Seite 1 von 5 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 43
Thema: mal wieder ne Änfängerfrage: Strings
    es geht darum, einige Werte ber UART auszugeben. Zur Ausgabe habe ich folgende Methoden:
    void uart_out(char c) {
    	loop_until_bit_is_set(UCSRA, UDRE);
    	UDR = c;
    void uart_puts(char *s) {
    	int len = strlen(s);
    	while(len--) {
    		UDR = *s;
    		s++;
    Ich muss also z.B. einen String wie "<Variable>: <Wert>" ausgeben können, dazu muss ich ja nen String bauen, in den der Wert eingearbeitet ist. Nur wie mache ich das? Oder gibts ne besserer Methode das auszugeben?
    jagdfalke
    Hi!
    Versuch das mal mit strcpy und strcat oder mit sprintf
    Das sind die C-standard-Funktionen für sowas.
    Ich weis aber nicht, ob das der AVR-GCC unterstützt...
    VLG Tobi
    http://www.tobias-schlegel.de
    Hi, ich habe jetzt mal das hier geschrieben:
    	char *s_pre = "Shoulder: ";
    	char *str = "   ";
    	sprintf(str, "%d", shoulder_pos);
    	str = strcat(s_pre, strcat(str, "\n\r"));
    	uart_puts(str);
    Es gibt schon einigermaßen das richtige aus, aber irgendwann siehts so aus:
    Shoulder: 128
    Shoulder: 128
    130Shoulder: 128
    130131Shoulder: 128
    130131131Shoulder: 128
    13013113.131Shoulder: 128
    13013113.131131Shoulder: 128
    13013113.131131131Shoulder: 128
    13013113.131131131131Shoulder: 128
    13013113.131131131131131Shoulder: 128
    13013113.131131131131131131Shoulder: 128
    13013113.131131131131131131131Shoulder: 128
    13013113.131131131131131131131131Shoulder: 128
    13013113.131131131131131131131131131Shoulder: 128
    Die Methode, die das macht wird per timer interrupt ausgeführt. Ich habe aber am Anfang der Methode cli() und am Ende ein sei() stehn.
    hier mal die komplette methode:
    void keep_moving() {
    	cli();
    	//NEUE POSITIONEN AUSRECHNEN UND RUNDEN
    	shoulder_pos = (uint8_t)(shoulder_pos + shoulder_step);
    	elbow_pos = (uint8_t)(elbow_pos + elbow_step);
    	//POSITIONEN ÄNDERN
    	//move(1, shoulder_pos);
    	//move(2, shoulder_pos);
    	//move(3, elbow_pos);
    	char *str = "   ";
    	uart_puts(str);
    	//WENN DIE POSITIONEN GERUNDET ÜBEREINSTIMMEN
    	//NEUBERECHNUNG DER STEPS ERLAUBEN UND NEUES ZIEL FÜR ELBOW SETZEN
    	if(shoulder_pos == shoulder_dest && elbow_pos == elbow_dest) {
    		recalc_flag = 1;
    	} else {
    		recalc_flag = 0;
    	servo_flag = 0;
    	sei();
    jagdfalke
    An der Saar
    Versuch mal so was.
    	char s_pre[] = "Shoulder: ";
    	char str[10];
    	sprintf (str, "%d", shoulder_pos);
    	uart_puts(s_pre);
    	uart_puts(str);
    	uart_puts("\n\r");
    und mach dir den Unterschied klar zwischen
    char *s = "foo";
    char s[] = "foo";
    anstatt sprintf ist effizienter itoa
    und guckst du
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...=130591#130591
    Disclaimer: none. Sue me.
    kann du mir erklären was der unterschied ist?
