Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Anfängerfrage zu (Getriebe-)motoren
    Hallo alle zusammen,
    ich bin ganz neu hier und habe mal eine allgemeine Frage zu Motoren.
    Ich habe den 6V Igarashi Getriebemotor von robotikhardware.de, den ich an den Motortreiber des RN-Controlboards anschließen will.
    Muss ich diesen Motor dann mit Kondensatoren entstören?
    Oder ist dieser Motor vielleicht schon entstört?
    Oder ist das Entstören bei Verwendung des Motortreiber vom RN-Control nicht mehr nötig?
    Vielen Dank im voraus
    Hallo nemesis-2004
    der Motor wird wenn überhaupt nur mit 2 47nF gegen Gehäuse entstört sein.
    Wenn dies der Fall ist, brauchst du nur noch 1 100nF zw. die Pole löten und in die Zugangsleitungen einen kl. Ferritkern ein paar mal umwickeln (ca 8 mal, manche wickeln auch nur 4-6 mal).
