Thema: if Variable > 1 then Variable + 1
    ich versuche in Bascom einen Zähler zu realisieren.
    Dabei möchte ich über
    die Variable (Long) bei jedem duchlauf um eins erhöhen.
    Wieso geht das so nicht? Ich bekomme immer einen Fehler angezeigt
    12°29´ O, 48°38´ N
    Du musst der Variablen den neuen Wert auch zuweisen, so hängt die Formel nur in der Luft.
    Variable = Variable +1
    oder auch so, ist kürzer macht das gleiche:
    Incr Variable
    If Variable > 1 Then Variable = Variable + 1
    oder:
    If Variable > 1 Then incr Variable
    EDIT: zu spät
    Christopher
    Wien
    Is aber eine langwierige Sache, wenn variable am Anfang eventuell NULL ist.
    mfg robert
    ... oder wenn sie letztendlich wieder zu NULL wird ...
