Seite 8 von 28 ErsteErste ... 67891018 ... LetzteLetzte
Ergebnis 71 bis 80 von 276
Thema: AutoMower von Elektrolux und Husqvarna
  1. #71
    Weilburg
    Wenn der Automower nie im Viereckmodus fährt, dann kann das einen Grund haben - der Automower verfällt nur in den Viereckmodus, wenn folgendes gegeben ist:
    1.) Der Automower ist in der Betriebsart AUTO (nicht MAN).
    2.) Der Automower ist mindestens 8 Mähstunden ununterbrochen in Betrieb (d.h. gesamt mähen und laden 14+ Stunden). Anders ausgedrückt: der Hauptschalter ist die ganze Zeit auf ON! Wird der Hauptschalter ausgeschaltet, dann wird nach 4 Stunden der Zähler zurückgesetzt.
    Oder in anderen Worten: wird ein Automower jeden Abend mit dem Hauptschalter ausgeschaltet, so wird er nie im Viereckmodus fahren!
    Wer den Mäher jeden Abend wegen Klaugefahr in sicherheit bringt, braucht ein Zweitladegerät !
    Es nützen nichts nur den Hauptschalter anzulassen, der AM muss auch in der Ladedestation stehen, denn der AM schaltet sich sonst nach einiger Zeit selber aus.
    3.) Der momentane Kraftaufwand zur Beibehaltung der Drehzahl des Messertellers muss von der mittleren Kraft um den eingestellten Faktor (z.B. 50%) abweichen. Der Rasen muss also in einem Bereich länger/dichter sein als zuvor. Dieser Wert läßt sich im Expertenmenü ändern !
    Prostetnic Vogon Jeltz
    2B | ~2B, That is the Question?
    The Answer is FF!
  2. #72
    Weilburg
    Diagnose-Kabel
    Für die Servicetechniker ist ein Diagnosekabel und Diagnosesoftware zum Automower lieferbar. (? €150.00 bis €200.00 auch für Kunden beim Händler ?)
    Ob die Software von Electrolux zu bekommen ist, konnte ich nocht nicht in Erfahrung bringen.
    Unterlagen zum Kabel sind aber vorhanden. Eigentlich ist es auch nichts anderes was man für einen AVR auch benutzt.
    Die passenden Stecker zum Diagnoseanschluss am AM sehen so aus:
    http://www.stecker-laden.de/ dort bei: mehrpolige Steckverbinder ->
    AMP Universal MATE-N-LOK
    Ob der aber wirklich passt ? Ausprobiert habe ich es noch nicht !
    Edit: @Busli hat den richtigen Stecker gefunden !
    Steckergehäuse JST ELP-04NV
    Crimpkontakt JST SLF-01T-P1.3E
    The Answer is FF!
  3. #73
    Weilburg
    Roboter zum Rasenmähen
    Hier sind einige Links zu anderen Roboter-Rasenmäher die ich im Internet gefunden habe.
    Electrolux oder www.automower.de der Mäher über den wir hier reden.
    Ambrogio kommt aus Italien.
    MowBot aus England, ist anscheinend baugleich mit dem Ambrogio.
    RoboMower eine Entwicklung aus Israel.
    UDO 5 ein Selbstbau mit guter Nachbauanleitung aus Holland.
    RCLM2006S ein Rasenmäher mit Fernsteuerung aus USA
    Bigmow für sehr grosse Flächen mit über 1 Meter Mähbreite aus Belgien.
    The Answer is FF!
  4. #74
    Hallo Vogon,
    ist das auch die Schnittstelle für den älteren AM (Baujahr 2000)?
    Hast du schon was wegen der Software in Erfahrung gebracht?
    Andreas
  5. #75
    Weilburg
    Den älteren AM, Baujahr 2000 kenne ich nicht. Da kann ich leider nichts dazu sagen.