    Was mache ich wenn shoulder_pos ein float ?
    jagdfalke
    Obertraun
    wenn schoulder_pos ein float ist kannst es z.B. so schreiben:
    sprintf (str, "%f", shoulder_pos);
    dass habe ich schon probiert, es kommt aber
    warning: format '%f' expects type 'double', but argument 3 has type 'float'
    Ich bin mir aber sich, dass shoulder_pos float ist. Wenn ich schreibe
    	uint8_t shoulder_to_go = (uint8_t)shoulder_pos;
    	uint8_t elbow_to_go = (uint8_t)elbow_pos;
    bleibt shoulder_pos ja float und wird nocht zum uint8_t oder?
    hier mal das, was evtl. wichtig ist:
    volatile uint8_t servo_flag = 0;
    volatile uint8_t recalc_flag = 1;
    volatile float shoulder_pos = 127.0;
    volatile uint8_t shoulder_dest = 255;
    volatile float shoulder_step = 0;
    volatile float elbow_pos = 127.0;
    volatile uint8_t elbow_dest = 1;
    volatile float elbow_step = 0;
    int main (void) {
            /* UART AN UND TIMEREINSTELLEN ... */
           sei();
    	while(1)
    		if(recalc_flag == 1) {
    			calc_steps();
    		if(servo_flag == 1) {
    			keep_moving();
    	return 0;
    	cli();
    	shoulder_pos = shoulder_pos + shoulder_step;
    	elbow_pos = elbow_pos + elbow_step;
            //AUSGABE
    	char str[10];
    	uart_puts(s_pre);
    	uart_puts(str);
    	uart_puts("\n\r");
    		recalc_flag = 1;
    		uart_puts("ERREICHT!!!!!!!!!!!");
    	} else {
    		recalc_flag = 0;
    	servo_flag = 0;
    	sei();
    void calc_steps(void) {
    	//BERECHNEN WIE VIEL SICH DIE Servos BEWEGEN MÜSSEN*
    	uint16_t shoulder_to_go = shoulder_dest - shoulder_pos;
    	uint16_t elbow_to_go = elbow_dest - elbow_pos;
    	//HIER ALS ABSOLUTE WERTE
    	int16_t shoulder_abs = abs(shoulder_to_go);
    	int16_t elbow_abs = abs(elbow_to_go);
    	//STEP ERSTMAL AUF +/- 1 SETZEN, JE NACH RICHTUNG
    	elbow_step = signum(elbow_to_go);
    	shoulder_step = signum(shoulder_to_go);
    	if(elbow_abs < shoulder_abs) {
    		elbow_step = 1 * signum(elbow_to_go);
    		shoulder_step = (shoulder_abs / elbow_abs) * signum(shoulder_to_go);
    	if(elbow_abs > shoulder_abs) {
    		shoulder_step = 1 * signum(shoulder_to_go);
    		elbow_step = elbow_abs / shoulder_abs * signum(shoulder_to_go);
    SIGNAL (SIG_OVERFLOW0){
    	servo_flag = 1;
    jagdfalke
    An der Saar
    Den Unterschied sieht man am besten am erzeugten Code:
    char *foo1 = "Text1";
    char foo2[] = "Text2";
    void bar (char*);
    void inc()
    	foo1[1] = 11;
    	bar (foo1);
    	foo2[1] = 22;
    	bar (foo2);
    	.size	foo2, 6
    foo2:
    	.string	"Text2"
    .LC0:
    	.string	"Text1"
    	.size	foo1, 2
    foo1:
    	.word	.LC0
    inc:
    	;; foo1[1] = 11;
    	lds r30,foo1
    	lds r31,(foo1)+1
    	ldi r24,lo8(11)
    	std Z+1,r24
    	;; bar (foo1);
    	lds r24,foo1
    	lds r25,(foo1)+1
    	rcall bar
    	;; foo2[1] = 22;
    	ldi r24,lo8(22)
    	sts foo2+1,r24
    	;; bar (foo2);
    	ldi r24,lo8(foo2)
    	ldi r25,hi8(foo2)
    	rcall bar
    	ret
    foo1 enthält nur die Adresse des Strings "Text1"
    foo2 iat der Anfang des Speicherbereichs, der mit "Text2" initialisiert wird.
    Dementsprechend sehen Zugriff und Adressbildung auch anders aus.
    Beide sind vom Typ char*, aber während foo1++ ok ist, gibt foo2++ einen Fehler.
    Obertraun
    Ja shoulder_pos bleibt float
    aber wegen dem Problem format '%f' expects type 'double'...
    ich habe bis jetzt bei printf mit floats immer %f verwendet (allerdings nur am PC und nicht am µC!!!)
    probier vielleicht einmal statt %f, %g oder %e
    Obertraun
    zur Not könntest du es auch so schreiben:
    sprintf (str,"%f",(double)shoulder_pos);
    es gibt aber bestimmt noch eine elegantere Methode ...
