Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Schrittmotor, Mikrofon
    hast du irgendwelche pull-up's oder pull-down wiederstände dran?
    mfg master_t
    Karlsruhe
    Hmja, wie mans nimmt, nen Spannungsteiler halt. Oder wie meinst du? Diese bis zu 4 mA fließen aber in den A/D rein, ohne die will er gar nicht (also z.B. wenn ich den Spannungsteiler vor dem pin mit 2* 100K mache krieg ich kein Ergebnis, mit 2* 1K dagegen schon - eben weil ein Strom fließt?!?). Kommt mir aber ein bißchen viel vor...
    Da ich über den A/D-Wandler eingelesene Signalpegel über LEDs sichtbar mache ist mir außerdem aufgefallen, dass irgendwo (entweder am Wandler oder im Programm) eine Art Rückkopplung entsteht, die einen Signalpegel länger anzeigt als er vorhanden ist und erst bei einem erneuten Signal von mindestens dieser Stärke beseitigt wird... als würde der Wandler "hängen bleiben". Ich konnte das Phänomen noch nicht genauer analysieren, aber mir kommts so vor als wär der A/D die Ursache. Kann das mit den Strömen zusammenhängen?
    probier mal folgendes:
    - wiederstand (10k) zwischen ad-port und masse.
    - signal an ad-port
    mfg master_t
