Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: ADC negative spannung
    im datenblatt steht 13-260 us conversion Time
    Steht im Datenblatt vom Mega8 auch. Und alles andere auch wie beim Mega8 (zumindest was die Zeiten angeht).
    Düsseldorf
    Zitat Zitat von corny335
    hab gerade mal geschaut, hab einen atmega 16
    der sollte das eigentlich bringen,
    und ich brauch 25 us
    könnte also mit ein bischen glück klappen
    Die bestenfalls 13us sind die reine Wandlungszeit aber obendrauf kommt noch die Zeit um das Ergebnis ins ausgaberegister zu schreiben und die latenz zwischen Wandler und Systemtakt sowie Statusregister und IRQ.
    Ratber
    hm... könntest du recht haben,
    hat jemand eine andere idee wie ich das sound signal abtasten könnte?
    Düsseldorf
    Nimm doch einfach nen externen AD der schnell genug ist.
    Ratber
    Wenn 8bit Auflösung reichen, dann kann man ein Oversampling machen, man bekommt dann bis zu rund 70ksps hin.
    Die Idee, das Signal mit OPV nach oben zu schieben ist gut und einfach. So würde ich das auch machen.
    Man kann auch das Signal über sagen wir einen 500 Ohm Widerstand direkt auf den ADC-Eingang geben, die internen Clamp-Dioden "scheiden" dann alles unter -0,3V weg. Somit hat man auch die positiven Meßwerte. Allerdings habe ich keine Ahnung was der ADC liefert, wenn man bei einer negativen Spannung mißt. Müßte aber theoretisch den geforderten Wert 0 liefern...
    Ich würde auch empfehlen den FFT-Algorithmus in Assembler zu proggen und da der AVR nur einen ungefähren Wert für Höhen, Mitten und Tiefen ausgeben soll, die Anzahl der Samples(FFT-Punkte) gering zu halten, damit die Berechnung noch ne Chance hat das ganze in der geforderten Zeit zu liefern.
    Was mit AVR Möglich ist sieht man hier:
    http://members.jcom.home.ne.jp/felm/sa01.avi
    http://members.jcom.home.ne.jp/felm/sa02.avi
    öhm wenn man ne positive spannung mit nem opamp aufaddiert hat man keinen negativen anteil mehr!
    Hat ja auch keiner was anderes behauptet...
