Seite 4 von 5 ErsteErste ... 2345 LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 48
Thema: Schaltplan richtig lesen & löten!
  1. #31
    Zitat Zitat von traedamatic
    aber dieser SChaltungplan hat schon wieder ganz andere Elkos drauf als ich!
    Ist das irgendwie von relevanz?
    die genauen Werte sind recht unkritisch, aber man sollte die Kondensatoren halt auch nicht weglassen... die Keramik/Folienkondensatoren mit meist 100nF verhindern, dass der Regler ins schwingen gerät und keine saubere Ausgangsspannugn mehr liefert. Die größeren Elkos glätten die Spannugn bei stark wechselnder Belastung. Sie könnten notfalls auch kleiner gemacht oder ganz weggelassen werden, je nachdem, wie sauber die Eingangsspannugn ist und was für eine Last angeschlossen werden soll. Generell gilt heir aber: je gerößer, desto besser. 1000µF sind ein üblicher Wert.
  2. #32
    Hannover
    Endlich ist es soweit! Ich zeige euch Fotos von meinem ersten Board!
    Zur Erinnerung: Es ist mein erstes Board! Also nicht zu viel erwarten!
    Danke Lunarman für den Tipp hat echt gut geklappt! Ich Hoffe ihr könnt auch was mit den Fotos anfangen!
    Viel spass beim anschauen!
    http://www.delphiland.de/zips/board/board_unten.jpg
    http://www.delphiland.de/zips/board/board_unten2.jpg
    http://www.delphiland.de/zips/board/board_nah.jpg
    http://www.delphiland.de/zips/board/board_nahoben.jpg
    http://www.delphiland.de/zips/board/board_unten3.jpg
    http://www.delphiland.de/zips/board/board_oben.jpg
    Matic
  3. #33
    Dortmund
    pass mit den kupferdrähten auf! => Kurzschluss! Sonst gut!
    o
    L_
    OL
  4. #34
    Weilburg
    @traedamatic: hast du gut gemacht. Mein Tipp für den nächsten Aufbau, Überlege dir vorher welche Pinns zusammen kommen. Dann ist es leichter die kürzeste Verbindung zu finden. Das erspart viele Kreuzungen und ist Übersichtlicher.
    Ich fange immer mit der Stromversorgung an. Erst alle GND-Pinns, dann alle +5Volt. Dann kann man schon mal ohne IC´s in den Sockeln prüfen ob da kein Fehler ist.
    Prostetnic Vogon Jeltz
    2B | ~2B, That is the Question?
    The Answer is FF!
  5. #35
    Hannover
    Hallo leute,
    Danke für die Beiträge, aber das Problem mit dem 7805 ist immer noch nicht gelöst! Zur Erinnerung: Bei kommen 12 V satt 5 V raus! Kann einer von euch vielleicht nochmal genau beschreiben welcher Pin woran kommt! (Oder sogar aufmalen?) Wäre super cool! Dann komme ich hier vielleicht auch weiter!
    Dank an euch!
    Matic
  6. #36
    Wenn du den 7805 auf den Rücken legst, dann ist:
    links Pin 1 = IN
    mitte Pin 2 = GND
    rechts Pin 3= OUT
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken bild_372.png
  7. #37
    ein bild sagt mehr als...
    PS: was machen die beiden Kondensatoren da, ganz allein auf weiter Flur? Die sollten möglichst nahe am IC.Scokel sitzen, sonst könntest du sie auch weglassen. In der Entfernung bringen sie nichts mehr...
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 7805_473.gif
  8. #38
    Dortmund
    Wie kühlt der Kühlkörper denn? metall leitet zwar Wärme gut...
    ist der Spannungsregler der 78S05? Dann schaut mal hier:
    http://www.strippenstrolch.de/haupts...halteschaltung
    o
    L_
    OL
  9. #39
    Hannover
    @roboter: Deine Schaltung ist ein externes Spannungswandlermodul! Oder? Sp2 und Sp1 sind Schraubklemmen, die einmal an AC gehen und an ein beliebiges Board. Richtig?
    @uwegw
    Schönes Bild! Erklär mir mal wo das blau und gelbe Kabel hingeht!
    Als ich das Board gemacht habe, wusst ich nur, dass die Kondensatoren nah dran sein sollten, für mich war das nah! Was sich jetzt falsch rausstellt! Blöd! So übe ich jedenfalls mal das entlöten!
    Aber erstmal wieder danke für die Posts!
    matic
  10. #40
    das linke rote kabel (eingang) geht zum netzgerät. das rechte rote (ausgang) zur 5V-verteilungsschiene auf meinem steckboard. das blaue zur masseschiene, vor der aus ne verbindung zum minuspol des netzgerätes besteht. wars das, was du wissen wolltest? (das gelbe kabel im hintergrund hat nämlich nichts mit der stromversorgung zu tun)
    bei nen Kühlung kommts drauf an, dass die Wärme an die Luft übergeben wird. Das klappt besser, wenn die Oberfläche größer ist. Der Kühlkörper aus gut wärmeleitendem Material nimmt die Wärme auf, führt sie schnell vom Regler weg und überträgt sie dank seiner großen Oberfläche (meiner hat zb noch Rippen auf der Rückseite) besser an die Luft...
    zu den kondensatoren: nah dran wäre so...
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken c-nahdran.jpg
