1a = 100
    Compare1b = 500
    Config Pind.5 = Output
    Config Pind.4 = Output
    'Portd.4 = 0
    'Portd.5 = 0
    Print "ready!"
    Lcd "reday!"
    Input "A" , A
    Input "B" , B
    Print "ok"
    Cls
    Lcd "Compare A: " ; A
    Lowerline
    Lcd "Compare B: " ; B
    Compare1a = A
    Compare1b = B
    '**************** END TIMER 1 ***************************
    Ich benutze dazu das RN_Controll1.4. Es gibt für den Compare die Parametrierung Toggle, Set und Clear. Mit Toggle kann man Frequenzen erzeugen, ok. Aber wofür sind Set und Clear? Hab mit diesen Parametrierungen bis jetz nicht viel anfangen können und auch meine Versuche zeigten keine logische Erklärungen.
    Ist es zu dem auch möglich den Fast-Modus, welcher bei PWM verwendet werden kann auch hier zu verwenden?
    Set setzt den Ausgang OC1A/OC1B auf 1.
    Clear setzt den Ausgang OC1A/OC1B auf 0.
    felack
    Pforzheim
    Danke. Und, gibt es einen fast-modus?