    Zur Software kenne ich nur die Angaben im automower.de Forum - €150.00 bzw €200.00 inklusive Kabel.
    The Answer is FF!
  6. #76
    Auto Mower zu verkaufen
    Zitat Zitat von Anonymous
    Ich werde so ein "Ding" mal kaufen und euch berichten...
    Gruss,
    Zaran
    Hallo liebe Mower-Gemeinde-Mitglieder und jene, die es noch werden wollen!
    Nach 4 Jahren treuen Diensten möchten wir unseren G1 verkaufen und uns den G2 zulegen.
    Wenn Interesse am Kauf besteht, sind alle Infos unter folgendem Link zu ersehen:
    http://www.inox-store.de/AutoMower/AutoMower.htm
    Unser Auto Mower wurde im November gewartet und dabei wurden 1 Radmotor, die Hauptplatine und die Tastatur erneuert.
    Viele Grüße
    Peter Staps
    mail@staps-arte.de
    Außerdem verkaufe ich noch die alte Platine und die Tastatur - für einen findigen Bastler bestimmt noch zu gebrauchen.
  7. #77
    Fabrikat Diagnose-Stecker
    Hallo zusammen,
    der korrekte Steckertyp des Diagnosesteckers ist nicht wie weiter oben gepostet der AMP Universal MATE-N-LOK, sondern ein Stecker von der Firma JST.
    Um ein Anschlusskabel zu bauen braucht ihr die folgenden 2 Bauteile :
  8. #78
    Weilburg
    Re: Fabrikat Diagnose-Stecker
    Zitat Zitat von Busli
    ...Steckergehäuse JST ELP-04NV
    Danke!
    Jetzt fehlt nur noch einer der die Stecker auch ohne Mindestmenge von 1000 liefern will!
    The Answer is FF!
  9. #79
    Hi Vogon,
    versuch einfach, diese Komponenten bei deiner Landesvertretung als Muster zu bekommen - 2-3 Stück inkl. Crimpcontakte sollten ja reichen. Ich hab das auch so gemacht und es hat geklappt.
    Gruss
  10. #80
    Weilburg
    Jetzt möchte ich mal zeigen wie man sich mit dem AutoMower unterhalten kann.
    Der AutoMower hat ja eine Diagschnittstelle. Das ist eine RS232 aber mit 3.3 Volt. Den Schaltplan für den Pegelwandler findet man Hier: https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...?p=97409#97409
    Es geht aber auch anders. Die FM-Transceiver-Modul (RT868F4) von www.robotikhardware.de arbeiten ebenfalls mit 3.3 Volt. Es spricht nichts gegen eine direkten Anschluss. Auf der PC-Seit benutze ich das gleiche Transceiver-Modul auf der RN-Funk Platine.
    Das Protokoll des AutoMower ist:
    Anfrage an den AM:
    Byte 1: 0F Hex ; ist immer so.
    Byte 2 und 3: die Adresse der AM-Variable.
    Byte 4 und 5: sind normalerweise 0, bei einigen StringVariablen als Index.
    Der AM antwortet dann:
    Byte 1: 0F Hex
    Byte 2 und 3: die angefragte Adresse.
    Byte 4 und 5: Die gelesenen Daten.
    Hier mal ein Beispiel:
    Connected to "Kommunikationsanschluss (COM1)"
    Request: 18.05.2006 10:52:04.46664
    0F 46 50 00 00 .FP..
    Answer: 18.05.2006 10:52:04.48264 (+0.0156 seconds)
    0F 46 50 E8 03 .FPè.
    Request: 18.05.2006 10:52:04.48264 (+0.0000 seconds)
    0F 46 52 00 00 .FR..
    Answer: 18.05.2006 10:52:04.49764 (+0.0156 seconds)
    0F 46 52 29 5C .FR)\
    Request: 18.05.2006 10:52:04.49764 (+0.0000 seconds)
    0F 46 54 00 00 .FT..
