Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Was mache ich Falsch Hilfe!!!!!!!
    Habe einen Mega16 ,dort ist eine Tastaturmatrix an PB0 bis PB7
    angeschlossen und möchte über int0 eine interrupt auslösen.
    Bei der Simulation springt das Programm immer zu anfang zurück.
    Ich glaube es liegt an der keyboard anweisung wie kann ich das aber umgehen?
    $regfile = "m16def.dat"
    $crystal = 16000000
    Config Kbd = Portb
    Enable Interrupts
    Disable Int2
    On Int0 Stoptaste
    Dim A As Byte
    Dim B As Byte
    Los:
    A = A + 1
    B = Getkbd()
    Print A
    Goto Los
    Stoptaste:
    Print "hallo"
    Return
    Südpfalz
    $crystal = 16000000
    Config Kbd = Portb , Debounce = 30
    Enable Interrupts
    Disable Int2
    Enable Int0
    On Int0 Stoptaste
    Dim A As Byte
    Dim B As Byte
    Incr A
    B = Getkbd()
    Print A ; " " ; B
    End
    Stoptaste:
    Print "hallo"
    Return
