Ergebnis 31 bis 36 von 36
Thema: Servo:Stellung-Richtung-Geschwindigkeit?
  1. #31
    Zitat Zitat von hrei
    Zitat Zitat von Hanni
    Ich wage zu behaupten, das mit dem richtigem Code das Ganze auch mit 1 MHz bestens läuft.
    Laber nicht... mach! Alles andere ist doch Geschwätz.
    Ich setzt mich mal ran, wenn die Sonne vom Himmel verschwunden ist.
    Bis Dahin, schönen Samstag
    da Hanni.
  2. #32
    Bielefeld / Paderborn
    na jetzt bin ich aber gespannt. ich werd erstmal probieren, den atmega mit externem takt laufen zu lassen. sind für mich gottseidank nur 2 jumper (hardwareseitig). nur dann kommt wieder diese ätzende fusebitterei...
  3. #33
    Guten Morgen.
    Wenn man von dem Ursprunglichem Problem ausgeht (der Post von Goblin am 0.04.2006 um 08:19 Uhr) bieten sich generell 2 Lösungswege an. (es ging darum, wieso er seine zwei Servos nur mit relativ wenigen Schritten ansteuern kann.
    Die erste Möglichkeit wäre eine reine Software Realisierung:
    Diese dürfte in seinem Fall nur eine marginale bis gar keine Verbesserung bringen.
    Dieses dürfte vor allem dann zutreffen, wenn man innerhalb des gewissen 20 ms Fensters als Vorgabe für die Pulsfolgefrequenz bleiben möchte.
    Eine weiter Möglichkeit ist die reine Hardware Realisierung:
    In diesem Fall ist es sogar die einzige, die bis zu 4 Servos mit nur 1 MHz ausreichend genau ansteuern kann. (bis zu 6 bei den ATmega x8 Mikrocontrollern).
    Das hier verwendete Prinzip ist die Nutzung der integrierten Hardware PWM. Da es sich in diesem Fall nur um 2 Servos handelt bietet sich der Timer 1 mit seinen 2 PWM Kanälen direkt an. Desweiteren kann dieser den Servos bis zu 1001 verschiedene Stellungen Vorgeben (ich hab keine Ahnung ob und inwiefern diese Auflösung noch Sinn macht).
    Bei 4 Servos, der damit verbundenen Nutzung aller Timer sowie einer gleichen Auflösung können es immernoch 125 Schrittte sein (welche wohl sinnvoller sein dürfte).
    Nachfolgend ein Codebeispiel für 2 Servos mit Timer 1 ... leider in Assembler .. da ich mich mit Bascom noch nicht wirklich beschäftigt habe.
    ; # Testroutine für 2 Servos
    ; # Controller:			ATmega 32
    ; # Takt:				1 MHz
    ; # Methode:			- PWM über 16 Bit Timer (Timer 1)
    ; #						- Timermode: 14 (siehe Datenblatt Seite 109)
    ; # Pinbelegung:		PD4 - Ausgang - Servo 2
    ; #						PD5 - Ausgang - Servo 1
    ; # Servoregelbereich:	1001 Einzelschritte (kA ob das nen Servo unterstützt ...)
