Ergebnis 1 bis 10 von 23
Thema: 7805 Ideen für Wärme ausnutzung
    hessen
    hallo leute,
    habt ihr vielleicht ne Idee wie ich die Wärme eines Spannuungsregler aus nutzen kann??
    es handelt sich hier bei um den 7805.
    gruß
    patrick
    Speziell jetzt im Winter?
    hessen
    nee egal sowie im Winter auch im Sommer, weil wir haben ja wenn man so will genug Energie Verlust durch Wärme.
    zu verschenken haben wird nichts
    habe auch schon mal nach gedacht aber bis jetzt habe ich keine richtig Idee.
    gruß
    patrick
    Wien
    Du kannst Duft-wachs erwärmen, dann riecht der robby gut
    mfg robert
    hessen
    naja aber du hast mich gerade auf eine andere Idee gebracht mit dem Wachs.
    man füllt einen Zylinder mit Wachs und dann Schraubt man die Eingänge dicht damit kein Wachs raus laufen kann wenns Warm wird und bei einer bestimmten Temperatur wird sich dann der Zylinder ausfahren. Allerdings wäre es dann nicht schlecht eine Feder da anzubringen damit sich das Wachs wieder in die Eingangsform drückt. So kann man dann mit einer hohen Temperatur irgend etwas hochheben oder ausfahren lassen.
    aber ich könnte ja eigentlich damit mein Autohögerlegen wenn ich das möchte.
    das ist ausserdem das Prinzip eines Thermostats im Auto.
    gruß
    patrick
    Giessen
    patty, kannst ja mal ein Strilingmotor ranbauen ...
    siehe hier:
    http://www.k-wz.de/vmotor/stirling.html
    schöne Grüße:
    Z
    Der Abstand zwischen Kopf und Brett heißt Horizont
    hessen
    mein vater hat so einähnlichen gebaut mit alu und messing jedoch funktioniert der nach dem gleichen prinzip.
    wäre keine schlechte idee müsste aber sehr sehr leicht sein.
    gruß
    patrick
    Das LCD erwärmen, damit es bei niedrigeren Temperaturen auch noch schnell reagiert...
    Nur schlechte Elektroniker benutzen den 78.. soweit, das grosse Wärmemengen erzeugt werden.
    Es gibt noch andere Wege...zb die Spannungen optimal schalten.
    Man sollte die Fossilienbrennstoffe so schnell als möglich verpulvern und verschwenderisch damit umgehen.
    Wenn das Zeug erst mal alle ist, wird die Luft wieder sauber.
    Wenn wir uns alle daran halten gibt es in 20 Jahren diese Brennstoffe nicht mehr. Eine tolle Sache.
    Castle
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Es gibt Kaffetassen-Warmhalter für USB; warum nicht auch für 78- und 79-er ?
    MfG Karl-Heinz