    Answer: 18.05.2006 10:52:04.51364 (+0.0000 seconds)
    Request: 18.05.2006 10:52:04.51364 (+0.0000 seconds)
    0F 46 56 00 00 .FV..
    Answer: 18.05.2006 10:52:04.52964 (+0.0156 seconds)
    0F 46 56 0B 00 .FV..
    Request: 18.05.2006 10:52:04.52964 (+0.0000 seconds)
    0F 46 58 00 00 .FX..
    Answer: 18.05.2006 10:52:04.54464 (+0.0156 seconds)
    0F 46 58 E1 10 .FXá.
    Mein Test-Programm in Visual-Basic
    Option Explicit
    Dim a, b, dtr, rts, LogNum, PrStat, iEingabe As Integer
    Dim iFileNumber As Integer
    Dim sPath As String
    Private Sub Ch_Bat_Click()
    If Ch_Bat.Value Then
        Bat_I.BackColor = vbWhite
        Bat_U.BackColor = vbWhite
    Else
        Bat_I.BackColor = &H8000000F
        Bat_U.BackColor = &H8000000F
    End If
    End Sub
    Private Sub Ch_Cutt_Click()
    If Ch_Cutt.Value Then
        Cutt_Sp.BackColor = vbWhite
        Cutt_I.BackColor = vbWhite
    Else
        Cutt_Sp.BackColor = &H8000000F
        Cutt_I.BackColor = &H8000000F
    End If
    End Sub
    Private Sub Ch_Logfile_Click()
    If Ch_Logfile.Value Then
        Ch_Logfile.ForeColor = vbRed
        LogNum = LogNum + 1
        sPath = App.path & "\" & "Log_" & Trim(Str(LogNum)) & ".txt"
        Open sPath For Output As #iFileNumber
    '    Print #iFileNumber,
    '    Print #iFileNumber, "Text1.Text"
    Else
        Ch_Logfile.ForeColor = vbBlack
        Close #iFileNumber
    End If
    End Sub
    Private Sub Ch_Motor_Click()
    If Ch_Motor.Value Then
        Mot_Li.BackColor = vbWhite
        Mot_Re.BackColor = vbWhite
    Else
        Mot_Li.BackColor = &H8000000F
        Mot_Re.BackColor = &H8000000F
    End If
    End Sub
    Private Sub Ch_Protokoll_Click()
    If Ch_Protokoll.Value Then
        Log_Dez.BackColor = vbWhite
        Log_Hex.BackColor = vbWhite
    Else
        Log_Dez.BackColor = &H8000000F
        Log_Hex.BackColor = &H8000000F
    End If
    ' Debug.Print "bLog:="; bLog
    End Sub
    Private Sub Ch_Start_Click()
    Timer1.Interval = 5000
    If Ch_Start.Value Then
        Ch_Start.ForeColor = vbRed
        Ch_Start.Caption = "Stop"
        Timer1.Enabled = True
    Else
        Ch_Start.ForeColor = vbBlack
        Ch_Start.Caption = "Start"
        Timer1.Enabled = False
    End If
    End Sub
    Private Sub Ch_Uhr_Click()
    If Ch_Uhr.Value Then
        Ch_Uhr.ForeColor = vbRed
        Ch_Uhr.Caption = "Uhr Stop"
    Else
        Ch_Uhr.Caption = "Uhr Start"
        Ch_Uhr.ForeColor = vbBlack
    End If
    End Sub
    Private Sub Eingabe_Click()
       iEingabe = Val(Eingabe.Text)
        Form1.Eingabe.Visible = True         'Antwortfeld anzeigen
        Form1.Eingabe.SetFocus          'Cursor ins Textfeld setzen
        Me.KeyPreview = True
    End Sub
    Private Sub Lehrmachen_Click()
        Log_Dez.Text = ""
        Log_Hex.Text = ""
    End Sub
    Private Sub Cmd_ComSetup_Click()
        Load Form2
        Form2.Show
    End Sub
    Private Sub Form_Load()
        ' Einstellungen aus der Datei laden
        Me.Left = GetPrivateProfileInt("Fenster", "linkerRand", 200, App.path & "\" & "optionen.ini")
        Me.Top = GetPrivateProfileInt("Fenster", "obererRand", 100, App.path & "\" & "optionen.ini")
        LogNum = GetPrivateProfileInt("Log", "LogNum", 0, App.path & "\" & "optionen.ini")
        a = GetPrivateProfileInt("Comm", "Settings", 9600, App.path & "\" & "optionen.ini")
        b = GetPrivateProfileInt("Comm", "PortNr", 1, App.path & "\" & "optionen.ini")
        Form2.Combo4.ListIndex = b
        rts = GetPrivateProfileInt("Comm", "RTSEnable", 1, App.path & "\" & "optionen.ini")
        dtr = GetPrivateProfileInt("Comm", "DTREnable", 1, App.path & "\" & "optionen.ini")
        If b <> 0 Then
    If MSComm1.PortOpen = False Then     'if comport is disabled....