    ; #						im Detail 999 - 1999 im nachfolgendem Programm (1ms - 2 ms)
    ; Definitionsfile
    	.include 	"m32def.inc"
    ; Registeraliase
    	.undef		XL									; hier unnötig und anderweitig genutzt
    	.undef		XH
    	.def		temp		= r16
    	.def		servo_1_l	= r24					; Stellung Servo 1
    	.def		servo_1_h	= r25
    	.def		servo_2_l	= r26					; Stellung Servo 2
    	.def		servo_2_h	= r27
    	.cseg
    	.org 0x00
    ; ISR Vektoren
    	jmp			isr_reset							; Reset
    	.org		0x2A
    ; HW Initialisierung
    isr_reset:
    	ldi			temp,		high(RAMEND)			; Stackpointer
    	out			SPH,		temp
    	ldi			temp,		low(RAMEND)
    	out			SPL,		temp
    	ldi			temp,		0xFF					; alle ungenutzten Ports -> Eingang + Pullup
    	out			PORTA,		temp
    	out			PORTB,		temp
    	out			PORTC,		temp
    	ldi			temp,		(1<<DDD4) | (1<<DDD5)	; Port D4 & D5 -> Ausgang, Rest -> Eingang + PU
    	out			DDRD,		temp
    	ldi			temp,		(1<<PD0) | (1<<PD1) | (1<<PD2) | (1<<PD3) | (1<<PD6) | (1<<PD7)
    	out			PORTD,		temp
    	ldi			temp,		high(1499)					; Timer 1 Setup
    	out			OCR1AH,		temp
    	ldi			temp,		low(1499)
    	out			OCR1AL,		temp
    	out			OCR1BH,		temp
    	ldi			temp,		low(1499)
    	out			OCR1BL,		temp
    	ldi			temp,		high(19999)
    	out			ICR1H,		temp
    	ldi			temp,		low(19999)
    	out			ICR1L,		temp
    	ldi			temp,		(1<<COM1A1) | (1<<COM1B1) | (1<<WGM11)
    	out			TCCR1A,		temp
    	ldi			temp,		(1<<WGM13) | (1<<WGM12) | (1<<CS10)
    	out			TCCR1B,		temp
    ; Main Loop
    loop:
    	ldi			servo_1_h,	high(1999)				; Servo 1 - ganz nach rechts
    	ldi			servo_1_l,	low(1999)
    	ldi			servo_2_h,	high(999)				; Servo 2 - ganz nach links
    	ldi			servo_2_l,	low(999)
    	rcall		set_servos							; Werte übergeben
    	rcall		warten_1s
    	ldi			servo_1_h,	high(1499)				; Servo 1 - Mittelstellung
    	ldi			servo_1_l,	low(1499)
    	ldi			servo_2_h,	high(1499)				; Servo 2 - Mittelstellung
    	ldi			servo_2_l,	low(1499)
    	rcall		warten_1s
    	ldi			servo_1_h,	high(999)				; Servo 1 - ganz nach links
    	ldi			servo_1_l,	low(999)
    	ldi			servo_2_h,	high(1999)				; Servo 2 - ganz nach rechts
    	ldi			servo_2_l,	low(1999)
    	rcall		warten_1s
    loop_a:												; Servos sanft in Mittelstellung fahren - dauert ca. 25 Sekunden
    	sbiw		servo_2_l,	1
    	adiw		servo_1_l,	1
    	rcall		set_servos
    	rcall		warten_50ms
    	cpi			servo_1_l,	low(1499)
    	cpc			servo_1_h,	temp
    	brne		loop_a
    	rcall		warten_1s
    	rcall		warten_1s
    	rcall		warten_1s
    	jmp			loop
    set_servos:
    	out			OCR1AH,		servo_1_h
    	out			OCR1AL,		servo_1_l
    	out			OCR1BH,		servo_2_h
    	out			OCR1BL,		servo_2_l
    	ret
    warten_50ms:										; 50 ms Warteschleife ...
    	ldi			YL,			0xD2
    	ldi			YH,			0x30
    	sbiw		YL,			1
    	brne		PC-1
    	ret
    warten_1s:											; 1 s Warteschleife
    	ldi			YL,			0x3E
    	ldi			YH,			0x0D
    	ldi			ZL,			0x03
    	subi		YL,			1
    	sbci		YH,			0
    	sbci		ZL,			0
    	brne		PC-3
    	nop
    	ret
    Wie man sieht, ist der Code doch etwas umfangreicher, was wohl auch auf die Testroutinen für die 2 Servos zurückzuführen ist.
    Nun zum zweitem Problem,
    es geht darum, 16 Servos (oder auch mehr) mit 4 MHz mit einer ausreichenden Schrittweite anzusteuern.
    Eine Lösung mit HardwarePWM scheidet schon aufgrund der hohen Anzahl der benötigten direkt PWM fähigen Ausgänge aus.
    In diesem Beispiel gehe ich einfach mal davon aus, das an allen Pins der Ports A und B je ein Servo angeschlossen ist, der angesteuert werden soll.
    Aufgrund der 'Tatsachen, daß hrei mit der in Basecom impletierten Bibliothek, bei nur einem Servo ?, eine Interuptlast von ca 150% haben dürfte* bin ich einen etwas anderen Weg gegangen.
    Ich habe die 20 ms der verfügbaren Zeit in 20 Slots mit je einer Millisekunde aufgeteilt.
    Hier einmal der prinzipielle Zeitliche Ablauf:
    1. ms: nix großartiges tun
    2. ms: die ersten 8 Servowerte laden und den jeweiligen PORT komplett auf High setzten, anschließen nix großartiges tun.
