Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Lego-Kabel
    Lego-Kabel
    Weiß jemand wo man Lego-Kabel bekommt?
    Das ist ne gute Frage. Aber ich würde die sowieso lieber selberbauen, da die sehr teuer sind. Aber dafür bräuchte man diese Kontaktplatten, und wo es die gibt, weiß ich auch nicht.
    Johannes
    relaunched: http://www.mindrobots.de algorithms for intelligent robots
    Hallo eigendlich doch egal eines kaputt machen dann hast du offene kabel enden dann kannst du auch ein fach löten oder klemmen nehmen oder denke ich da zu einfach ?
    Ja, aber dafür muss man kaputte Kabel haben Ich schätze mal, das Problem von Max sind die Kontaktplatten.
    Man konnte sich früher welche mit dem Bestellschein von nem Katalog besorgen. Ich weiss aba nicht, ob es die heute noch in den Katalogen gibt...
    Matthias
    Back on the road again...
    Ich hoffe der link tut
    http://shop.lego.com/leaf.asp?Type=4...8-43804AF23113
    es gibt die Dinger bei lego als ersatzteil unter besonderes
    Diesen Bestellservice, den es früher gab, haben sie abgeschafft. Aber das es das im Online-Shop gibt, hätte ich nicht gedacht.
    meine roboter baue ich immer erst mit LEGO, um sie zu testen. Weil ich die Kabel nicht kaputt machen wollte, habe ich in die stecker (wo di kontaktplatten drin sind) zwei kleine Löcher gebohrt. in die Löcher habe ich kleine Kabel gesteckt und an die kontakte gelötet! Das hat super funktioniert und die kabel waren ganz
    auch ne lösung