    '    ComSetup.Caption = "COM " & b & "    " & a
        MSComm1.CommPort = b
        MSComm1.Settings = a
        MSComm1.RThreshold = 1
        MSComm1.DTREnable = dtr
        MSComm1.RTSEnable = rts
        MSComm1.PortOpen = True           ' enable it.
    Form1.Cmd_ComSetup.Caption = "COM" & Trim(Str$(Form1.MSComm1.CommPort)) & ", " & Form1.MSComm1.Settings
        End If
    End If
    iFileNumber = FreeFile
    'sPath = App.path & "\" & "LogFile.txt"
    End Sub
    Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)
        WritePrivateProfileString "Fenster", "linkerRand", Str$(Me.Left), App.path & "\" & "optionen.ini"
        WritePrivateProfileString "Fenster", "obererRand", Str$(Me.Top), App.path & "\" & "optionen.ini"
        WritePrivateProfileString "Log", "LogNum", Str$(LogNum), App.path & "\" & "optionen.ini"
    'If MSComm1.PortOpen = True Then
        WritePrivateProfileString "Comm", "Settings", MSComm1.Settings, App.path & "\" & "optionen.ini"
        WritePrivateProfileString "Comm", "PortNr", Str$(MSComm1.CommPort), App.path & "\" & "optionen.ini"
        WritePrivateProfileString "Comm", "DTREnable", Str$(dtr), App.path & "\" & "optionen.ini"
        WritePrivateProfileString "Comm", "RTSEnable", Str$(rts), App.path & "\" & "optionen.ini"
        If Form1.MSComm1.PortOpen Then Form1.MSComm1.PortOpen = False
    'End If
        If Ch_Logfile.Value Then Close #iFileNumber
        Unload Form2
    End Sub
    Private Sub Timer1_Timer()
    Dim iTemp As Integer
    Dim sTemp As String
    If Ch_Logfile.Value Then Print #iFileNumber, Date & " " & Time();
    If iEingabe > 0 Or iEingabe > 50000 Then
         If SendBefehl(iEingabe, 0, 3, iTemp) Then Ergebnis = Str$(iTemp) & " - " & Hex$(iTemp)
    End If
        If SendBefehl(14013, 0, 1, iTemp) Then sTemp = Right$(Str$(100 + iTemp), 2) & "."
        If SendBefehl(14009, 0, 1, iTemp) Then sTemp = sTemp & Right$(Str$(100 + iTemp), 2) & "."