    3. ms: die entsprechenden Pulswerte ausgeben, bei Slotende - den jeweiligen PORT komplett auf Low setzen
    4. ms: die zweiten 8 Servowerte laden und den jeweiligen PORT komplett auf High setzten, anschließen nix großartiges tun.
    5. ms: die entsprechenden Pulswerte ausgeben, bei Slotende - den jeweiligen PORT komplett auf Low setzen
    5. - 20. ms: nix großartiges tun
    Anmerkung: theoretisch könnte man das ganze noch weiter Aufsplitten, also z.B. 8x2 Zeitfenster zu je 2 Servos, ob das allerdings Sinn macht weiß ich im Moment nicht (ich bin gerade zu faul das zu coden).
    Die Interuptlast bewegt sich so um die 80% - 90%, was auch nicht wirklich ein guter Wert ist.
    Zeitkritsche Anwendungen, wie z.B. eine Software USART oder längere Interuptroutinen sind bei diesem Code auch nicht mehr wirklich empfehlenswert.
    Ach ja, und hier der Code (wieder in Assembler):
    ; # Testroutine für 16 Servos
    ; # Takt:				4 MHz
    ; # Methode:			- Software PWM mittels 8 Bit Timer (Timer 0)
    ; #						- Timermode: 2 (siehe Datenblatt Seite 80)
    ; # Pinbelegung:		PA0 - Ausgang - Servo 1
    ; #						PA1 - Ausgang - Servo 2
    ; #						PA2 - Ausgang - Servo 3
    ; #						PA3 - Ausgang - Servo 4
    ; #						PA4 - Ausgang - Servo 5
    ; #						PA5 - Ausgang - Servo 6
    ; #						PA6 - Ausgang - Servo 7
    ; #						PA7 - Ausgang - Servo 8
    ; #						PB0 - Ausgang - Servo 9
    ; #						PB1 - Ausgang - Servo 10
    ; #						PB2 - Ausgang - Servo 11
    ; #						PB3 - Ausgang - Servo 12
    ; #						PB4 - Ausgang - Servo 13
    ; #						PB5 - Ausgang - Servo 14
    ; #						PB6 - Ausgang - Servo 15
    ; #						PB7 - Ausgang - Servo 16
    ; # Servoregelbereich:	0 - 85 = 85 Schritte (die scheinbare Ungereimtheit liegt am Software PWM Algo ...)
    ; # Pulsfolgefrequenz:	20399.75 µs
    ; Definitionsfile
    ; Registeraliase
    	.def		sregsave	= r5
    	.def		null		= r6
    	.def		voll		= r7
    	.def		servo_1		= r8
    	.def		servo_2		= r9
    	.def		servo_3		= r10
    	.def		servo_4		= r11
    	.def		servo_5		= r12
    	.def		servo_6		= r13
    	.def		servo_7		= r14
    	.def		servo_8		= r15
    	.def		status		= r16					; Statusregister
    													; 7 		=
    													;  6		=
    													;   5		=
    													;    4		=
    													;     3		=
    													;      2	=
    													;       1	= Preload Servo 9 - 16 done
    													;        0	= Preload Servo 1 - 8 done
    	.def		temp		= r17
    	.def		pulswidth	= r18
    	.def		cycle		= r19
    	.def		output		= r20
    ; Speicher reservieren
    	.dseg
    	servo_data:		.byte	16
    	.cseg
    	.org 0x00
    ; ISR Vektoren
    	.org 		0x02
    	reti											; Int 0
    	.org 		0x04
    	reti											; Int 1
    	.org 		0x06
    	reti											; int 2
    	.org 		0x08
    	reti											; T2 Compare
    	.org 		0x0A
    	reti											; T2 Overflow
    	.org 		0x0C
    	reti											; T1 Capture
    	.org 		0x0E
    	reti											; T1 Compare A
    	.org 		0x10
    	reti											; T1 Compare B
    	.org 		0x12
    	reti											; T1 Overflow
    	.org 		0x14
    	jmp			isr_t0_co							; T0 Compare
    	.org 		0x16
    	reti											; T0 Overflow
    	.org 		0x18
    	reti											; SPI Transfer Complete
    	.org 		0x1A
    	reti											; USART - RX Complete
