Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Transistoren parallel schalten um mehr Strom durchzujagen??
    Pegnitz
    Servus an alle
    Mal ne frage geht das das man zwei Transistorn parallel schaltet das sie mehr Strom aushalten. Schalten diese dann auch gleichzeitig und erhöht sich dann die Durchlassspannung?
    MFG Bebop
    Winterthur
    Mit Bipolartransistoren sollte man das so ohne weiteres NICHT tun. Die sind da instabil:
    Mehr Strom im einen T => T wird wärmer => Schwellspg. sinkt => noch mehr Strom in diesem T. D.h. der eine kocht dann vor sich her (viel Strom), während der andere ganz kühl bleibt (wenig Strom) und das ist nicht ganz im Sinne des Erfinders.
    (das ist so ungefähr, die details müsste ich nachschauen)
    http://www.fundus.org/pdf.asp?ID=6128 (Kap 4.2)
    http://www.serious-technology.de/ern...er_wandler.htm
    Mit FET's geht das problemlos, bei denen steigt der Widerstand/Schwellspg. mit der Temperatur.
    Gruess
    Fritzli
    Hallo bebop!
    Ja, das macht man aber ungerne, nur wenn der Strom kein einzelner Transistor "aushalten" kann. In dem Fall verwendet man kleine Resistoren (Re) in Emitters um die Differenz bei Verteilung der Ströme wegen Differenz in Ube zu minimieren. Der Spannungsabfall auf den Re kann die Durchlassspannung erhöhen. Die Transistoren schalten gleichzeitig, da die Basis parallel durch Rb gesteuert sind. Das gleiche gilt für unipolare Transistoren, bei dennen sehr gefährlich ist die Differenz zwischen GS Spannungen, die viel grösser, als bei bipolaren seien kann. Hier eine Skizze für bipolare Transistoren:
                                         C
                                         o
                            Rb      |    |
                            ___   |/     |
                 B o-----+-|___|--| T1   |
                         |  Rb      |    |
                         |  ___     |  |/
                         +-|___|----|--|  T2
                                Re | |  | | Re
                                         o
                                         E
    Berlin
    solche Parallelschaltungen wurden vor dem Homecomputer benutzt, werden jedoch heutzutage nicht mehr verwendet, da man auch schon resistentere Transistoren herstellen kann!
