Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Board überprüfen
    Board überprüfen
    Bin zur Zeit dabei einen Roboterarm zu bauen, die Platine die ich dazu ätzen will is im Anhang. Das Layout hab ich jetzt fertiggemacht (mit Eagle) allerdings bin ich mir nich so sicher ob damit alles so hinhaut wie ich gedacht hab, weil ich davor noch nix mit Eagle gemacht hab. Deswegen wäre es schön sich jemand die Platine kurz anschauen könnte.
    -An die 8 Stiftleisten rechts kommen die Servos dran
    -Die Hohlsteckerbuchse (eigene Bibliothek) hab ich hier noch mit passendem Netzteil, deswegen hab ich die erstellt.
    -Die Stiftleisten vor PC und PD sin dazu da, dass ich später keine neue Platine ätzen muss wenn Sensoren oder ähnliches hinzugefügt werden
    -Hab den Autorouter benutzt und die Verbindungen die er nich geschafft hat werd ich wohl mit Kabeln verbinden.
    Danke schon mal im Vorraus!
    Kann denn niemand mal kurz en Blick drauf werfen?
    Willst du die Platine selbst ätzen oder wie wird sie angefertigt?
    Die 100nF-Kondensatoren müssen an die IC's sitzen wozu sie gehören.
    Am Poti schein es ein Masseschluß zu geben.
    Die Leiterbahn für die Servos könnten dicker sein.
    Die Luftlinien sind sicherlich nicht nötig.
    Und das ganze Layout sieht schrecklich aus! (Wobei das nicht deine Schuld ist!).
    Je nachdem wieviel Zeit du hast und wann ich Zeit habe, könnte ich das Layout mal überarbeiten und dir damit einen anderen Vorschlag unterbreiten.
    Danke erstmal für die Antwort. Also die Platine kann ich in bei uns in der Schule ätzen.
    Damit meinst du die Kond. beim Atmel also C1 und C2, die jetzt auf der Platine über dem Poti sind oder? Hätte ich mir eigentlich denken können.
    Ja den hab ich doch auch angeschlossen.
    Der böse Autorouter..... =)
    Danke für des Angebot, aber ich wollte/sollte es eigentlich am Freitag 2.12 schon ätzen
    die anderen auch... grundsätzlich gilt: so breit wie möglich... ich arbeite meist mit 32 thou...
    wenn der 7805 acht Servos versorgen soll, braucht er noch nen kühlkörper, am besten nicht zu klein!
    masseflächen sind auch nicht verkehrt...
    was sagen ERC und DRC zu der platine?
    Unterm Poti kreuzen sich zwei Bahnen. Das die gewollt sind kann ich garnicht glauben. Da vermute ich einen Masseschluß. Hab's aber nicht verglichen.
    Wenn es "von Hand" geätzt wird, sollten allgemein die Bahnen breiter sein und man sollte auf rechte Winkel verzichten wenn möglich.
    Der 2. ist ja schon morgen (nachher), da kann ich dir leider nicht weiter helfen Ich hätte frühstens Samstag Zeit das mal etwas zu überarbeiten.
    ERC ist ok, es laufen halt nur einige Bahnen doppelt, teilweise parallel nebeneinader her...
