Ergebnis 21 bis 30 von 32
Thema: Simulator spinnt (oder ich)
    Wien
    Achte auf jeden Fall auf den Reset-Pin, ob der auch nicht schwimmt.
    mfg robert
    Düsseldorf
    Ja,die Grundbeschaltung sollte sitzen sonst haste immer wieder Probleme.
    Ratber
    Ich habe jetzt das Datenblatt nicht zur Hand, aber schau dir das mal an. Ich glaube mich zu erinnern das du bei dem Controller den PortC nicht als I/O benutzen kannst, oder du mußt die Fuse einstellen. Irgend so was habe ich in Erinnerung.
    Oder versuche einfach mal einen andren Port.
  4. #24
    Düsseldorf
    Du meinst sicher den M16 bei dem man das Jtag abschalten muß wenn man Port-C nutzen will.
    Beim M8 ist mir da jetzt nix spezielles bekannt.
    Müßte ich aber mal nachsehen.
    Ratber
  5. #25
    Wien
    Beim Mega8 ist portc vom ADC und von I2C benutzt.
    die hat er aber eigentlich nicht aktiviert
    mfg robert
  6. #26
    Düsseldorf
    Je,eben.Mir sind da keine Probleme bekannt,deswegen stutze ich einwenig.
    Ratber
  7. #27
    Die Gschichte ist, dass es ja schon mal gegangen ist. Aber jetzt nicht mehr - auch mit neuem AVR nicht.
    Flo
  8. #28
    Düsseldorf
    Hmm,komisch.
    Ham wer momentan reihenweise so ne Probleme.
    Da frag ich mal so aussem Katalog:
    Programmer noch IO ?
    Keine Leitungen abgerissen oder sowas ?
    Hat die Schgaltung auch Saft und ist die Versorgung sauber ?
    Reset mit Kondensator und Widerstand versehen ?
    An der Soft was verändert ? (zb. Alte "Vollversionen" mit neuen Teilen aus jüngerer Demo gemixt)
    Irgendwo an den Fusebits gespielt ? (Takt auf Extern,Reset gekillt,Boden .....) ?
    Das meiste haben wir ja schon durch aber eine überprüfung kann nicht schaden.
    Irgendwas haste verändert sonst würde es noch laufen.
    Ratber
  9. #29
    Da ist alles soweit fit! Wenn Bascom schreibt und dann wieder liest kann doch da auch nichts sein oder?
    Flo
  10. #30
    Düsseldorf
    Versteh ich nicht.
    Geht nun oder gehts nicht ?
    Entweder er kann den Chip identifizieren oder nicht.
    Wenn nicht dann gibts ne Fehlermeldung.
    Wenn er ihn sieht dann stimmt die Komunikation schonmal.
    Dann wird Programiert und Verifiziert was man ja deutlich an den Fortschrittsbalken sieht.
    Der Erfolg oder Misserfolg wird bei Bascom unten in der Statuszeile mitgeteilt.
    "Verify ok" oder Fehler
    Was ist nun Sache ?
    ich steig bei dir nicht mehr ganz durch.
    Mal höhrt es sich an als ob es geht und mal andersrum.
    aufklärende Worte wären jetzt nicht schlecht
    Ratber