        If SendBefehl(14007, 0, 1, iTemp) Then sTemp = sTemp & Right$(Str$(100 + iTemp), 2) & " "
        If SendBefehl(14005, 0, 1, iTemp) Then sTemp = sTemp & Right$(Str$(100 + iTemp), 2) & ":"
        If SendBefehl(14003, 0, 1, iTemp) Then sTemp = sTemp & Right$(Str$(100 + iTemp), 2) & ":"
        If SendBefehl(14001, 0, 1, iTemp) Then sTemp = sTemp & Right$(Str$(100 + iTemp), 2)
        Uhrzeit = sTemp
    End If
        If SendBefehl(491, 0, 3, iTemp) Then Bat_I = Str$(iTemp)
        If SendBefehl(12020, 0, 3, iTemp) Then Bat_U = Str$(iTemp)
        If SendBefehl(12030, 0, 3, iTemp) Then Bat_U = Bat_U & " - " & Str$(iTemp)
        If SendBefehl(12000, 0, 3, iTemp) Then Bat_AH = Str$(iTemp)
        If SendBefehl(495, 0, 3, iTemp) Then Bat_AH = Bat_AH & " - " & Str$(iTemp)
        If SendBefehl(563, 0, 3, iTemp) Then Bat_Temp = Str$(iTemp)
        If SendBefehl(565, 0, 3, iTemp) Then Bat_TempL = Str$(iTemp)
    End If
        If SendBefehl(12010, 0, 3, iTemp) Then Cutt_Sp = Str$(iTemp)
        If SendBefehl(4750, 0, 1, iTemp) Then Cutt_I = Str$(iTemp)
        If SendBefehl(557, 0, 1, iTemp) Then Cutt_I = Cutt_I & " - " & Str$(iTemp)
    End If
        If SendBefehl(9408, 0, 1, iTemp) Then Mot_Li = Str$(iTemp)
        If SendBefehl(410, 0, 1, iTemp) Then Mot_Li = Mot_Li & " - " & Str$(iTemp)
        If SendBefehl(9407, 0, 1, iTemp) Then Mot_Re = Str$(iTemp)
        If SendBefehl(409, 0, 1, iTemp) Then Mot_Re = Mot_Re & " - " & Str$(iTemp)
    End If
    If SendBefehl(497, 0, 3, iTemp) Then Status = Right$("0000" & Hex$(iTemp), 8)
    End Sub
    Public Function SendBefehl(Adresse As Integer, SubAdr As Integer, typ As Byte, ByRef Daten As Integer) As Boolean
    Dim i, j, n As Long
    Dim dat, adr As Long
    Dim sData() As Byte
    SendBefehl = False
    For j = 1 To 10
    PrStat = 0
    adr = 0
    dat = 0
    MSComm1.Output = Chr$(&HF) _
        & Chr$(HiByte(Adresse)) _
        & Chr$(LoByte(Adresse)) _
        & Chr$(HiByte(SubAdr)) _
        & Chr$(LoByte(SubAdr))
        DoEvents
        n = 0
            n = n + 1
            If n > 50000 Then
                Exit Do
            End If
            sData = MSComm1.Input
            For i = 0 To UBound(sData())
    ' Debug.Print "i:="; i; j; n; PrStat; sData(i); adr; dat
            Select Case PrStat
            Case 4
                If (typ And &H2) Then dat = Bytes2Word(sData(i), dat)
                PrStat = 5
            Case 3
                If (typ And &H1) Then dat = sData(i)
                PrStat = 4
            Case 2
                adr = (adr * CLng(256)) + sData(i)
                PrStat = 3
            Case 1
                adr = sData(i)
                PrStat = 2
            Case 0
                If sData(i) = &HF Then PrStat = 1
            Case Else
                PrStat = 0
                adr = 0
                dat = 0
            End Select
        Next i
        Loop Until PrStat = 5
        If adr = Adresse Then
            SendBefehl = True
            Exit For
        Else
            Beep
        End If
    Next j
    Daten = dat
    ' Debug.Print "n:="; n; Adresse; Daten; typ
       Log_Dez.Text = Log_Dez.Text & Str$(Adresse) & "," & Str$(Daten) & Chr(13) & Chr(10)
       Log_Hex.Text = Log_Hex.Text & Hex$(Adresse) & "," & Hex$(Daten) & Chr(13) & Chr(10)
    End If
    If Ch_Logfile.Value Then Print #iFileNumber, "," & Str$(Daten);
    End Function
    Oder, für mich noch besser, ein Testprogramm in PocketC um mit dem Pocket-PC sich das anzuschauen.
