Thema: Anfängerfrage zu Bipolaren Schrittmotoren
    G-A-S-T
    Hallo;
    Könnte mir bitte jemand erklären wie dass umpolen bei bipolaren Schrittmotoren genau abläuft.Mein Motor hat 4 Anschlüsse.
    Unipolare funktionieren bestens aber bei bipolaren kenn ich mich noch nicht so aus.
    Bitte helft mir.
    schau Dir mal das hier an:
    https://www.roboternetz.de/schrittmotoren.html
    das sollte die meisten Fragen klären.
    2B or not 2B = FF
    Wenn etwas klemmt, wende keine Gewalt an,
    nimm einfach nen größeren Hammer.
    Ich will wissen wie dass mit dem Umpolen genau zugeht!!!(Wann wo Plus und wann wo Minus anliegt)
    Im Text steht nur das man umpolen muss und man dafür den L298 IC verwenden kann.
    Ich will die Umpolschaltung aber selbermachen und dazu muss ich genau wissen wie dass funktioniert.
    Mal ganz einfach gesagt, aber das steht auch in den Grundlagenartikeln drin, man hat zwei Spulen eine senkrecht, eine waagerecht (oder wie der Motor halt gerade steht).
    Das Magnetfeld soll rotieren und den Anker mitnehmen, dazu fließt der Strom
    nach rechts
    nach oben
    nach links
    nach unten
    Und immer so weiter.
    In der senkrechten Spule nach oben bzw nach untern und in der waagerechten Spule nach rechts bzw nach links.
    Das ist das Vollschrittverfahren. Dann gibt es auch noch das Halbschrittverfahren.
    ich habe den Artikel eben noch mal etwas erweitert. Nun kann man die Phasenlage/Ansteuerung ganz leicht aus den unteren Tabellen ersehen.
    Gruß Frank
    Super Danke!!!
    Eure Antworten haben mir sehr geholfen! Besonders die Tabelle, damit kapiers es sogar ich.
