Ich mache mir gerade Gedanken, wie man ein sicheres System machen kann, das über Funk z.B. Relais ein und aus schaltet.
Habe dazu zwei mega8 und jeweils zwei Funk Tranceiver (RT433F4)
Mein Gedankengang ist so:
* Sender sendet eine 1
* Empfänger muss eine 1 zurücksenden, damit der Sender weis, der Empfänger hat eine 1 empfangen.
* Wenn Sender eine 1 zurückbekommt, sendet er wieder eine 1
* Wenn die neue 1 beim Empfänger gleich ist, wie seine gesendete, dann schaltet er z.B. ein Relais.
* Wenn der Sender aber nach senden seiner 1 keine 1 zurückbekommen hat, sendet er solange ein 0 bis der Empfänger diese Zeichen zurücksendet (dann weis der Sender, dass der Empfänger wieder empfängt)
Dann versucht der Sender wieder die 1 zu senden....
Versteht man das ?
Ist dieser Vorgang zu kompliziert? gibt es ein einfacheres System ?
Ein sicheres ?
Wie wird es z.B. in den Funksteuerungen von einem Kran gemacht?
(die muss ja auch 100% sicher sein?)
Würd mich um Vorschläge und Ideen freuen
l.G. aus Graz... und guten Rutsch![]()
Lesezeichen
