Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: regelbares Netzteil-Schaltplan
    Pforzheim
    Eigentlich merkt man es am besten, wenn die Dinger warm werden. Wenn der akku voll ist, nimmt er keine Energie mehr auf, sondern gibt diese als wärme ab. Deshalb funktionieren viele Schnellader nach diesem thermischen Abschaltprinzip.
    Jedoch kannst du es dir ja ausrechnen, wielange die 1,5Ah zum laden dauern und wie lange dann ein 5Ah braucht.
    Düsseldorf
    @Sulu
    Akkupack 18V 5Ah.
    Bleigel oder Nicd/NiMH ?
    Je nach Bauart also 9 oder 15 Zellen.
    Ladeendspannungen von ca. 9x2.2V=19.8V bzw. 15x1.44V=21.6V
    Mit 1/10C ist eine Zelle normalerweise in 12h vollgeladen das sind 120% Ladung für 100% Entnahme.
    Bei hähreren Strömen verschiebt sich das aber ungünstiger und je nach Herstellertyp unterschiedlich.
    1.5A ist ca. 1/3C also rechne ich mal vorsichtig mit 25%.
    Das sind dann zuladen 5Ah*1.25=6.25Ah
    Ladezeit 6.25Ah/1.5A=4.16h also rund 4 Stunden ohne Rücksicht auf Temperatur und sonstiges.
    Das ganze nur Pi*Daumen und unter der Vorraussetzung das dein Ladegerät 1.5A Ladestrom bringt.
    Deinenen letzten Text interpretiere ich aber eher so das dein Ladegerät auf Zellen bis 1.5Ah ausgelegt ist die es in 5-6h lädt.
    Gib mal mehr Infos.
    Ratber
    3. Planet
    Also der Akku hat 1,5Ah
    Das Ladegerät lädt ihn aus lehrem Zustand in 5 Stunden auf.
    Düsseldorf
    Ja, also ein Ladestrom irgendwo und die 320-350mA .(Ich nehm mal 350mA an)
    Für deinen 5Ah Akku kannste dann mit ca. 5Ah*1.15/0.35A=16.4h also rund 15-16 Stunden rechnen bis er voll ist.
    Wenn du da schneller ans Ziel willst dan ist mehr Saft fällig.
    Was isses denn ?
    Bleigel oder NiCd bzw. NiMH ?
    Ratber
    3. Planet
    Zitat Zitat von Ratber
    Was isses denn ?
    Ein Junge.
    Nein Nimh. Ich hab 3 Akkus aus einem Akkuschrauber paralell geschaltet und da kommt denn 5 AH raus.
    Also 15-16Stunden. Alles Klar.
    Danke
    Düsseldorf
    Gut ,Nimh.
    Ich nehme mal an 3 Akkuspacks Parallell ?
    Ratber
    3. Planet
    Ja parallell
    Der elektroroller zwirbelt jetzt ganz schön ab
    (micro.gnx.at)
    Düsseldorf
    Also Thema erledigt ja ?
    Ratber
    3. Planet
    ja
    nochmal vielen Dank
    Düsseldorf
    Yo,keine Ursache
    Ratber