    	.org 		0x1C
    	reti											; USART - UDR Empty
    	.org 		0x1E
    	.org 		0x20
    	reti											; ADC Complete
    	.org 		0x22
    	reti											; EEPROM Ready
    	.org 		0x24
    	reti											; Analog Comperator
    	.org 		0x26
    	reti											; TWI
    	.org 		0x28
    	reti											; Store Program Memory Ready
    	.org		0x2A
    isr_reset:
    	out			SPH,		temp
    	out			SPL,		temp
    	out			PORTC,		temp
    	out			PORTD,		temp
    	out			DDRA,		temp					; Port A & B -> Ausgang
    	out			DDRB,		temp
    	ldi			temp,		47						; Timer 0 konfigurieren
    	out			OCR0,		temp
    	ldi			temp,		(1<<WGM01) | (1<<CS00)
    	out			TCCR0,		temp
    	in			temp,		TIMSK
    	ori			temp,		(1<<OCIE0)
    	out			TIMSK,		temp
    ; Speicher und Register initialisieren
    	ldi			temp,		42
    	ldi			ZH,			high(servo_data)
    	ldi			ZL,			low(servo_data)
    	st			Z+,			temp
    	st			Z+,			temp
    	st			Z+,			temp
    	st			Z+,			temp
    	st			Z+,			temp
    	st			Z+,			temp
    	st			Z+,			temp
    	st			Z+,			temp
    	st			Z+,			temp
    	st			Z+,			temp
    	st			Z+,			temp
    	st			Z+,			temp
    	st			Z+,			temp
    	st			Z+,			temp
    	st			Z+,			temp
    	st			Z,			temp
    	clr			pulswidth
    	clr			cycle
    	clr			status
    	clr			null
    	ldi			temp,		0xFF
    	mov			voll,		temp
    	out			TCNT0,		null
    	clr			temp
    	sei
    ; Mainloop
    loop:
    	ldi			temp,		85
    	sts			servo_data,		null				; Servo 1 nach links
    	sts			servo_data+1,	temp				; Servo 2 nach rechts
    	sts			servo_data+2,	null				; Servo 3 nach links
    	sts			servo_data+3,	temp				; Servo 4 nach rechts
    	sts			servo_data+4,	null				; Servo 5 nach links
    	sts			servo_data+5,	temp				; Servo 6 nach rechts
    	sts			servo_data+6,	null				; Servo 7 nach links
    	sts			servo_data+7,	temp				; Servo 8 nach rechts
    	sts			servo_data+8,	null				; Servo 9 nach links
    	sts			servo_data+9,	temp				; Servo 10 nach rechts
    	sts			servo_data+10,	null				; Servo 11 nach links
    	sts			servo_data+11,	temp				; Servo 12 nach rechts
    	sts			servo_data+12,	null				; Servo 13 nach links
    	sts			servo_data+12,	temp				; Servo 14 nach rechts
    	sts			servo_data+14,	null				; Servo 15 nach links
    	sts			servo_data+15,	temp				; Servo 16 nach rechts
    	rcall		warten								; ne Weile Warten
    	sts			servo_data,		temp				; und nun genau andersrum ....
    	sts			servo_data+1,	null
    	sts			servo_data+2,	temp
    	sts			servo_data+3,	null
    	sts			servo_data+4,	temp
    	sts			servo_data+5,	null
    	sts			servo_data+6,	temp
    	sts			servo_data+7,	null
    	sts			servo_data+8,	temp
    	sts			servo_data+9,	null
    	sts			servo_data+10,	temp
    	sts			servo_data+11,	null
    	sts			servo_data+13,	null
    	sts			servo_data+14,	temp
    	sts			servo_data+15,	null
    	ldi			temp,			42					; und nun alle Servos auf Mittelstellung
    	sts			servo_data+13,	temp
    	jmp			loop
    ; Subroutinen
    warten:												; Warteschleife
    	ldi			XL,			0x3E					; geschätzte Wartezeit aufgrund der
    	ldi			XH,			0x0D					; hohen Interuptlast ca. 5-6 Sekunden
    	ldi			YL,			0x03					;
    	subi		XL,			1
    	sbci		XH,			0
    	sbci		YL,			0
    	brne		PC-3
    	nop
    	ret
    ; ISR Routinen
    isr_t0_co:
    	in			sregsave,	SREG
    	ldi			ZH,			high(isr_t0_oc_table)
    	ldi			ZL,			low(isr_t0_oc_table)
    	add			ZL,			cycle
    	adc			ZH,			null
    	ijmp
    isr_t0_oc_table:
    	rjmp		isr_t0_oc_0
    	rjmp		isr_t0_oc_1
    	rjmp		isr_t0_oc_2
    	rjmp		isr_t0_oc_3
    	rjmp		isr_t0_oc_4
    	rjmp		isr_t0_oc_0
    	rjmp		isr_t0_oc_0
    	rjmp		isr_t0_oc_0
    	rjmp		isr_t0_oc_0
    	rjmp		isr_t0_oc_0
    	rjmp		isr_t0_oc_0
    	rjmp		isr_t0_oc_0
    	rjmp		isr_t0_oc_0
    	rjmp		isr_t0_oc_0
    	rjmp		isr_t0_oc_0
    	rjmp		isr_t0_oc_0
    	rjmp		isr_t0_oc_0
    	rjmp		isr_t0_oc_0
    	rjmp		isr_t0_oc_0
    	rjmp		isr_t0_oc_19
    isr_t0_oc_0:
    	andi		status,		0b11111100
    	inc			pulswidth
    	cpi			pulswidth,	85
    	brne		PC+3
    	clr			pulswidth
    	inc			cycle
    	out			SREG,		sregsave
    	reti
    isr_t0_oc_1:
    	sbrc		status,		0
    	rjmp		isr_t0_oc_1_done
    	lds			servo_1,	servo_data
    	lds			servo_2,	servo_data+1
    	lds			servo_3,	servo_data+2
    	lds			servo_4,	servo_data+3
    	lds			servo_5,	servo_data+4
    	lds			servo_6,	servo_data+5
    	lds			servo_7,	servo_data+6
    	lds			servo_8,	servo_data+7
    	ori			status,		0b00000001
    isr_t0_oc_1_done:
    	out			PORTA,		voll
    	inc			pulswidth
    	cpi			pulswidth,	85
    	brne		PC+3
    	clr			pulswidth
    	inc			cycle
    	out			SREG,		sregsave
    	reti
    isr_t0_oc_2:
    	cp			pulswidth,	servo_1
    	ror			output
    	cp			pulswidth,	servo_2
    	ror			output
    	cp			pulswidth,	servo_3
    	ror			output
    	cp			pulswidth,	servo_4
    	ror			output
    	cp			pulswidth,	servo_5
    	ror			output
    	cp			pulswidth,	servo_6
    	ror			output
    	cp			pulswidth,	servo_7
    	ror			output
    	cp			pulswidth,	servo_8
    	ror			output
    	inc			pulswidth
    	cpi			pulswidth,	85
    	brne		PC+4
    	clr			pulswidth
    	inc			cycle
    	clr			output
    	out			PORTA,		output
    	out			SREG,		sregsave
    	reti
    isr_t0_oc_3:
    	sbrc		status,		0						; Preload schon erledigt ?
    	rjmp		isr_t0_oc_3_done					; - Ja
    	lds			servo_1,	servo_data+8
    	lds			servo_2,	servo_data+9
    	lds			servo_3,	servo_data+10
    	lds			servo_4,	servo_data+11
    	lds			servo_5,	servo_data+12
    	lds			servo_6,	servo_data+13
    	lds			servo_7,	servo_data+14
    	lds			servo_8,	servo_data+15
    	ori			status,		0b00000010
    isr_t0_oc_3_done:
    	out			PORTB,		voll
    	inc			pulswidth
    	cpi			pulswidth,	85
    	brne		PC+3
    	clr			pulswidth
    	inc			cycle
    	out			SREG,		sregsave
    	reti
    isr_t0_oc_4:
    	ror			output
    	ror			output
    	ror			output
    	ror			output
    	ror			output
    	ror			output
    	ror			output
    	ror			output
    	inc			pulswidth
    	cpi			pulswidth,	85
    	brne		PC+4
    	clr			pulswidth
    	inc			cycle
    	clr			output
    	out			PORTB,		output
    	out			SREG,		sregsave
    	reti
    isr_t0_oc_19:
    	inc			pulswidth
    	cpi			pulswidth,	85
    	brne		PC+6
    	clr			pulswidth
    	inc			cycle
    	cpi			cycle,		20
    	brne		PC+2
    	clr			cycle
    	out			SREG,		sregsave
    	reti
    Wie man sieht gehe ich in diesem Beispiel aus Gründen der Geschwindigkeit in der ISR Routine recht verschwenderisch mit den vorhanden Resourcen (sprich den Registern) um. auch ist das ganze nicht wirklich nach Codegröße optimiert.
