Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 27 von 27
Thema: Stromspannung messen
    Zitat Zitat von sulu
    Zitat:
    Es muss sich doch die Spannug ändern. Der Motor dreht sich doch im Rc Auto auch immer schneller . Man muss doch die Spannung die am Drehzahlsteller rauskommt mit der RNControl messen können.
    Man muß nicht zwingend die Spannung regeln, um die Drehzahl eines Motors zu regeln oder eine Lampe zu dimmen.
    Nehmen wir mal die Lampe in Deinem Zimmer. Lichtschalter an, schon ist es hell, wir alle kennen das...
    Und weil wir uns hier die Realität zurechtbiegen können, wie wir wollen, nehmen wir außerdem noch vereinfachend an, wir betreiben die Lampe mit 230V Gleichstrom, damit uns die blöde Netzfrequenz nicht reinspukt...
    Jetzt stell Dir mal vor, Du hättest verdammt flinke Finger und wärst in der Lage, den Lichtschalter 500x in der Sekunde ein- und auszuschalten, und zwar genau so lange, wie Du das möchtest, von 0 (0% Einschaltdauer) bis 2 Millisekunden (100% Einschaltdauer).
    Sagen wir mal, Du schaltest bei 500Hz für jeweils 1ms ein, das würde einem Puls-Pausen-Verhältnis von 50% entsprechen.
    Die Spannung im Kabel würde logischerweise immer entweder 0V oder 230V betragen, aber trotzdem hätte die Lampe nicht die Zeit, ihre volle Lichtstärke zu entwickeln.
    Nichts anderes macht PWM!
    Im Drehzahlregler entsprechen die MosFet´s dem Lichtschalter und der µC (oder eine andere Logik) übernehmen die "Betätigung", weil es eben für uns doch etwas schwierig ist, ein paar hundert oder tausend mal pro Sekunde auf einem Taster rumzutappen...
    Und folgerichtig kommt der Motor nicht voll auf Touren, weil er immer wieder kurz an- und wieder ausgeschaltet wird!
    Für die Experten:
    Natürlich ist das Beispiel ziemlich vereinfacht, aber es trifft hoffentlich den Kern der Sache...
    Viele Grüße
    Torsten
    Fakt ist aber auch, das die Modulation nach einem Tiefpass mit einem ADC messbar ist.
    Und das ist u.U. noch einfacher zu programmieren als die Pulsweite zu messen (zumindest für jemanden, der schon Probleme mit ADC's hat)
    Oldenburg
    Eine sehr schöne Erklärung und trifft es.
    Und jetzt noch ein wenig Hardcore zum Berechnen des arithmetischen Mittelwertes der Spannung:
    Vt = ti / (ti + tp)
    Vt = Tastverhältnis
    ti = Impulszeit
    tp = Pausenzeit
    Uav = u * Vt
    Uav = arithmetischer Mittelwert der Spannung
    u = Spannungshöhe
    Beispiel:
    ti = 1ms
    tp = 1ms
    u = 5V
    Vt = ti / (ti +tp) = 1ms / (1ms + 1ms) = 0,5
    Uav = u * Vt = 5V * 0,5 = 2,5V
    Armin
    Every wish is only a journey away...
  4. #24
    Joho... PWM zum Selberbasteln, sozusagen...
    @Marco:
    Dazu würde doch bestimmt ein Stückchen Hardware gehören, wie legt man einen solchen Tiefpass-Filter aus?
    Viele Grüße
    Torsten
  5. #25
    Ach ja , hier meine Idee: In den Sendern befinden sich ja Potis. Man könnte sie dann auch durch verschiedene Widerstände ersetzen
    Die Idee ist nicht schlecht, aber du kannst keine Zwei oder mehr Steuersignal gleichzeitig haben. Oder du müßtest in der Fernsteuerung mit einem Takt die einzelne Widerstände anschalten oder abschalten. Aber was geschieht wenn du von dem höchsten Widerstand auf den Niedrigsten schaltest? Dann wird wahrscheinlich die Pulslänge progressive von 2ms auf 1ms gehen, und all deine Zwischenstellungen einmal schalten.
    Das auswerten im Controller währe kein Problem. Die Pulslänge messen, und je nach Dauer Servo 1 ,2, oder 3 ansteuern.
  6. #26
    Das könnte man verhindern, in dem man im Programm nicht gleich auf die erste Wertänderung reagiert, sondern z. B. 5x der gleiche Wert gemessen sein muss, bevor man ihn verarbeitet.
    Die käuflichen Systeme takten alle Schalter/Potis durch und übertragen somit pro Empfängertakt eine Stellung. Hat natürlich zur Folge, dass die Reaktionszeit dieser Schaltmodule entsprechend höher ist.
    Viele Grüße
    Torsten
  7. #27
    3. Planet
    @Guy:
    Tutmir leid das ich mich jetzt erst hier wieder melde.
    Also ich wollte ein Steuerpult mit tastern bauen, wo immer nur ein Signal gesendet wird.
    Du meinst das Auswerten ist kein Problem?
    weißt du ungefähr wie?
