Seite 5 von 8 ErsteErste ... 34567 ... LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 71
Thema: Papierkorp der ausm Weg geht =)
  1. #41
    Wien
    Zitat Zitat von marvin42x
    ...im Garten auch einen Vorwerkteppich auslegen?
    klar doch, aber grün sollt' er schon sein, schaut einfach besser aus.
    mfg robert
  2. #42
    lol vlt noch mit langen haaren *g*
  3. #43
    Wien
    Ja, und controllergesteuert langsam ausfahren (paar Tage) und beim Mähen dann ruckartig wieder einziehen.
    So eine art Simu-Rasen halt.
    Randomized() ein bißchen Löwenzahn verteilen
    mfg robert
  4. #44
    Delmenhorst
    löl das gefällt mir
  5. #45
    hab gleich mal ein prog geschrieben könnten noch fehler drin sein *g*
    if(sonnenschein == hoch){
    Grashöhe++;
    grasLED(GREEN);}
    else if(sonnenschein != hoch){
    Grashöhe--;
    grasLED(YELLOW);}
  6. #46
    Weilburg
    ... für den Rasenmähroboter im Garten auch einen Vorwerkteppich auslegen?
    Naja, Teppich oder Rasen. Für eine Version wirst du dich entscheiden müssen. Beides zusammen wird nicht gehen. [-o<
    Jedes der RIFD-Label verfügt über eine eigene ID-Nummer, die mittels drahtloser Datenübertragung (13,56 MHz) über eine Distanz von 10 Zentimetern von einem RFID-Lesegerät erkannt und identifiziert werden kann.
    Wenn die RFID-Label nur Pfennige (Cent) kosten, kann man die auch ohne Teppich im Haus, im Garten, am Geldbeutel, an der Katze, den Kindern oder wo auch immer anbringen.
    Die Reichweite von 10 Zentimeter mach das aber sehr schwierig. Wenn die Navigation ausreichend genau werden soll, brauche ich dann einige Hundert.
    Prostetnic Vogon Jeltz
    2B | ~2B, That is the Question?
    The Answer is FF!
  7. #47
    Darauf, dass RFID Tags grundsätzlich nur eine Reichweite von 10 cm haben, würde ich mich nicht verlassen.
    Dann wären sie für viele der angedachten Einsatzzwecke gar nicht geeignet und die Bedenken vieler Datenschützer grundlos.
    Wenn die RFID-Label nur Pfennige (Cent) kosten, ........
    Das kostet dich dann einige hundert Cent, sprich einige Euro. Der Preis dürfte dann wohl nicht das größte Problem sein
    Wenn die demnächst an jedem Joghurt-Becher kleben, kannst du sie aber auch einfach da abrubbeln
  8. #48
    Weilburg
    Ich rechne schon damit.
    Sobald die RFID's im Handel auftauchen, werden sie auch zu anderen als den "angedachten Einsatzzwecke" benutzt werden.
    Ob es zur Navigation im Garten brauchbar ist ?
    Um den Rasenmäher vom Froschteich oder der Petersilie fern zu halten, möchte ich aber nicht mehr Arbeit haben, als beim verlegen einer Induktionsschleife. [-X
    Aber ich kann damit dem Robi die Möglichkeit geben, seine Position mit den Odometriedaten abzugleichen.
    The Answer is FF!
  9. #49
    Wenn die RFID-Tags erst mal auf Joghurtbechern, Konservendosen usw. eingesetzt werden, kannst du ja mal beim "Grünen Punkt" nachfragen.
    Ein paar LKW-Ladungen bei dir im Garten zu vergraben ist für die wahrscheinlich billiger als das Zeugs in irgendwelchen Entwicklungsländern zu entsorgen
  10. #50
    Weilburg
    @recycle: Dein "Grüner Punkt" Tipp ist unschlagbar wenn es um die Investition-Kosten geht. Aber ich habe da ein ultimatives Gegenargument.
    Joghurtbecher im Garten haben bei meiner Frau einen dermaßen schlechten WAF das ich da nicht die geringste Chance habe.
    Zitat Zitat von http://de.wikipedia.org/wiki/Woman_Acceptance_Factor
    Der WAF ist indirekt proportional zum Ausmaß des Konfliktes, der durch diese unterschiedlichen Sichtweisen entsteht. Je geringer der WAF, desto mehr Überzeugungsarbeit muss geleistet werden bzw. umso mehr Unzufriedenheit entsteht durch die Anschaffung.
    The Answer is FF!
