Thema: Ideen mit TSOP für Hindernisserkennung
    erstmal danke an alle die mir bei meinem TSOP1756-Problem geholfen haben! Ich hab ein wenig experimentiert und vor den TSOP eine Linse montiert. Das ganze drehbar auf ein Servo welches hin und her dreht bis der TSOP ein signal bring! Dann bleibt es stehen!
    Auf gut deutsch : Zielsuchsystem.
    Idee :
    Dem TSOP eine richtig fette Optik verpassen. Den TSOP nicht drehbar! Schaut stur in eine Richtung!
    Dann ein IR-Laser mit z.b. 56khz (beim TSOP1756) dauermodulieren (warum kommt gleich)
    Über einen Drehspiegel mit Schrittmotor bzw normaler Motor mit Lichtschrankenauswertung die Position des Spiegels und somit die Pos des Laserpuntes auswerten! Jeweils für Horizontal wie auch vertikal.
    Trift der Laser in der Empfindlichkeitsreichweite des TSOP (je nach Optik)
    auf ein Hindernis (z.B. Stange), kann der TSOP das 56khz burst kurz empfangen!
    Durch die Lichtschranek bzw der Schritmotorsteuerung müsste dann die Position / Richtung des Hindernisses ermittelt werden!
    Problem : Entfernung des Hindernisses ist zw ganz nah und kurz vor max Möglicher entfernung!
    Verwendungsmöglichkeit :
    Mit einem OSD (wie schon ab und zu hier beschrieben) auf ein KameraBild ein S/W Overlay von den Daten machen (kann ja auch Klötzchen sein)
    Das ganze wäre für ein Modellflugroboter als Hindernisserkennung brauchbar (z.b. Hochspannungsleitung sichtbar machen)
    IR-Laser sind ja mitlerweile günstig zu bekommen (CD-Brenner)
    Grüße
    Alex
    Kannste ganz einfach machen, den Tsop.. in eine filmdose-schwarz(36mm).
    Filmdose mit einem 1mm senkrechten breiten Schlitz versehen, sollst mal sehen, wie genau der Tsop.. das Ziel ausmachen kann. Man kann einen Roboter zielgenau durch den Raum steuern. Und dann misst du mit dem Ultra-Srf04 die Enfernung.
    Castle
    schaft der TSOP in der Filmdose das auch über eine Entfernung von 300m ? Kann ich mit hilfe der Filmdose dann ein Overlay auf einem Kamerabild machen? Eher nicht! Lies mal alles durch!
    Grüße
    Alex
    Wenn die Ir-Diode stark genug ist schafft er das allemal.
    "Overlay auf einem Kamerabild machen?"
    Ja kann ich auch machen.
    Castle
    TSOP mit richtig fetter Optik
    feste Ausrichtung
    IR-Laser aus (CD-Brenner)
    Empfindlichkeit des TSOP1756 (0,4mW/m²)
    => Reflexion auf 300m messbar
    Sind die Daten eigentlich gemessen oder rechnerisch ermittelt bzw geschätzt?
    Wie groß soll der Erfassugswinkel (mit Optik) ungefähr sein?
    Frankfurt/zeilsheim
    Hi, wie kann man son sensor bauen ??????? und mit welchen teile bin net so gut dadrin habe neu angefangen und bin 13 jahre alt deswegen ... danke wenn ihr mirs erklärt