    #include "/pocketc/pcheader.h"
    int wind_event, ret;
    int Status, Rx_Stat = 0;
    char zz, cc;
    int SendBefehl(int a, int sa, char typ, int &d) {
    	int i,j;
    	int t;
    	int dat =0, adr =0;
      t = (typ & 0x3);
    //putsl("a  :"+ (int)a +" hi:" + ((int)a>>8) + " lo:" + (int)(a & 0xff));
    //putsl("sa :"+ (int)sa +" hi:" + ((int)sa>>8) + " lo:" + (int)(sa & 0xff));
    	for (i = 0; i < 2; i++) {
    		writebyte(ret, (char)0xf);
    		writebyte(ret, (char)a>>8);
    		writebyte(ret, (char)a);
    		writebyte(ret, (char)sa>>8);
    		writebyte(ret, (char)sa);
    	  	j = 3;
    		Rx_Stat = 0;
    		do{
    		  commwait(ret,0);
    		  wind_event = event(1);
    		  sleep(0);
    		  switch(wind_event) {
    		  case PM_COMMEVENT: {	// Serial Port
    			     do {
    			     cc = readbyte(ret);
    // putsl("1 Rx_Stat:"+ Rx_Stat +" j:"+j +" cc:"+(int)cc);
    			     switch(Rx_Stat) {
    			     case 0: {
    				       if ((int)cc == 0x0f) Rx_Stat = 1;
           			       break;
    			     case 1: {
    				       Rx_Stat = 2;
    				       adr = ((int)cc)	<<8  ;
    		       	   break;
    			     case 2: {
    				       Rx_Stat = 3;
    				       adr = (adr & 0xff00)|(int)cc;
    			         break;
    			     case 3: {
    				       Rx_Stat = 4;
    				        if (t & 0x1) dat = (int)cc;
    			         break;
    			     case 4: {
    				        Rx_Stat = 5;
    				       if (t == 0x3){
    								dat =  cc << 8 | dat;
                    if (t == 0x2) dat = cc;
    			          break;
    			     default: {
    				        Rx_Stat = 0;
    	            	 	adr = 0;
    		             	dat = 0;
          			      break;
    			     } // switch(Rx_Stat)
    		    }while(Rx_Stat !=5)
    		    break;
    		   case PM_CHAR:{ // Keyboard
    			    zz = key();
    			    puts((int)zz);
    			    break;
    		   case PM_NONE: break;
    		   case PM_TIMER: {
                 j--;
              	  break;
    	     } // switch(wind_event)
         } while ((j > 0) && (Rx_Stat != 5))
    // putsl("1 adr:"+(int)adr+" dat:"+(int)dat);
    // putsl("2 Rx_Stat:"+ Rx_Stat +" j:"+j +" cc:"+(int)cc);
    	if (a == adr) {
    	  if (dat > 32768) d = ( dat | 0xffff0000) ;
        else d = dat;
        if (j) return 1;
      } // for i
    // putsl("fehler j:"+(int)j+" Rx_Stat:"+(int)Rx_Stat);
     	return 0;
    main() {
    	int i,iTmp;
    	int Daten;
    	int nTimerID;
      int Cur_x =0;
      int BIalt[2] = {0,170};
    	clear();	// Bildschirm löschen
    //	showconsole();
    	nTimerID = settimer(1,200);	// 200ms Timer
    	putsl("AutoMower Comm");
    	ret = seropen(9600,"8N1N",1000);
    	putsl("seropen:" + ret);
     	if (!ret) {
    			alert("Fehler beim öffnen von COM1:");