    Allerdings bietet der Code mit kleineren Änderungen auch die Möglichkeit 32 Servos anzusprechen ... nur, wo sollen dann die Daten für diese herkommen ?
    Eines ist vielleicht noch recht interessant: Ein ATmega 8 würde den selben Code ein klein wenig schneller abarbeiten (1-2 Takte je Interupt .. bin mir da nicht so ganz sicher).
    @ hrei:
    Ich denke, ich habe meine Lektion gelernt.
    Fazit:
    1. es gibt immer mehrere mögliche Wege die zum Ziel führen.
    2. selbst scheinbar viel Zeit kann bei genauerer Betrachtung sehr knapp werden... So hat man bei einem MHz und einer Auflösug von 100 Schritten auf einmal nur noch 10µs Zeit um die entsprechenden Werte einzustellen. 10 µs entsprechen nunmal aber exakt 10 Takten ... und die braucht der ATmega 32 schon um nur in die ISR und wieder raus zu springen ... ohne irgendetwas zu tun. (3 für den Sprung zum ISR Vektor, 3 für den Sprung zur ISR Routine und 4 für den Rücksprung zum Programm)
    3. 16 Servos bei 1 MHz gehen mit einer vernünftigen Auflösung in einem vernünftigem Zeitraster nicht wirklich. (siehe weitere ausführungen zu Punkt 2)
    4. ich denke, bei genauerer Betrachtung ist auch mein Code wesentlich verbesserungsbedürftig. Insbesondere die doch recht hohe Interuptlast stört mich schon etwas ....
    hrei, wenn es dir nichts ausmacht würde ich dich bitten, diese beiden Programme einmal mit einem Oskar und / oder Servos zu überprüfen und mir mitzuteilen, ob meine Programme wirklich funkionieren. Laut Simulation im AVR studio tun sie es, ich hätte allerdings gerne Gewissheit.
    Für die, die diese Codes dennoch recht interessant finden, ist das ganze gezippt nocheinmal im Anhang zu finden.
    Und nun noch nen schönen und vor allem sonnigen Sontag,
    da Hanni.
    * Interuplast: meine Auslegung: Zeit die die ISR von der theoretisch maximal möglichen Zeit** belegt.
    ** maximal mögliche Zeit: Zeit zwischen 2 Interupts des gleichen Types
  4. #34
    Hallo Hanni,
    zunächst mal meinen uneingeschränkten Respekt für Deine Bemüngen, die Theorie in die Praxis umzusetzten. Endlich mal jemand, der es nicht beim Labern lässt.
    Für jetzt und hier nur ganz kurz dazu (es gibt zu viel gutes Wetter und anderes außerhalb des Forums):
    Wenn man es praktisch betreibt, fällt auf, daß Bascom hier gar nicht so übel abschneidet, was die Effizienz anbelangt. Es ist ja immer im Auge zu behlten, daß von einer Hochsprache im allgemeinen und von Bascom im besonderen die weitestgehende Portabilität verlangt wird. Also vom Tiny 2313 bis zum Mega128 soll derselbe Befehl/dieselbe Konfiguration benutzt werden können.
    Das führt zum benutzen eines Timers, mit trotzdem freier Zuordnung der Portpins. Unter diesen Umständen muss man eben auf jeden Fall einen höheren Takt als 1 Mhz benutzen, um zu halbwegs ordentlichen Auflösungen und Ausführungsgeschwindigkeiten zu kommen.
    Ist ja auch kein Problem, Goblin zum Beispiel braucht ja dafür keinen externen Quarz, er muss nur den internen Oszillator auf 8 Mhz "umfusen".
    Deine Routinen werde ich mir bei etwas mehr Zeit genauer ansehen und messen (sie haben es verdient) und schaun, inwieweit davon nicht das ein oder andere für Sonderfälle als Lib ausgestaltet werden kann.
    Viele Grüße
    Henrik
  5. #35
    Danke für die Blumen
    Für ein derartiges Projekt bin ich sicherlich zu haben, auch wenn meine Zeitplanung zum Teil doch recht eng gesteckt ist.
    Grüße.
    da Hanni.
  6. #36
    Hmm .. was ist dabei rausgekommen ?
    (also beim Anshauen ?)
    Grüße,
    da Hanni.