    			quit();
      commsetmask(ret,EV_RXCHAR);
    /* ein test für das typ Flag
     ausgabe auf der Console */
      SendBefehl(497,0,0,Daten) ;// Status
      puts("0-NUL:"+Daten+ ", ");
      SendBefehl(497,0,1,Daten) ;// Status
    	puts("1--lo:"+Daten+ ", ");
      SendBefehl(497,0,2,Daten) ;// Status
    	puts("2--hi:"+Daten+ ", ");
      SendBefehl(497,0,3,Daten) ;// Status
    	putsl("3-int:"+Daten);
      rect(0,70,240,270);
      rect(1,1,239,68);
    /* Akkuwerte */
     text(4,2,"Status:");
     text(150,2,"Bat_mAh:");
     text(4,18,"Bat_T:");
     text(80,18,"Bat_I:");
     text(160,18,"Bat_U:");
    /* Induktions-Schleife */
     text(4,34,"L_A0:");
     text(85,34,"L_N7:");
     text(165,34,"L_F9:");
    /* Motoren */
     text(4,50,"M_Mä:");
     text(85,50,"M_Ml:");
     text(165,50,"M_Mr:");
    for (i = 0;i < 5000; i++) {
      Cur_x = (i/5) % 240;
    /* Akku-Strom laden/entladen */
      settextcolor(0,255,255);
      setpenattr(0,1,0,255,255);
      if (SendBefehl(491,0,3,Daten)) { // Bat I
    		text(120,18,Daten+ "  ");
    		iTmp = 170-(Daten/25);
    //  iTmp=170;
         line(BIalt[0],BIalt[1],Cur_x,iTmp);
         BIalt[0] = Cur_x;
         BIalt[1] = iTmp;
    /* Akku-Spannung in mVolt */
      settextcolor(0,255,0);
      setpixelattr(0,255,0);
      if (SendBefehl(12030,0,3,Daten)){ // Bat U
        text(200,18,Daten+ " ");
        setpixel(Cur_x,265-((Daten-1500)/125));
    /* Akku-ladung in mAh */
      settextcolor(0,0,255);
      setpixelattr(0,0,255);
      if (SendBefehl(12000,0,3,Daten)){ // mAh
    		text(205,2,Daten+ "  ");
         setpixel(Cur_x,265-(Daten/15));
    /* Akku-Temperatur */
      settextcolor(255,0,0);
      setpixelattr(255,0,0);
      if (SendBefehl(563,0,3,Daten)) {// Temperatur
        text(45,18,Daten+ "  ");
        setpixel(Cur_x,265-(Daten*3));
      setpixelattr(0,0,0);
      settextcolor(0,0,0);
    /* Mäher-Status */
      if (SendBefehl(497,0,3,Daten)) // Status
    		text(45,2,Daten+ ", ");
    /* BegrenzungsSchleife */
      if (SendBefehl(424,0,3,Daten)) // A0
    		text(40,34,Daten+ " ");
    /* Ladestation Nah-Signal */
      if (SendBefehl(426,0,3,Daten)) //N7
    		text(120,34,Daten+ "  ");
    /* Ladestation Fern-Signal */
      if (SendBefehl(427,0,3,Daten)) // F9
    		text(195,34,Daten+ " ");
    /* Motor- Mähwerk in rpm */
      if (SendBefehl(12010,0,3,Daten))
    		text(40,50,Daten+ "  ");
    /* Motor- Links in rpm */
      if (SendBefehl(9408,0,3,Daten))
    		text(120,50,Daten+ "  ");
    /* Motor- Rechts */
      if (SendBefehl(9407,0,3,Daten))
    		text(195,50,Daten+ "  ");
      sleep(1);
    } // for
    	killtimer(nTimerID);
    	fileclose(ret);
    //	return 0;
      alert("is fetich");
    		quit();
    The Answer is FF!
